Anand
Какой бюджетный бензонасос подойдет? Т31.
От десятки не ставь, поток маловат, в городе не заметно, а на трассе на обгонах будит не хватать.
На 2,5 не знаю данных , надо искать на просторах интернета, ну думаю скорее всего они одинаковые, по каталогу насос в сборе номерок можешь скинуть?
7 минут назад, Kolymchanin сказал:
Давайте теперь соревнуйтесь и зубоскальте
@Kolymchanin , без обид и никто не думал "зубоскалить" - старайтесь вносить в нашу жизнь больше юмора и позитива. Время сейчас такое сложное и тяжелое... А насос по бюджету на первой странице все уже перетерли - газелевский Бош 0580454140. Так что наш форум и о Газелях тоже!:smile455:
:ag:
3 минуты назад, apple911 сказал:
Благодарю!
Вот нашел каталожный номер на Т-30, а на Т-31 не могу найти, хотя умом понимаю, что у каждой железки д.б. свой номер.
2 минуты назад, Kolymchanin сказал:
насос.webp 29.94 kB · 0 скачиваний
Не моторчик ищи , а полность номер на 2,5 запчасти бензонасоса и я тебе скажу одинаковы ли они с 2,0. У нас по каталогу на 2.0 номер 170403ZB0A насос топливный.
У нас походу такой же, только еще добавляют номера 17040JG00A (или 17040JG00D).
Если у вас такой же номер бъется как на 2.0 то смело берите "газелевский" , на 1 странице писал номер.
11 минут назад, Kolymchanin сказал:
Да и выше apple911 написал его номер
Т.е. 0 580 454140. А по производительности не будет маловат? Народ на др. форумах пишет: "можно ставить любой на 4-6 очков от инжекторных ТАЗов (21099 и выше) , тем более все родные бензонасосы тойот, хонд, ниссанов (и иже с ними) являются копиями бензонасосов БОШ. Единственно что, надо на хитрилу брать насос не стандарт от тазов, а попроизводительнее."
6 минут назад, Kolymchanin сказал:
На 1 странице есть его данные , у него даже параметры чуть больше наших
О.к. Благодарю за участие, буду думать!
Всем доброго времени суток!
Наконец-таки поменял бензонасос, который недавно начал  свистеть и подвывать. «Родным» оказался моторчик от фирмы Walbro с маркировкой: PAT  5(или 3)421306; FP-10-233; 014А-14-1.
В итоге выбор пал на насос от Masuma MPU-206 c потоком 100 л. и давлением 3 бар. По ТТХ данный моторчик подходит к пяти моделям авто в т.ч. и моему X-Trail T31 QR25DE. После замены помотался по городу – ощущения (старался быть максимально объективным) -  машина стала более резвой. По трассе и расходу топлива отпишусь позже, когда проверю. Всем здоровья и удачи!IMG_20211207_223903.thumb.jpg.195c7b94fb6f4739c68943e191327b64.jpg
  • Like 4
11.12.2021 в 18:57, Kolymchanin сказал:
Пишешь 206 на фото 205. И так то 3 месяца прошло. Где обещанное дополнение?
Экзист дает в замену все насосы к вазам , я про свой 2,5 бензин . 75 литров в час в среднем , за простой насос .
Как и обещал, решил отписаться по расходу топлива после замены топливного насоса. К сожалению, объективно проверить расход с новым насосом не возможно, т.к. менял в межсезонье (низкие температуры, смена резины), т.е. все это и так увеличивает расход. Однако как уже писал ранее, машина стала более резвой и на больших скоростях, в основном при обгонах, каких-либо затруднений задержек при подаче топлива не происходит и даже наоборот.
Вместе с тем, появилась проблема, наверное, все-таки  связанная с заменой топливного насоса. При каждом 10-15 запуске двигателя происходит задержка запуска примерно в 3-4 секунды, чего до замены не наблюдалось.
Такие задержки происходят как при холодном, так и горячем двигателе. При этом на панели приборов загораются и не гаснут сразу два желтых индикатора системы динамической стабилизации ЕSP.
В случае нормального штатного запуска эти индикаторы не загораются.
Возможно, кто-то знает, в чем причина, может стартер намекает, что пора в утиль. В данный момент пробег 110 т, свечи не проверял, т.к. менял на 90т, ошибки после замены ТН не сбрасывал.
Сорри за задержку в дополнении по замене ТН и за опечатку в посте. Конечно же насос Masuma MPU-205 как на фото. Еще раз извиняюсь за опечатку.
Изменено пользователем Kolymchanin
@Kolymchanin Замена насоса прибавил резвости?
Однозначно
16 минут назад, Kolymchanin сказал:
"...При этом на панели приборов загораются и не гаснут сразу два желтых индикатора системы динамической стабилизации ЕSP..."
