Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
Д
  15.11.2018 в 09:50, Andrey_66 сказал:
Это добро найдётся. Сейчас проехал  40-50 км и авто начало дёргать при нажатии на газ в диапазоне 2000-3000 об/мин. Если нажимать педаль резко и перескакивать границу в 3000 об/мин, то дерганья практически нет, если набирать скорость плавно, то начинает дёргать и не только в подъем, но и по прямой. Перед этим заправил 20 л 95-го.
  15.11.2018 в 11:10, Dmitriy77_07 сказал:
Это добро найдётся
Тогда устанавливай на ноут программу TECU2 (не 3) она для связи через блютуз с ELM. http://vdiag.net/  и начинай осваивать. Как состыкуешься начнем смотреть что там у тебя есть.
если не получится, то тогда понадобиться шнурок и ТЕКУ3
  15.11.2018 в 11:17, Andrey_66 сказал:
Ок! Сейчас займусь этим.
Ууухххх, будем разбираться. :good:
Andrey_66 подскажи, а TECU2 только платная версия? Там вроде архивный файл даёт скачать бесплатно? Или нет?
  15.11.2018 в 12:53, Dmitriy77_07 сказал:
https://elm3.ru/programmy/tester-ecu-tecu-2
Распакуй куда нибудь, запусти .EXE
Изменено пользователем Гамлет
Еще  в голову пришла мысль - мозги, точнее прошивка. Никакого чип-тюнинга не было?
  15.11.2018 в 19:19, Zhuk-Skarabey сказал:
Нет, не делали
Спасибо!
Dmitriy77_07  А какой у вас вариатор ?
  16.11.2018 в 09:22, vvv307 сказал:
Если по классификации Ниссан, то RE0F10F, по классификации Jatco - JF016E
Пробовал сегодня подключиться через нубук и TECU2, параметры не читаются. Придётся шнурок приобретать, и через TECU3 пробовать. Кстати, а какой именно шнурок нужен?
Изменено пользователем Dmitriy77_07
 Адаптер VAG-COM 409.1
я сам по блютузу не связывался, только по шнурку
У вас похоже пробуксовка гидротрансформатора причиной этого гидроблок а именно клапан отвечающий за блокировку гидротрансформатора. (износ канала клапана отвечающий за блокировку ). Ни одна програма этого не покажет только гидроблок на стенд.  Посмотри в CVTz50  Перв. Давл. при положении коробки (Р)   если давление скачет +- 0,2-0,3 МПа то проблема в клапане.
  16.11.2018 в 11:32, vvv307 сказал:
проблема в клапане
он вроде клапан  заменил. В первом сообщении об этом пишет, правда в гидроблок не заглядывал.
  16.11.2018 в 11:46, Andrey_66 сказал:
Он заменил клапан в масленом насосе. У меня тоже такая проблема перебрали вариатор по винтикам ничего не нашли. Причина этот клапан, в новых вариаторах постоянно работает а в старых вариаторах только в режиме R и D износ получается больше. Менять на б/у гидроблок не рекомендую если интересно могу изложить почему.
Клапан заменён в масляном насосе. В гидроблок не смотрели. Нет спецов, которым можно было бы доверить такую операцию
Новый гидроблок простой з двох плит. Разбирается и вакуумным насосом где канали отвечающие за гидротрансформатор промеряем должно быть ни ниже -20 .
Изменено пользователем vvv307
А у Вас на каком пробеге это случилось? И какие симптомы неисправности? Как при этом обороты двигателя не прыгали?
Пробег 95т. купил было 80т. случилось на 94т. Сейчас катаюсь на подменном гидроблоке . Жду когда изготовят Развертку для нового гидроблока.
Синтомы теже что и у тебя. + коробка издавала небольшой вой на скорости 15-20км.(До полной блокировки гидротрансформатора)
Посмотри давление скачит или нет  Перв. Давл. при положении коробки (Р)
  16.11.2018 в 12:03, vvv307 сказал:
По каким причинам не рекомендуете на б/у гидроблок менять?
