Dima Krotov Arhara
Лямбда зонд к мотору 2,5 (07-14) , кроме оригинала что можно ставить ? Что то цены кусаются .
Коллеги , я оказался тупо не готов к цене лямбды 1 , за 10тку переваливает .
Может проверял на своей шкуре , что там можно брать , или только оригинал ?
@Dima Krotov Arhara может б/у ориг? На 2.5 попроще менять, чем на 2.0. Цена Тут примерная, конечно. Может у Виталия есть в наличии...
Bosch 0258986507 . Может этот новый ? Но как это проверить ? Местами он подпадается , как подходящий .
Универсальный. 2300 прим. Собирать надо.
Собирать вообще не проблема . Делают то типа спецы .
Тогда вариант. Имхо. Но лично я, если бы на 2.5, ориг б/у взял бы. Это на 2л менять проблемно, лучше новый. Опять же, каков ресурс у боша...
Про 160000 пишут, конечно, но...
@Dima Krotov Arhara как определил, что лямбда виновница?
@Pzm76 Так замена при ошибке 0130 может не уйти. Я бы сначала тестером прозвонил датчик. Тут может быть проблема не только с датчиком, но и с проводкой.
@Andrey_66 согласен.
код P0130, то сначала стоит проверить лямбда зонд и его проводку. И если показания подтвердят, что первый кислородный датчик негоден, то однозначно менять.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 особенно актуальны обрывы при ремонтах, что и было у @Dima Krotov Arhara . я бы не торопился покупать, 10 раз проверил бы провода и разъемы.
Ребят повторю сам вопрос и тему . Чем можно заменить оригинальную лямбду ! Чтобы свойства вами были проверены , а цена закупа была 1000-4000 р , например , но не 9000-12000 р .
Я не могу обсуждать как , кто и где меня попросил найти лямбду подешевле.  Задача найти саму лямбду .
@Dima Krotov Arhara
22693-1AA0A и как вариант VS-OS 1408 оба не дорогие оригинал и аналог
  22.08.2019 в 18:16, chuk78 сказал:
@Dima Krotov Arhara
Виталий , то есть можно смело брать эту лямбду российского производства ?
  22.08.2019 в 20:13, Dima Krotov Arhara сказал:
ставили на другие авто проблем не возникало, вин в личку скинь на всякий случай для уточнения
Лямбда 1408 , она и на самом деле пробивается как аналог самой что ни на есть оригинальной к моему 2,5 бензин 2008 года , первая , перед катом . Ката только нет.  Но вот стоит ли с ней связывать свою жизнь не уверен .
  22.08.2019 в 13:51, Dima Krotov Arhara сказал:
Я ставил бош года три назад,все ок. Номерацию не помню . Посмотрю в гараже если пакет остался.
Bosch 0258986507 универсальный .
Вот такой поехал брать , в архске он в наличии . буду тестить .
  23.08.2019 в 10:50, Dima Krotov Arhara сказал:
буду тестить
Дима, ждем отчета и отзыва!
  23.08.2019 в 11:04, Ровермен сказал:
Андрей но у меня 2,5 . А у 2,5 и 2,0 лямбды родные имеют абсолютно разные артикулы . Причем обе лямбды так .
