  23.03.2017 в 19:19, Windy сказал:
На фото можно посмотреть этих болтов? Можно хоть из интернета. Не могу сообразить, что за болты.
Что-то типа вот такого. Покупал в Максидоме, там так и назывались: "самонарезные болты"
@nFat на Т31 с боксом Sotra Altro 500 катался до 170кмч по некоторым участкам М4 и М6, но обычная скорость 90-120кмч. Как правило, бокс не добавляет реально ощутимых неудобств, если боковой ветер не совсем уже ураган. Чуть шатает при обгоне фур, когда сильный боковой ветер, но не настолько критично, чтобы напрягаться. На Т32 всё это ещё меньше ощущаешь. Зимой с боксом не катался, без бокса тож, у меня машина для рыбалки 2 раза в год. :ag:
Позавчера поставил поперечины на своего Сержанта.
На мой взгляд, очень неплохо интегрировались в штатные рейлинги. Модель - FicoPro R-54S
Потерял заглушку рейлинга, заказывал на фарпосте, продавец из Владивостока. Не могу найти где купить теперь эту крышку?! Продавцы на фарпосте ничем помочь не могут (или не хотят).
Даже на али пытался законтачить, но в ответ - sorry, my friend
Номер запчасти, судя по всему: 73830-4CC1A
Но это оригинал, а рейлинги то китайские, вот и не знаю заказывать за полтора косаря пластмасску, которая может еще не подойти.. Кто что может посоветовать?
Изменено пользователем guero
  26.06.2017 в 15:24, guero сказал:
а что можно посоветовать - нужно искать клубня в Москве с оригинальными рейлингами, встречаться и примерять... больше никак по-моему.
Или искать на разборках....
  27.06.2017 в 09:59, iksoi сказал:
ИМХО имеет смысл после примерки... вдруг не подойдет в принципе...
Так там, сразу, и примерить можно, если есть в наличии.
Попробую на разборках поискать, хотя наверное T32 не много на разборках..
Взял рейтинги windo PW01292501. Теперь думаю как ставить.
На всех отчетах вижу что рейтинги ставят на "опорные пластины", т.е. сначала крепят пластины, просверлив крышу, а потом к ним рейтинги.
Но в Инструкция по установке описаны 2 способа установки:
1 - на скотч без сверления - нужны опорные пластины
2 - со сверлением крыши - длинные саморезы вставляются прямо в кронштейн рейлинга
при варианте 2 опорные пластины не используются (по инструкции).
Опасаюсь что опорные пластины могут оказаться слабым и лишним звеном.
Что думаете?
Поправьте если я ошибаюсь.
Кто-то устанавливал без опорных пластин? Они обязательны?
Предыдущий вопрос не актуален.
Установил вчера. Рейлинги встали идеально, как там и были.
Крепил на опорные пластины (кронштейны). В задней части удалось использовать один из болтов крепления поперечины. В остальных местах сверлил, саморезы + герметик.
А есть какие либо параметры (размеры) поперечин и автобокса для нашего автомобиля? Или все равно, что ставить.
А в чем проблема просверлить крышу? Смущают отверстия в крыше? А отверстие от штатной антенны не смущает или штатных рейлингов? Сверлите, наносите герметик - можно взять для аквариумов - он особо прочный и никаких проблем. На Драйве куча отчетов, еще ни один не пожалел. Я себе поставил.
Не знаю, подойдет ли, но вот тут в магазине есть похожая крышка за 600 руб., но черная, хотя покрасить, думаю, не проблема
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
@Windy
Спасибо! Не видел этого. Но уже заказал у китаезов, пришла - с виду идеально подходит, встает тоже, а не держится, слетает при малейшем прикосновении... Видимо все-таки разные крепления. Буду дополнительно закреплять саморезами с внутренней стороны.
  27.07.2017 в 13:21, guero сказал:
@Windy
я когда ставил себе рейлинги сразу стал проверять как держатся крышки, и одна из них постоянно отваливалась. проблема решилась путем небольшого перемещения резинки (которая примыкает к крыше). из-за ее перекоса крышка не достаточно примыкала и не входила в зацепление. После правильной установки крышку снять довольно сложно.
Я  свои просто дополнительно на герметик сажал.
Решил и я  установить рейлинги на свой Nissan X-Trail. Купил оригинальные б/у рейлинги. Снял с крыши чёрные молдинги. Открутил крепление для задней поперечины. Совместил крайнее отверстие рейлинга с крайним отверстием на крыше и  наживил болтом. Потом накеркил три метки через отверстие в рейлингах, засверлил и прикрутил к штатным гайкам. Все отверстия совпали с штатными гайками.
Доброго времени суток. Опишу проблему: достался мне безвозмездно т.е. даром багажник. Производитель неизвестен.
Но данный багажник легко снимается. Хочу заменить опоры с замками. Размеры сечения для вставки опоры 240 мм, 17 мм и нижний паз шириной 10 мм. Какие опоры могут подойти? Хочется обойтись малой кровью. Может кто поможет?
Ошибся 24*17 мм , конечно же.
