Warlok 9 Опубликовано: 12 июля 2019 Всем привет! Сразу скажу, что делал не из-за экономии а ради спортивного интереса. И так, по весне случилось неприятность, задний динамик он же зуммер (256404CL1A) перестал работать, а вместе с ним как все знают отключается вся система парк пилот. На улице стало потеплее и я решил, что нужно его снять и посмотреть и возможно починить. Расположен динамик очень неудачно (слева, под белой обшивкой задней стойки), следовательно, чтобы достать до этого динамика нужно разобрать пол багажника. Для того что бы разобрать нужно окрутить 5 болтов на 10 и отщелкнуть пистоны. Сам динамик прикручен платформе гайками на 7, а к кузову болтом на 10. Далее я его разобрал. Внутри вроде бы обычный динамик, но у него сопротивление 50 Ом, поискав в интернете, нашёл только с сопротивлением 32 Ом на всем известном али. Он меньше в диаметре штатного ( 45 мм против 32мм). На разъёме отогнул немного клеммы и припаял новый динамик, поставил в корпус, зафиксировал термоклеем. Собрал в опрятной последовательности. Все работает, правда звук немного тише штатного динамика. Два динамика, на али стояли около 250 рублей. 1 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнКо 29 Опубликовано: 14 декабря 2019 Это этот динамик писчит 3 раза,когда ходишь вокруг отпертой машины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Warlok 9 Опубликовано: 27 декабря 2019 14.12.2019 в 19:34, АнКо сказал: @АнКо нет, это не тот же динамик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIT Korenkov 174 0 Опубликовано: 11 марта 2020 Всем привет. Началось всё с заднего зуммера - он стал "пищать" другим голосом, при этом могла кратковременно на экран выскакивать надпись "Неисправность датчика парковки", но сам парктроник всё таки как-то работал (через раз). Через дня три зуммер вообще перестал звучать и перестала выводиться информация на дисплей (как от передних, так и от задних датчиков). Может быть причина в заднем зуммере, описанная выше Warlok??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikha7 0 Опубликовано: 22 мая 2020 У меня похожая ситуация. Просто перестал работать парктроник. Я попробовал по очереди отключать оба этих зуммера (и передний и задний) - не помогло. Если отключить зуммер должно заработать? Или надо обязательно исправный ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikha7 0 Опубликовано: 24 мая 2020 разобрался. я отключил все патронник случайно (не до конца вставил разъем в блок предохранителей). Если динамик не исправен, то патронник ругается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brain2004 24 Опубликовано: 28 августа 2020 Так же столкнулся с проблемой. При движении назад динамик начал хрипеть а потом вообще замолчал. Система отрубила парктроники. по коду фоток выше выдавало 2 динамика. От рено за 2000₽ и ниссана за 1000₽ заказал от ниссана, в пакете все-равно был рено поставил на парковке за 20 минут. сначала нужно снять пластиковую накладку над задним бампером, потом черную нижнюю накладку боковины, потом верхнюю светлую пластиковую боковины. все заработало сразу. Собрал все на место. Звук чуть тише чем был. фото и видео ниже. IMG_4830.MOV 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 6 июля 2021 (изменено) Вот и я на 7 году эксплуатации Т32 столкнулся с неисправностями системы парктроников. В один прекрасный день просто вся система отключилась. Как парктроники так и система авто-парковки. При этом никаких сообщений на панели приборов не было. Памятуя эту тему запасся я новым зуммером от Рено и полез разбирать обшивку багажника. Заменил, но проблема оказалась не в этом. Пришлось ехать на диагностику к гаражным электрикам. Быстро просканировали и выявили множественные ошибки по одному из задних центральных датчиков. Памятуя злополучную CAN-шину разобрали обшивки багажника и прозвонили проводку и блоки. Там проблем не выявилось. В итоге все сошлось на одном датчике. Заказали (3 т.р. оригинал) и заменили. Система восстановилась. Изменено 6 июля 2021 пользователем AlexRoz 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
