Всем привет!
Такая ситуация. Авто 2012 года, механика.
При переключении режимов ( 2wd-Auto-Lock) лампочки на панели загораются как надо, ошибки не горят, но по факту полный привод отсутствует. Ни одно из задних колес не крутится. Профессиональный сканер ошибок не нашел. Ни одной по всему авто.
И даже если буксуешь где-нибудь со временем начинает моргать значок перегрева, хотя по факту зад и не подрубался.
Т.е. по приборам все работает, а по факту нет.
Что это? Накрылась муфта? Где поломку поискать?
Снял видео. По очереди 2wd, auto, lock. Задние колеса мертвые.
@Taker кардан на месте, стесняюсь спросить? Если да, то кроме как неисправность муфты, больше и подумать не на что.
  • Like 2
ну и как бы с другой стороны тоже надо колеса видеть
  01.02.2019 в 19:31, chuk78 сказал:
С другой стороны тоже самое
  01.02.2019 в 19:28, Pzm76 сказал:
А то что ошибок нет?
@Taker если не будет кардана то ни какой ошибки не вылезет. Вы на данной машине давно за рулем?
  01.02.2019 в 19:39, Taker сказал:
Вы машину с новья покупали? Перекупы могут и лампочки из приборки вынуть  и ничего светиться не будет у Вас. Хотя ошибки будут.  Лампочки с приборки можно заглушить.
По видео видно, что это вообще 2 вд. Задний мост вообще не подключается!
Изменено пользователем Pavel6900
Коль механика не работает, по электрике ошибок может и не быть. Фрикционы развалились или сгорели, возможно. Вы про кардан не ответили.
https://www.drive2.ru/b/1332617/
На машине больше года, брал б/у. Все на месте. И полный привод работал, вот на днях только такая беда стряслась.
  01.02.2019 в 20:06, Taker сказал:
 Все на месте.
Тогда муфта.
В воскресенье будем разбираться. Вот и хочу пока побольше инфо собрать, в чем причина может быть.
  01.02.2019 в 19:21, Taker сказал:
Поломку смотреть на подъемнике.
Если не крутит кардан, то угловой редуктор (хотя при его поломке обычно слышен треск при включении полного привода). Если же кардан крутиться, то смотреть муфту или задний редуктор (и провода управления, и его самостоятельно).
Taker, отпишись после подъемника.
@megane388 @Ainstain друзья, что то мне подсказывает, что механическую поломку редукторов не услышать и не почувствовать не возможно. Подшипники и шестерни заявят о себе во всё горло, если что. А больше в них и нет ничего.
Привода тоже единовременно и тихо не отвалятся.
Если, как утверждает наш одноклубник с моно приводом, кардан имеется, то кроме муфты быть просто нечему. Однако, подождём как минимум воскресенья.
@Ainstain @megane388 @Pzm76 Отпишусь после осмотра на подъемнике. Спасибо за советы. Будут еще идеи - пишите.
Проверили все, что можно.
Не буду подробно расписывать, но вердикт - муфта.
Покупать б/у, я так понимаю, это как кота в мешке. Такую же не рабочую и пришлют.
В Воронеже фирм, занимающихся ремонтом не нашел.
Наткнулся на московскую контору - те восстановленные муфты с гарантией 6 мес. предлагают.
Поэтому очередные вопросы
1. Может все-таки кто знает фирму или мастера по ремонту в Воронеже?
2. Если брать б/у или восстановленную - то где? Есть какие-нибудь рекомендации?
@Taker есть какие то тонкости. Вроде на 2 и 2.5 разные. Как ни странно. Дима Кротов много об этом знает.
Пы сы. Как я и предполагал. Муфта.
  04.02.2019 в 19:56, Taker сказал:
Постучитесь в личку к Виталию ( chuk78 ).
  04.02.2019 в 20:10, Pzm76 сказал:
Попробую. Спасибо.
