1 час назад, ТЭН сказал:
А кто-нибудь из наших форумчан или вы лично этот ремкомплект ставили? Насколько хватает такого ремонта?
я же писал, что мы отказались от ремонта реек в пользу их замены, хотя было выгоднее их ремонтровать а не продавать, но по факту перебранные рейки долго не холят, зависит в том числе и от износа вала
21 час назад, =MOpgBA= сказал:
там достаточно поменять Опорная втулка Nissan X-TRAIL T32 и сделать это можно без с/у.
Вы сами пробовали? прежде чем такое советовать
@ТЭН сам не ставил. На одном сервисе тоже говорили, что со стороны пассажира брякает и скоро попросится. Поменял стойки стаба и рад этому неимоверно. Где менял сказал, что рейка норм, сайленты большие подходят.
По поводу сколько это ходит я думаю лучше погуглить на драйве. Но примеров в целом достаточно.
@Профессор Мориарти я смотрел с чем люди обращаются. Про рейка про видел и читал отзывы по прошлым авто какого то негатива не видел. Если у вас есть они давайте поделитесь посмотри.
Вклинюсь в беседу, раз @Den-djan  подтянулся - а дребезг в рулевом кардане (или как там его правильно), тот что в салоне авто, кустарно-самодельно можно починить?  Спички пробовал...
12 минут назад, mutabor сказал:
там либо крестовины либо в шлицах может быть износ, в любом случае я уже отошел от практики "колхозить" для себя еще можно пробовать, а терять время клиента которое иной раз дороже стоимости запчасти считаю неправильно
39 минут назад, =MOpgBA= сказал:
я к тому что вы видимо невнимательно смотрели свою. же ссылку по замене втулок, не представляю как их менять не снимая рейку
@Den-djan проще поменять узел целиком?
1 минуту назад, mutabor сказал:
GetDetailImage?detailKey=9RUE48WW7FG09A1
да
2 минуты назад, mutabor сказал:
Карданчик? Надо сначала "вытрясти" косячное место. Сантехнику ставят, вроде помогает, если в шлицах. Может не фен-шуй, но дешевле в разы.
Я чего завелся... у меня типа того имеется, спички помогли, но при повороте с нулевой скорости, есть разовый стук, бум, такой, как тяга люфтит, при замене задних сайлентов, уговорил человека с пристрастием всё осмотреть. И карданчик и рейку, всё. Ок, говорит, это люфт эура! Больше ничего найти не смог.
11 минут назад, Профессор Мориарти сказал:
Я к тому, что зачастую вопрос именно во втулке которая с пассажирской стороны и ее меняют одну без снятия рейки. На драйве даже писали.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Сантехнику ставят
еще раз, если для себя любимого, то все что угодно, я при ремонте должен дать гарантию на запчасти и проведенный ремонт
9 минут назад, Pzm76 сказал:
100%, найти причину это сделать половину дела
17 минут назад, Pzm76 сказал:
спички помогли,
мне на пару км помогают, потом видимо их сминает, пробовал куски стяжек, тож не надолго, сантехнику чото очкую...
@Den-djan если бы мне в сервисе сантехнику предложили, я бы тоже не понял. :ag: Конечно, в вашем случае нет речи о полумерах.
А вот нам хочется сэкономить. Пусть и "на спичках". :)
@mutabor втулки народ точит или подбирает. Люфт успокаивает и вал на шлицах ходит.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
встречал "рабочий вариант" - снять кардан и обстучать его кувалдой...
@mutabor дык, встречаются и такие практики, лишь бы новый не покупать. Но он перестаёт ходить на шлицах и в случае дтп... Не будем о грустном.
Да и не отрегулировать его будет, в случае  необходимости.
@Pzm76 эхх... придется еще одну здоровую железяку заказывать
@mutabor ждём отчёт.
Чё, почём и непередаваемые очучения после замены. :)
2 часа назад, Pzm76 сказал:
если в шлицах
кстати, если есть желание попробовать, я бы предложил со снятой деталькой найти человека у которого есть гидравлический обжиматель силовых клем, и попробовать поджать внешнюю сторону, но так чтобы и люфт в шлицах ушел и в тот де момент ход свободный был
но надо быть готовым к тому что ничего не получится и придется покупать новую запчасть
@Den-djan в нашей глуши проще найти ковёр самолет. ))
Тиски подойдут?
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Тиски подойдут?
основное это чтобы обжим был одинаковый со всех сторон
или подводную лодку)
