Borism1
Дизель не заводится, странные показания датчиков
грушей пробовал качать. Качает...фильтр живой!
@Borism1 0.085 - 50 kΩ, и должна вываливаться ошибка Р0180
А вместо лаунча, нет возможности почитать ошибки консалтом?
предположить могу только смерть дпкв , дпрв,
ну или перескок цепи, что маловероятно.
Из банального, мож ключ попробовать второй.
46 минут назад, Anton99 сказал:
1- если только на эвакуаторе
2 - пр ДПКВ уже тоже думал
3 - согласен
4 - так и от сигналки автозапуском не хочет. Машинка ИММО тухнет, ключик видит.
Ща, через часик донор-машинка с руками прибудет, разберемся.
@Anton99 Антон, мы выяснили, что эбу фурычит, а значит по датчикам были бы чеки.
Завели! Видимо все таки глюк датчика, потом как-то блокировка из-за этого насоса. Скинул контакт с датчика, появилась ошибка...стер, подключил, проверил.... Показания нормальные +8 градусов. Завелась с эфира .
Ну и раз уж туда полезли, то сделали тест обратки. Блин, все в идеале. Равномерное наполнение по всем форсункам- минуты две-три пока 20мл шприцы наполнились (потом по видео время посмотрю). Смущает воздух с обратки...пузырьки. Но это могли быть последствия моих вчерашних поисков.
Потом при сборке другая беда - потекла трубка обратки в месте соединения с клапаном. Прям беда...
  • Upvote 3
37 минут назад, Borism1 сказал:
Самое интересное другое. Ошибки не было, без Лаунча фиг разберешь куда  копать. Другие всякие ELMки этот датчик скорее всего не видят.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Вот именно! Но Лаунч БЫЛ!! А вот что в итоге произошло? Что было? Что повлияло на это? Вот это уже покрыто мраком! Самое главное, что этот датчик по каталогам ващще не видно.
Ну с этим понятно. Провели тест обратки - 20 мг за три минуты. Равномерно практически по всем 4-м форсункам. Чуть больше по третьей. При этом самая высокая коррекция по второй!
Надеюсь на этом эпопея и закончится. Завтра утром будет понятно. Заведется или нет???
похожая ситуация, не заводится... ((
стартер крутит но не схватывает. грушей накачивается.
хорошо хоть до парковки доехал, а не где в пути  встал.
лаунча нет, сервисов приличных рядом тоже...
