=MOpgBA= 665 Опубликовано: 19 марта 2019 Вчера тоже сбросил ошибки и они не появились пока. Но у нас сегодня сухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 19 марта 2019 По моему я нашел причину ошибок ((( https://www.drive2.ru/l/524296623220588715/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 20 марта 2019 (изменено) Вчера и сегодня проверил. Так и есть, ошибки или ошибка лезет из-за открытия авто по кнопке на ручке. Если открыть брелком штатным, то ошибок нет. Изменено 20 марта 2019 пользователем =MOpgBA= 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 20 марта 2019 6 часов назад, =MOpgBA= сказал: Вчера и сегодня проверил. Так и есть, ошибки или ошибка лезет из-за открытия авто по кнопке на ручке. Если открыть брелком штатным, то ошибок нет. Забыл добавить, что только при автозапуске это проиходит, если авто не заведенное, то чем открывать не принципиально. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reb 17 Опубликовано: 11 июня 2019 Товарищи, кто может выложить логи из cvtz? Хочу убедиться, все ли у моей коробки в норме. Интересует график скорости и зависимость первичного и вторичного давления в коробке. Двигатель mr20dd. Для примера, вот мои графики. Меня беспокоит, что давление падает практически в ноль при наборе скорости 15-20 км\ч. На данной скорости как раз блокируется гидротрансформатор. Нормально ли это, что при его блокировке так сильно падает давление в системе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4695 Опубликовано: 28 сентября 2019 U0121 показывает ошибку вариатор. Машина идёт нормально. Связь с абс, как я понимаю. Смертельно нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12311 Опубликовано: 28 сентября 2019 13 минут назад, Всеволод сказал: Смертельно нет? Нет. Наука о контактах - проверить разъём с контактами на блоке АБС. Цитата Ошибка U0121 Шина данных, электронный блок управления ABS - нет связи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4695 Опубликовано: 28 сентября 2019 @Ровермен а это где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12311 Опубликовано: 28 сентября 2019 (изменено) @Всеволод под капотом ищи, в него входят трубки тормозные от ГТЦ. ГТЦ - главный тормозной цилиндр. Левой педалью правой ногой через шток ты на него нажимаешь!))) ЗЫ. Машин на гарантии, езжай к ОД!))) Изменено 28 сентября 2019 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 3 ноября 2022 19.03.2019 в 16:41, =MOpgBA= сказал: 2 ошибки U0102 И U1111 тоже сегодня их обнаружил (дали ELMку побаловаться): 19.03.2019 в 16:58, =MOpgBA= сказал: По моему я нашел причину ошибок ((( https://www.drive2.ru/l/524296623220588715/ тоже наткнулся на этот пост почитал, повспоминал видимо у меня все то же самое: 20.03.2019 в 12:27, =MOpgBA= сказал: Вчера и сегодня проверил. Так и есть, ошибки или ошибка лезет из-за открытия авто по кнопке на ручке. Если открыть брелком штатным, то ошибок нет. по итогу забил ))) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 3 ноября 2022 @a-ha Ну я хз, открываю-закрываю всегда только кнопкой на ручке, нет никаких ошибок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 3 ноября 2022 2 часа назад, And67 сказал: @a-ha Ну я хз, открываю-закрываю всегда только кнопкой на ручке, нет никаких ошибок. может у Вас сигналка уже с обновленной прошивкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 3 ноября 2022 @a-ha Старлайн А96, как лет 5 назад поставил, так ничего и не делал. Правда, с год назад приложение на новое поменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 3 ноября 2022 @And67 ну тогда не знаю в какую сторону и думать машин сюрпризов не преподносит все штатно буду наблюдать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12311 Опубликовано: 3 ноября 2022 7 минут назад, a-ha сказал: @And67 ну тогда не знаю в какую сторону... Да не в какую, забей, сотри и мониторь. У меня в 2016 году обнаружилась такое. Долго и упорно выяснял, откуда. Случайно выяснилось, что один "сервисмен" сдергивал разъемы с мозгов, не отключив массу. Причем Цвт-зет ошибку скидывал, а она в памяти оставалась. Только Мотор-Дата с платным плагином почистила память. ЗЫ. С тех пор у меня в тилипоне 3 платные проги: Торк, МоторДата и ЦвтЗет50. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 7 ноября 2022 (изменено) 03.11.2022 в 11:20, a-ha сказал: @And67 ну тогда не знаю в какую сторону и думать машин сюрпризов не преподносит все штатно буду наблюдать Привет, у меня ведройдное ГУ стоит, я постоянно мониторю и постоянно вылезает. Пишут из-за косячной установки. В техподдержку старлайна типа нет такой ошибки не зарегистрировано, на том и забил на них. уже 4 года нет, нет, да сотру ошибки. Вот еще. https://www.drive2.ru/l/518587683971269720/ Изменено 7 ноября 2022 пользователем =MOpgBA= 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 7 ноября 2022 Кстати вот, что нашел! Если кто попробует отпишитесь. Мои установщики не очень сговорчивы. даже обновить прошивку не хотят ((( https://www.drive2.ru/l/577081702568953505/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 7 ноября 2022 @=MOpgBA= , может оф.преда Старлайна в городе поискать и к нему обратиться? а лучше на горячую линию Старлайна - вкратце обЪяснить может они к "своему" представителю направят вроде как у Стралайнов гарантия чуть ли не пожизненная ))) должны в любом случае хоть как-то отреагировать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 7 ноября 2022 27 минут назад, a-ha сказал: @=MOpgBA= , может оф.преда Старлайна в городе поискать и к нему обратиться? а лучше на горячую линию Старлайна - вкратце обЪяснить может они к "своему" представителю направят вроде как у Стралайнов гарантия чуть ли не пожизненная ))) должны в любом случае хоть как-то отреагировать Это у нас официалы такие. Мы пытались обновить. Она обновляется долго и через 15 минут отрубается питание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 7 ноября 2022 48 минут назад, =MOpgBA= сказал: Это у нас официалы такие. Мы пытались обновить. Она обновляется долго и через 15 минут отрубается питание. о как... ((( 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
