Ivan1983
Помогите. Холодно в машине.
На улице - 6, а я уже и одъяло постели и картонку в радиатор воткнул. В машине нет уютной жары. Термостат поменял, тот что возле выхлопного коллектора 82 град. У всех так ниссанов прохладно или нет?
@Ivan1983 Вариант
Про чистоту системы, радиатора печки и второй термостат, надеюсь, Вы и сами всё знаете. )
Прочтите всю тему и примите верное решение. Удачи!
Изменено пользователем Pzm76
Вот именно незнаю:(
1 минуту назад, Ivan1983 сказал:
Вот именно незнаю:(
Читайте тему. Всё есть. И про термостаты и про радиатор печки.
Спасибо
Спасибо за ссылку. Бош я не стал брать он у нас 5200 стоит,а вот газелевскую помпу взял. Завтра буду ставить, могу фото скинуть. Посажу её от замка зажигания + и кнопку в разрыв на лето.
2 минуты назад, Ivan1983 сказал:
Просим. И главное, сообщите, стало ли реально теплее.. ?
Стало реально теплее. Воздух дует горячий. Завёл машину, на улице - 2,10 минут работы и идёт тёплый воздух на холостых. Помпу подсоединил к плюсу зажигания, то есть когда машина заводиться дистанцинно от сигналки то помпа включается. Заказал кнопку с Алика, поставлю в разрыв(на лето). Помпа при работающем двигателе не слышна, да и не сильно то она и шумит. Спасибо за статью.
Сначала расчистил поле для творчества. Снял воздушок. Решил прикрепить на площадку прикрученную к подушке на фото. Поторопился покрасил площадку, в итоге пришлось топить её, так как воздушок бы не сел.
В обратку печки у меня уже вставлен был тройник котла. Если у кого так есть, то при монтаже обязательно нужно чтоб тройник стоял на выходе насоса иначе будет ещё и через котёл подтравливать. А если поставить после, то не даст обратный клапан.
Плюс взял чёрный провод.
Завтра сфотаю и скину фото как он смотрится на месте. Я его пшикнул чёрной краской с балончика,вообще как родной стал.
Доброго всем времени суток.
Помпу в систему отопления поставил сразу как купил авто. То есть уже 5 лет езжу и проблем нет. Под капотом все уже есть. Есть место для ее установки. Все предусмотрено. Не зачем изобретать что то. Не надо резать патрубки, гнуть железо, варить, точить и сверлить и т.п. Ее надо просто поставить на то место, где она органично вписывается. Работы там на полчаса. Тему эту раскрывал очень подробно в 2016 году на форуме Ниссановодов. Там есть раздел специфический где выкладывает народ отчеты о ремонте и разного рода доработок своими руками. Если админы позволят, то дам ссылку.
Изменено пользователем Goodween
Конечно выкладывай! Это всем будет интересно и познавательно.
Её сразу и не увидишь. Я её покрасил в чёрный цвет с балончика.
Если у Вас ещё есть сомнения по установке помпы дополнительной. Не сомневайтесь, не пожалеете. Двигатель ещё температуру не набрал рабочую, стрелка двинулись только с нуля, а в машине Ташкент. А когда ДВС набирает рабочую температуру, там идёт очень горячий воздух. Супер.
Ну, вот ссылка как и обещал:
https://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/65875-ustanovka-elektricheskogo-nasosa-v/
Как то так.
Когда открываешь капот, если не присесть, то моторчик не видно. Ну или практически не видно.. Он получается спрятан внутри под дросселем. Живет там давно. На фоне окружающего пыльного пространства слился в одно целое.
Да моторчик не видно тоже. Но там не такой уж и большой ток, Я не стал делать развязку через реле, а вот предохранитель воткнул. Кстати буквально сегодня потекла помпа, сдал в магазин без проблем,Газелеводы говорят, что такое бывает. В магазе небыло замены, забрал деньги. В другом магазине взял такую же как на фото у Гудыина в статье. Если и эта накроет я, то буду бош брать.
Всем привет. Хочу поделиться удобной вилкой на котёл.
Чтобы теплее в машине было, поменяйте местами патрубки на печку. Это касается леворуких хитрил.
Изменено пользователем Technic76
26 минут назад, Technic76 сказал:
:smile3: и что измениться?
Уважаемые коллеги.я тоже столкнулся с проблемой холодно в машине. Хотя до этого в -30 я в машине в свитере ездил .поменял термостаты оба. Поменял радиатор печки а тепла нет.а проблемой оказалось заслонка тепло холод [ у меня привод электрический.левый руль т30.] Она просто до конца не перекрыла холод и все.снял привод сам (моторчик стоит с шестеренками) разобрал по чистил контакты на плате и шестерёнки собрал и все заработало.
А то что патрубок местами менять или ещё что-то  не имеет смысла. Печку ( радиатор) лучше менять на новый..вот на счёт помпы дополнительной тут много и за и против пишут. Я не ставил не знаю.
