Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Я тут надумал прикупить гайки на замену тем что мне дали при покупке дисков Replica Replay NS 206 (обколупались и проржавели).
Колеса с гайками на даче, нет возможности замерить, ехать два раза не хотелось бы.
Пытаюсь вспомнить: высота гаек 34мм или 41мм?
https://replicareplay.ru/diski-replica-nissan-ns206.html
34 скорее всего у меня, 41 уже торчать будет наружу из диска.
Мои колёса с гайками вот:
Думал взять Ellis оцинкованные, из соображений что не отколоупаются как хромированная фольга, но с цинком тоже могут быть сюрпризы.
Тем не менее, лучше чем рыжина. Тем более при высоте 34мм у меня они более утоплены в диск, наружу только верхушка видна.
https://www.drive2.ru/l/544224171962402506/#a560311401466299027
Изменено пользователем snovekk
  05.11.2021 в 07:40, snovekk сказал:
У меня Bimecc 34 мм. Не торчат.
 Сегодня поставил зимние лапти  Nokian Hakkapeliitta 8 SUV - 225/65 R17  + диски Скад Эссен (Селена) - 7xR17 ET45 5*114.3 D66.1
В Автобаме сказали, что родные гайки не подходят. Возражать не стал, т.к. в запас купил второй комплект гаек  https://bi-bi.ru/product/e0000035406
Хотя ранее здесь соклубники неоднократно писали, что оригинальные гайки встают нормально, но решил, что второй комплект гаек на зиму может и к лучшему.
  05.11.2021 в 10:35, tandrey сказал:
Которые Bimecc D2? По ржавчине как? Сколько сезонов отъездили?
  05.11.2021 в 17:19, snovekk сказал:
Я на зиму беру комплект гаек. Три года отхаживают спокойно. Потом гайки имеют непристойный вид.
Меняю на новый чисто из-за эстетики , хотя технически могли бы ещё ходить и ходить.
Цена вопроса 600 р.
Как то так.
Поизучав вопрос, я уже тоже рассматриваю этот вариант: Bimecc, Ellis хоть и цинк, все равно не надолго.
Судя по отзывам облазит так же быстро как китайский ноунейм.
Одного только не понимаю: заводским гайкам более 3-х лет и нет намеков на ржавчину.
Неужели производитель не хочет денег за такое же качество? Я бы заплатил, да некому.
  05.11.2021 в 19:04, snovekk сказал:
@snovekk Как вариант:
Изменено пользователем dsv69
Не пойдет, мне для Replica Replay NS 206 надо.
Оригинальная увы маловата.
Разве что от других авто оригинал получится подобрать.
У Subaru и Suzuki вроде ключ 19, M12x1.25 и длина 35мм.
  05.11.2021 в 19:57, snovekk сказал:
Пардон.
По Вашей фразе
подумал что Вам нужны оригинальные.
Удачи.
Bimecc D9 - ключ 21, M12 x 1,25
Эксплуатирую с 2017 года, ржавчины вроде нет, но они какие то белёсые.
Они с новья были не блестящие хромом как оригинальные, а как оцинкованное ведро.
Изменено пользователем tandrey
Может не в тему - штатные гайки имеют высоту 25мм.
Ими же притягиваю нештатные диски K@K.
  05.11.2021 в 20:13, tandrey сказал:
Тоже взял Bimecc D9, отдал 2300р. за комплект, надеюсь не подделка.
Насчет 21 ключа были сомнения (изначально думал брать D2 на 19 ключ).
Предварительно замерил колодцы на дисках Replica NS206: такие же как в оригинале, около 3 см в диаметре.
По сравнению с китайскими гайками на 19 ключ, у Bimecc площадь конуса значительно больше, т.е. прижим колеса будет лучше.
Посмотрим как себя поведут после нескольких сезонов, пока что выглядят добротно.
Как отличить от китайских (не гарантия, но все же): https://www.drive2.ru/b/488677944038785221/
Все гайки второй комплект покупают и мне захотелось ^_^. Но как оказалось, найти фирменные гайки не так просто. Продают один noname  или цветной алюминий. Проблема... :huh:
  25.11.2021 в 11:57, NikSer сказал:
цветной алюминий.
на алюминиевых легких TPI катаю два сезона, все устраивает, вид имеет, все держит, не ломаются и не рассыпаются :dirol:
Ни к одной машине из пяти бывших второй комплект не покупал. А нафига? Ни разу не понадобилось. Если гайки теряются, то может какие лекарства лучше купить для улучшения памяти и внимательности?:ag:
  • Like 3
Посмотрел на оригинальные родные гайки, обычные стальные. Рёбра ключом заминаются. Нашёл интересный вариант из нержавейки https://aliexpress.ru/item/4000444733545.html
@NikSer прежде, чем покупать, решите для себя, где проще решить вопрос со "слизанной" резьбой, у гайки (просто купив новую) или у шпильки, которую надо не только купить, но и поменять))
  06.02.2015 в 10:10, Rinat621 сказал:
Скажите пожалуйста подойдут ли колеса от Кашкай 2011 года на Икс треил 2021 года?
  28.11.2021 в 07:43, Multi-fish сказал:
Сверловка подойдет, остальные параметры какие?, с обратной стороны диска посмотрите, но 16 не рекомендую
