Pzm76 21123 Опубликовано: 23 декабря 2018 (изменено) Delete please Изменено 23 декабря 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shelval 32 Опубликовано: 23 декабря 2018 извиняюсь, случайно внучка нажала.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 Парни, я в замешательстве... это что ж происходит у меня с катом? Вроде на 2м кд должно быть не менее 0.4. У Игоря ( Игорь55 ) 0.42 примерно. За 1.5 года моей эксплуатации пару раз выскакивала р0420. Скидывал и дальше езжу. Понимаю, что пора кат резать, но всё как то не до этого. Машина не тупит, динамика в норме ( как мне кажется ). Езжу на газе, он чище бенза на выхлоп, думал, что если будет часто 0420 выскакивать, соберусь, наконец вырезать. Молчит, не выскакивает. Решил сегодня посмотреть, а тут такое.... что скажете, друзья? Или я чего то не понимаю и не то не так смотрю/меряю? На первом кд 0.2v всего. Так надо? Может я зря паникую? На бензине всё так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 Вот ещё график первой лямбды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 Разобрался. ))) скрины выше, были сделаны на хх. При увеличении оборотов всё пришло в норму. Показания второй лямбды доходят до 0.9v. Только вот скачкИ немного смущают и мне кажутся не нормальными. Это при 2000об/мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 Теория по этому датчику. @Pzm76 судя по графикам смесь - богатая, есть повышенный расход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 @Andrey_66 расход в норме. По трассе мгновенный расход показывает от 7 до 12л, как педалировать. И средний по трассе 10. А то, что прыгает от 0.1 до 0.9, это о чём говорит? Вот Игоря скрин. У него ровненько около 0.42. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 13 минут назад, Pzm76 сказал: У него ровненько около 0.42. Так это же вторая лямбда. Она показывает только работу ката и не участвует в расходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 12 минут назад, Andrey_66 сказал: Так это же вторая лямбда. Она показывает только работу ката и не участвует в расходе. Так и я про вторую. Первая не интересует, так как расход в норме. )) изначально была цель проверить катализатор. У меня на графике второй лямбды прыжки, у Игоря нет. Вот я и не понимаю, почему такая разница. Фигня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 14 минут назад, Andrey_66 сказал: Так это же вторая лямбда НЕ, вроде Банк1. Тогда лямбда что-то плохо шевелиться. Размах должен быть до 0.9В. 13 минут назад, Pzm76 сказал: меня на графике второй лямбды прыжки, а у тебя кат есть точно? По теории вторая лямбда должна примерно повторять рисунок первой, но с очень малой амплитудой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 @Andrey_66 они обе банк 1 ( блок 1 ). Датч кисл 1 и датч кисл 2. 15 минут назад, Andrey_66 сказал: а у тебя кат есть точно? По теории вторая лямбда должна примерно повторять рисунок первой, но с очень малой амплитудой. В теории, да. Я тоже так думаю. Я кат не резал, следов на выхл тракте нет. И, самое главное, пару раз была р0420. Её бы не было, если бы ката не было... (?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 Вроде у тебя первая нормально работает. На 2000 смесь немного богатая, но ты же играешь педалькой. Спецы работу этих датчиков смотрят в движении, под нагрузкой. И учитывают коррекции по топливу. На месте эти параметры не показывают реальную работу двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 @Pzm76 машина прогрета? Может действительно кат у тебя забит, вторая лямбда это показывает. И поэтому возможно выскакивание ошибки.У Игоря вторая показывает нормальную работу ката. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 (изменено) 20 минут назад, Andrey_66 сказал: Может действительно кат у тебя забит, вторая лямбда это показывает. Очень может быть. Но и дк1 тоже скачет так же.. хотя, может так и надо. Машина прогрета. 0420 пару раз выскакивала за 1.5 года. 20 минут назад, Andrey_66 сказал: У Игоря вторая показывает нормальную работу ката. Не совсем.. подзабит. Норм выше 0.5. Хорошо 0.7. У Игоря 0.45. Однако таких скачков как у меня нет. Вот чего я не понимаю. Надо и правда, посмотреть в движении. Но я почему то уверен, что будет так же скачками. Изменено 24 декабря 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 (изменено) При анализе смотрим, что на ХХ прогретой машине лямбда совершает красивые равномерные синусоидальные колзабавния без зависаний, размах амплитуды от 0,1 до 0,9 В, при плавном увеличении оборотов частота колзабавний увеличивается. При резком наборе и сбросе оборотов лямбда сначала кратковременно уходит в бедную смесь, а потом на какой-то довольно продолжительный промежуток времени остается в богатой смеси.Этим она реагирует на впрыснутое топливо при резком нажатии на педаль газа. В бедной смеси лямбда лежит при работе двигателя в режиме "отсечка" (например, торможение двигателем при движении с горы).Искусственно можно объединить смесь создав подсос воздуха после МАФа во впускной коллектор. Отсюда делаем вывод, что если лямбда работает как-то не так, это еще не значит, что она неисправна. Обычно лямбда дает "некрасивые" показания, если смесь на самом деле не очень хорошая. Поэтому, если лямбду удается искусственно заставить лежать в бедной или богатой смеси, она скорее всего целая, а причины плохой смеси нужно искать и устранять. Единственно, нужно убедиться в исправности нагревателя лямбды (омметром), если она долго выходит в рабочий режим или слишком вялая. Переходы должны быть резкие и четкие, завалов не должно быть. Изменено 24 декабря 2018 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 @Andrey_66 если я правильно понял, у меня всё нормально. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 13 минут назад, Pzm76 сказал: если я правильно понял, у меня всё нормально. ? К первой вообще претензий нет. Если посмотреть в ТЕКУ3 графики будут более красивыми. Это особенности обработки сигналов. Вторая мне твоя не понравилась, очень активная. Большая амплитуда. Попробуй в движении ее посмотреть, в разных режимах(газ, накат, тормоз).Затем можешь (как писалось выше) дать подсос воздуха и посмотреть на ее реакцию. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 17 минут назад, Andrey_66 сказал: Попробуй в движении ее посмотреть, в разных режимах(газ, накат, тормоз).Затем можешь (как писалось выше) дать подсос воздуха и посмотреть на ее реакцию. Попробую. Послежу. А пока, предварительно, есть какая нибудь теория, почему такие скачки? Если бы кат забит был, ошибка бы постоянно была и до 0.9 не поднимались бы показания.. может это быть связано с елм? Вайфай, блютуз не могут показывать по разному? Имею в виду график Игоря и мой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 декабря 2018 Читал, что вайфай быстрее и точнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 декабря 2018 15 минут назад, Pzm76 сказал: почему такие скачки? У меня пока напрашивается только один ответ. Если датчик нормальный (нагреватель работает исправно), то датчик показывает реальную картину - плохую работу катализатора.Он скачет как и первая лямбда. 14 минут назад, Pzm76 сказал: Читал, что вайфай быстрее и точнее. а блютуз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
