Ura1963
Хитрила странно заводится.вынес мозг.спасайте
Господа Х-трейловоды,выручайте.Ситуация такая:авто заводится,но очень долго,бывает крутить стартер приходится 4-5 секунд,и после старта движок колбасит,как будто по очередно подрубаются цилиндры(видимо из за того что заливает свечи в связи того что долго стартер крутит).а обычный старт 2-3 секунды.Не погодные условия не вспышки на солнце значения не имеют,и зимой и летом одинаково заводится.У других смотрел заводятся с пол оборота стартера.в чём причина?
P.S.Менял двигатель и сопутствующие датчики на нем(ситуация осталась прежней),форсунки,дроссель,ДМРВ,топливный насос,датчик давления топлива,подсос воздуха отсутствует.
Изменено пользователем Ura1963
1 час назад, Ura1963 сказал:
 @Ura1963  других смотрел заводятся с пол оборота стартера.в чём причина?
@Ura1963 Юра, а свечи когда-нибудь менялись, с рождения машины ?
1 минуту назад, Игорь55 сказал:
менялись и не раз,забыл сказать.и катушки тоже менялись.
Несколько дней назад стали появляться похожие симптомы. Чаще всё более-менее нормально (тьфу 3 раза), но может завестись с трудом. Схватывает и на ноль. иногда помогает слабое нажатие на педаль газа.
T-30, 2006, QR20DE, механика, 211 т.км.
Изменено пользователем sh017
@sh017 Поменяй местами датчики коленвала и распредвала.
Пару дней назад вообще не завёл. Сегодня долго крутил. свечи залил и они чёрные стали (фото выложу).
Поменял на новые - завёл с 0,5 оборота. Заметил иногда маленькие пузырики  в расширительном бачке.
В антифризе масло не видно и эмульсии в масле тоже.
Господа доброго времени суток.эпопея с плохим стартом авто не прошла.для справки это продолжается на протяжение 5 лет!ни лучше ни хуже не становится.то есть датчики распред и коленках отпадают,не могут они умирать 5 лет.топливные насосы менял раза 4 все разные по производительности.менял обратный клапан,результат тот же,фильтр новый,свечи менял,форсунки менял,катушки менял.все осталось по прежнему,всё так же долго крутит прежде чем завестись. В процессе эксплуатации прогрева прокладка,антифриз пошёл в масло,поменял,всё норм,но заводится всё так же.перебрали стартер,поменяли втулки,теперь стартер крутит на много бодрее,но эффекта 0.с приходом холодов,из за того что сразу не запускает,стало хуже заводится.у сына рено колеос,мотор qr25,проблем с запуском нет даже в - 35.куда копать уже не знаю.не тронутыми остались только ЭБУ.возможно ли что он даёт либо слабую искру,либо перелив топлива?
@Ura1963 Газ есть? Какой пробег? Надо смотреть параметры датчиков, сделать диагностику.Если сам будешь разбираться -можем помочь. Иначе на СТО на Диагностику. Причин может быть много.
Газ есть,но и без него всё это было.делать буду сам,такой диагностики что бы проверить датчики у нас нет(захолустье маленькое)
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Пробег около 100,мотор контрактный.
@Ura1963 Я для диагностики использую ноутбук+купил кабель(недорогой)+бесплатная программа TECU3. http://vdiag.net/
Либо нужны другие средства диагностики.
Самое простое начните с замера компрессии.
Только что, Andrey_66 сказал:
А кабель где брали,можно ссылочку?
@Ura1963 их полно и на АЛИ и в интернете фирмы продают.Если знаете такую программу ВАСЯ-ДИАГНОСТ это кабель для этой программы. На сайте все расписано.
@Ura1963 заводится всегда долго или только на холодную?
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Да знаю,посмотрю
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Всегда в том то и дело.даже если только заглушить,через 5 минут всё равно долго заводится.и глохнет как то странно,не резко а как будто по степенно заканчивают работу цилиндры,так скажем по очереди.как старый ГАЗон.
@Ura1963 масло жрёт? Расход в норме?
Катализатор на месте?
Только что, Pzm76 сказал:
Мотор меняли из за плохого старта,и жора масла.новый мотор не жрёт.расход где то 12 литров летом.
Ката нет стоит пламегаситель,машина шитая,думали поможет,но изменений нет
@Ura1963 то есть и старый мотор тоже долго заводился, как и новый?
В том то и дело что да.по этому в тупике.вообще ни чего не изменилось.
Только что, Ura1963 сказал:
Смотрите выхлоп. Может каты забиты, не вырезаны, а прошита на евро2 и вторая лямбда не даёт ошибку.
Как вариант.
Вырезали карты при мне,с выхлопной всё норм.прошита на евро 2,ошибок вообще нет.
