Chiken90 24 Опубликовано: 4 июля 2022 Поездил месяц после замены-всё на месте (опять щёлкает). не шестерни это! К сожалению..... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pervolinen 3 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) День добрый, увидел сообщение с описанием проблемы "Есть посторонний звук, рокот при движении накатом. то есть когда нагрузка идёт не от двигателя а от колёс9обратно), при добавлении газа пропадает. Так же при трогании с места, редко именно при небольшой нагрузке есть звук похожий на трещётку кратковременно. Газ в пол всё тихо. Где то какой то зазор есть похоже. Если чуть проще: едешь с нажатым газом всё отлично, только сбросил-рокот, добавил газу сбросил-опять. Разогнался сбросил газ-катишся накатом-рокот и как только коробка отключается от двигателя перед самой остановкой всё пропадает." есть похожая проблема, машина правда другая джип компасс, но вариатор тот же jatco fe011. У меня при торможении, движении накатом и плавном наборе скорости звук" тык тык тык, типа трещетка, будто шестерня заедает при разгоне в дальнейшем ничего уже не слышно и не смущает, привода оба заменил, тормоза проверил, направляйки смазал" Подскажите, если у кого было что похожее как решили проблему и в чем там было дело, долго не могу решить эту хрень, все гадают только... Изменено 1 ноября 2022 пользователем Pervolinen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21089 Опубликовано: 1 ноября 2022 @Pervolinen нет однозначного решения. Варианты - дифф вариатора, подшипники, гидроблок. Но и замена этого не всегда помогает. Дефектуют, что-то меняют или всё в норме, собирают, стучит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pervolinen 3 Опубликовано: 1 ноября 2022 Да уж...коробку уже 3 раза снимали, первый капиталка ,второй забыли подшипники конусов заменить - выли (троллейбусный звук), 3 раз приехал уже с этими симптомами, заменили сателлиты, подшипники и через полгода опять эта же фигня.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21089 Опубликовано: 1 ноября 2022 @Pervolinen именно после первого вскрытия коробки это и начинается.. не у всех и не всегда, конечно. У меня 5 лет стучит. Забил. Не хочется вкладываться без точного результата. Тут видео. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pervolinen 3 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) 5 лет так ездишь? И ничего не убилось вконец? Я то переживаю, думаю не вылечу эту хрень опять убью вариатор... У меня вибрация ещё при этом звуке идёт и звук как будто слева, поэтому изначально грешил на привод, заменил и та же песня) Изменено 1 ноября 2022 пользователем Pervolinen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21089 Опубликовано: 1 ноября 2022 @Pervolinen да уже 5 лет и 6 мес. По пробегу не много, конечно, тысяч 60. Не прогрессирует. Зимой практически не стучит, летом всегда. Магниты чистые. Но, я не дам гарантии в твоём случае, может быть причина стуков в другом и как быстро пойдут разрушения, не известно. Мне далеко до путних сервисов, местным не доверяю, только если сломается совсем. @Pervolinen привод левый менял, без результата, тоже как-будто слева, вибра есть, конечно. От дрожи до толчков в такт стукам. Ну и строго до 8-10кич, далее всё идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21089 Опубликовано: 1 ноября 2022 @Pervolinen тут моя тема, и комменты можно глянуть. https://www.drive2.ru/l/550328935397721691/ Сейчас ещё похожих тем подкину. Комменты смотрите, инфы много, но увы, нет точных диагнозов, так, что бы меняйте это и будет счастье. (( https://www.drive2.ru/l/479484927318950501/ https://www.drive2.ru/l/601364416868394050/ https://www.drive2.ru/l/588560054207127970/ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pervolinen 3 Опубликовано: 1 ноября 2022 https://cloud.mail.ru/public/sRJB/PKsafYcAp Вот у меня есть одно не очень удачное видео с этим звуком. Спасибо за поддержку) удачи) решу - напишу 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ильназ 87 0 Опубликовано: 2 мая 2023 Кто нибудь нашёл причину? У меня один в один как на видео. Зимой тишина. Летом ппц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hero Of The Day 25 Опубликовано: 11 октября 2023 Та же проблема, звук один в один. Езжу с проблемой тоже лет пять. Нервирует, но чинить "что-то там" не хочу. В Юнион-моторс сервисмен (сказал, что он тоже исктрейловод) рекомендовал забить на проблему, т.к. стук где-то там у ниссанов слишком распространен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
