20 часов назад, fetami сказал:
Похожая картина. Постукивает на гребенке и при покачивании руля влево на стоянке. Но стук явно не из салона, а из района подвески. Тоже проявляется только по холодному, через 10 минут езды пропадает.
Ездил к дилеру на замену пыльника рулевого по гарантии, но этот дефект предъявить не смог. На ночь оставлять машину не стал, да и одобрят ли ремонт по гарантии  тоже непонятно, т.к. гарантия уже закончилась в конце декабря.
Получается наконечники под замену?
Наконечники должны люфтить, и это можно проверить
сделайте нормальную диагностику, зачем гадать и менять все подряд?
кстати стук на гребенке может быть и от суппортов и от опорников и т.д.
13 часов назад, aishora сказал:
В общем принял решение: Беру за 10 ку оригинальную Б/У рейку
ИМХО спорное решение, если на неоригинальную рейку будет гарантия, то на Б/У гарантии не будет и это кот в мешке 100%, пробуйте может и повезет
Сегодня заменил рейку на б/у. Поскольку рейка с наконечниками в багажнике не умещается, то решил её разобрать дома, но нехватило инстурмента отвинтить утопленную упорную гайку на 24 и гайку на валу на 32.
Результат: пробег 76000
Порвался пыльник справа. Попадала, как минимум, влага, ну и пыль. Влага начала коррозировать вал, а его трение через "эту" пластиковую втулку  разрушило её. Думаю, что шлифанув нулёвкой вал и заменив втулку, рейка ещё может служить. В приципе там нечему ломаться. Мне кажется, что на этой стороне вала, на которой нет зубьёв, могли бы поставить сальник, для сохранности втулки.
Итог : рычаги, наконечники и тяги - в порядке и замены не потребовали.
  • Like 2
На СТО приговорили мне к ремонту рулевую рейку, ибо брякает. Кто знает в чем заключается ремонт? А то мне кажется, что 36 т.р. дороговато. Или можно заменить на неоригинал, уж больно цены сладкие?
Изменено пользователем ТЭН
11 минут назад, ТЭН сказал:
 36 т.р. дороговато. Или нормальная цена?
Это за ремонт? Если да, дорого, конечно. Автодок выдаёт аналоги для т32 от 11тр. Ну заменить от 5тр, наверное. Есть GS, MSG, MOTORHERZ.
И потом, много случаев, когда после ремонта рейка ходит год.
Ремкомплект от2500р.
31 минуту назад, ТЭН сказал:
Однозначно, новая рейка +наконечники + замена + сход развал - примерно- в районе 20 выйдет
@Den-djan если наконечники ориг и в отличном состоянии, я бы их и оставил.
Я и оставил! Тысяч 40 рейке MSG и наконечники ходят ещё.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
возможно, НО рейка неориг идят с тягами, а раз уж менять то и наконечники сразу,
ибо если в рейке есть проблемы, то вряд-ли  тяги с наконечниками прям идеальные
26 минут назад, Pzm76 сказал:
есть случаи что и меньше ходит, Мы давно отказались от практики переборок реек
10 минут назад, Den-djan сказал:
Мне не предлагали новую. В калькуляции написано: "Рулевая рейка, ремонт - 21000, рулевая рейка, снятие/установка - 15000."
Вот я и думаю, может махнуть на неоригинал? Только не знаю, что из неорига взять.
P.S. Наконечникам год, еще походят, я думаю. Но готов поменять.
Только что, Den-djan сказал:
Тогда нужно правильно подойти к их выбору. )
Настоящий ориг может ещё долго проходить, а то, что в замен, .... ну Вы понимаете.
По крайней мере, если они отличные ещё, не выкидывать пока.
Если в районе 20000 со снятием/установкой, то меня устраивает
работа у офицалов что ли?, даже со сход-развалом дороговато
из не оригинала Motorherz
Тем более, год назад меняны. Тщательный осмотр и принятие решения.
9 минут назад, ТЭН сказал:
не сразу разглядел что т32, если уж точно то рейка с заменой и с/р - 21700, с наконечниками еще 3550
39 минут назад, Den-djan сказал:
Нет. Сеть "Автопилот".
@Den-djan написал в личку.
Только что, ТЭН сказал:
написал в личку.
уже ответил)
@ТЭН а вот здесь не смотрел? https://reika.pro/product-category/nissan_guide/?swoof=1&product_cat=t32-09-2013-2019&really_curr_tax=250-product_cat
Вроде попадалось, что там достаточно поменять Опорная втулка Nissan X-TRAIL T32 и сделать это можно без с/у.
@=MOpgBA= Идея мне нравится. А кто-нибудь из наших форумчан или вы лично этот ремкомплект ставили? Насколько хватает такого ремонта?  Гложут сомнения, да и жаба душит - деньги то не лишние.:) Конечно же хочется сделать ремонт более дешевым способом.
@Pzm76 это типа аналог штатной втулки?
7 минут назад, ТЭН сказал:
Да. Но, на сколько хватит, инфы нет. Много видел, что капиталки на год хватает, примерно.
У меня, допустим, на разобранной рейке мастера установили, что есть износа самогО вала, если правильно помню, то есть замена ремкомплекта не помогла бы.. так что хорошо, что я сразу заменил рейку на аналог, а то пришлось бы оставлять машину, заказывать в сборе или ставить рейку назад, а всё не даром.
Если рейку снимать не надо, то можно попробовать махнуть ремкомплект.
Но тут уж Вам решать..
