Ura1963
Хитрила странно заводится.вынес мозг.спасайте
@Ura1963 какие датчики остались от старого двигателя? ЭБУ не меняли?
Может адсорбер.. перед стартом пробку бака попробуйте открыть...
@Ura1963 Цепь то не вытянута?
Только что, chuk78 сказал:
Тогда на обоих моторах...
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
Из датчиков только МАП сенсор.всё остальное шло с мотором.
Только что, Pzm76 сказал:
Совершенно верно.но на новом когда меняли прокладку сервисмен смотрел,цепь в отличном состоянии.
1 минуту назад, Ura1963 сказал:
ЭБУ не меняли.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Откручивал,я даже ездил без пробки,всё так же.
@Pzm76 а что удивительно? Оба мотора древние
На обоих цепь в норме.
@Ura1963 Юра, надо смотреть параметры.Вариантов много.Может что-то увидим.
@Andrey_66 мап может быть?
Мап подкидывали с рабочей машины.без изменений.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Я посмотрю завтра ваш блог и на али поищу кабель
5 минут назад, Ura1963 сказал:
В смысле глазами смотрели? Или диагностику грм делали?
Я знаю как выглядит (по параметрам машины)растянуть цепь и когда она перескачила.да и у нас в захолустье опять же повторюсь нет возможности продиагностировть цепь на компьютере.
Вопросов нет:)
После того как машина завелась,она работает идеально,ни каких претензий нет.тол ко плохой старт,всё.
2 минуты назад, Ura1963 сказал:
дальше нет смысла копать
@Ura1963 дмрв старый? Тоже бы проверить.
Вопросов нет:)
Если бы она вытянулась были бы сопутствующие другие симптомы,а их нет.
Старый,но ставили нормальный с заведомо рабочей машины
Иначе и быть не может при растянутой цепи
1 минуту назад, chuk78 сказал:
Разные моторы,разные пробеги(старый и новый движок)даже если на обоих цепь вытянуть,должна была быть какая то разница в работе двигателя.а она идентична обсалютно.
@Ura1963 тогда ставьте теку3, будем смотреть. Во первых УОЗ, далее Андрей скажет.
