Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Добрый день уважаемый форум! Может кто то сталкивался с износом дифференциала вариатора икс трейла. Очень интересно есть ли способ проверить его не разбирая коробку? И какие симптомы износа данного узла. Хочется услышать любые мнения на этот счёт. Огромное спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 @Chiken90 а давайте начнем с того, почему Вы озадачились этим вопросом? Стуки, хрусты, другие звуки или вибрации... Что беспокоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Есть посторонний звук, рокот при движении накатом. то есть когда нагрузка идёт не от двигателя а от колёс9обратно), при добавлении газа пропадает. Так же при трогании с места, редко именно при небольшой нагрузке есть звук похожий на трещётку кратковременно. Газ в пол всё тихо. Где то какой то зазор есть похоже. Если чуть проще: едешь с нажатым газом всё отлично, только сбросил-рокот, добавил газу сбросил-опять. Разогнался сбросил газ-катишся накатом-рокот и как только коробка отключается от двигателя перед самой остановкой всё пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 (изменено) @Chiken90 внутренние шрусы ( триподы ) смотрели? Может в них дело... у меня был рокот. Но при разгоне на скорости до 8-10кмч. Не похоже на Ваш случай. Изменено 9 июня 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kistrail 376 Опубликовано: 9 июня 2019 У меня при подтормаживании сперва, потом при плавном ускорении была трещетка, в результате умерла крестовина коленвала, смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Очень долго мучился с ними. правый длинный не имеет люфтов вообще. Разобрал промыл-заменил пыльник, смазку(полимочевина). Левая с небольшим люфтом. Когда разобрал её на самом триподе и гранате только небольшие потёртости. Сначала заменил в сборе на китай (других нет, или оригинал за 10 000р) он кстати имеет точно такой же люфт как и мой старый из коробки, появилась вибрация при резком разгоне. 3 дня назад поставил корейский трипод в свою оригинальную гранату-вибрации исчезли. рокот остался. Беда прям Кардана в смысле? В самую первую очередь. Заменил обе крестовины, осмотрел подвесной. Потом в целях диагностики вообще снял кардан и ездил без него. Ничего не изменилось к сожалению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 10 минут назад, kistrail сказал: крестовина коленвала Опять шутите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Новичка в технической грамотности проверяете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 @Chiken90 я пробовал так вычислить... Вывесил машину полностью и слушал стетоскопом. Можно аккуратно блокировать передние колеса по очереди. Может что то себя проявит и Вы явно услышите, откуда звук... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 @Chiken90 не похоже? https://youtu.be/slCqvw6iciA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 ездил в сервис по коробкам. прокатил мастера. Говорит- есть звук при отпускании газа. Такого быть не должно. Заехал на подЪёмник- Слушали стетоскопом и газовали и тормозили... Всё тихо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 Только что, Chiken90 сказал: Всё тихо Тогда точно не то, что у меня было. И на подъёмнике стучало. Но только на хорошо прогретой cvt и когда тепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Частота звука один в один! а тональность не совсем как у меня... А что было у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 17 минут назад, Chiken90 сказал: Частота звука один в один! а тональность не совсем как у меня... А что было у вас? Понятия не имею... http://x-trail-club.ru/forums/topic/18781-neispravnosti-variatora-provaly-ryvki-i-td-opros/?do=findComment&comment=884489 Этот и следующий пост. Ну и всю тему можете почитать на досуге, может что то наведёт на мысли... мы там много чего обсуждали.. особенно с 40 какой то страницы, вроде. Но лучше всю, пролистайте, хотя бы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Ок! Сейчас всё прочту! Свой звук не вылечили? И ещё не лазили ли в триподы у себя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 1 минуту назад, Chiken90 сказал: Ок! Сейчас всё прочту! Свой звук не вылечили? И ещё не лазили ли в триподы у себя? Левый привод новый, правый перебран. В идеале. Звук ушёл. ))) см ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Я кстати 45 тысяч уже проехал так. Не рассыпалась...Купил авто с ремонтированным вариатором. 137 000руб. Как услышал звук сЪездил в сервис-показал чек. Думал может продавец надурил. Подтвердили что делали. Прокатились-вердикт не вариатор. Какой фирмы трипод купили? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 1 минуту назад, Chiken90 сказал: Я кстати 45 тысяч уже проехал так. Не рассыпалась...Купил авто с ремонтированным вариатором. 137 000руб. Почти моя история. Брал после рем варика с пробегом 115. Проехал 30000. Не развалилась. )) 3 минуты назад, Chiken90 сказал: . Какой фирмы трипод купили? Там вроде один аналог только и предлагался. На тот момент точно... фебест, вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 9 июня 2019 Прочитал тему. Маслом в раздатку(так называемую) решили вопрос значит? Аналогов много. Я покупал ГСП, он чуть другой конструкции(кстати все они 1 завода под разными брендами(GSP, ZZVF, Zekkert) Как и писал люфт с завода. Фебест видел-скопировали с оригинала китайцы. просто запчасти в основном некачественные этой фирмы-не решился брать. Про триподы их не знаю правда. После ревизии лучше не стало? Какую смазку использовали в триподе? Кстати про дифференциал от КОЛЕОСоводов узнал. Это Рено, с агрегатами нашего Трейла. Брал с пробегом 195000, сейчас 235000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 9 июня 2019 @Chiken90 после перетряски приводов ничего не изменилось. Да и хорошее всё было. Лежит себе, ждёт своего часа )). Лелеял надежду, что не варик. )) Про колеос в курсе. )) про смазку уже не помню. Не густая. Сегодня и вчера жара +32°, такое впечатление, что рокот пытается пробиться.. несколько раз дрогнула в начале движения, вроде как пару раз стукнуло. Но очень слабо. Если не знать, что слушать, и чувствовать, то можно не заметить. 75w140 в угловой помогло. Видео было снято при +10° примерно. Или меньше. Стучало. От нуля начиналось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
