Raimundo
Кнопока key less двери багажника T31
В пятой двери, под нижней пластиковой накладкой.
20 минут назад, stalkerserg7 сказал:
В двери нет аннтены! За спинками стоит там типо перекладины сверху на ней пластик.
@stalkerserg7 , у вас машина японская или питерская, дорестайлинг или рестайлинг Т-31?
У меня рестайлинговый Т-31 питерской сборки 2013 года выпуска.
@RosGD1 , у вас, как я понимаю из профиля, Т-31 рестайлинговый из Питера, так?
10 год дорестайл на драйве была тема, не могли понять что за маленький блок за спинками сидений сзади, вот это и была антенна для ключа
Так антенн-то 2.Попробуйте подойти с ключем к водительской двери, а помощника попросите открыть багажник.
5 часов назад, RosGD1 сказал:
Да. Поэтому я и пишу про антенну для кнопки на крышке багажника (пятой двери), с антеннами водительской и пассажирской дверей у меня проблем нет. ))
02.01.2019 в 15:14, Raimundo сказал:
С Новым, 2019 годом!!!
A  зaчем тогда  нyжнa  этa кнопкa  двери багажника
АЛЕКСЕЙ 21??
Спaсибо.
Чтобы снимать с охраны и ставить в охрану. Если машина снята с охраны с другого места, то пятая дверь не откроется, пока с водительского БУСа не разблокируете замок. Алгоритм такой.
23.10.2019 в 10:31, RosGD1 сказал:
Бесполезно. Блок лосслес видит с какой кнопки пришла команда, там и инициирует поиск метки.
В общем, смысл такой: мелкая кнопка запускает инициацию поиска метки на снятие , либо постановку авто на / с охраны. Нижняя кнопка управляет замком. Но при условии снятия с охраны - либо с багажника, либо при полном снятии с охраны всех зон. Если включено зонирование.
20 минут назад, RosGD1 сказал:
Водительскую дверь разбирал, никаких антенн не видел. С 5 двери снимал нижнюю пластиковую накладку на покраску 4,5 года назад. Под ней антенна.
Антена находится в ручке. Снаружи двери. Я описываю не домыслы, а как устроена система. По схеме.
Но если вам нравится гадать, можете продолжать флуд.  Есть раздел FAQ. В нём есть  мануал в 2 х томах. Советую скачать , изучить и не играть в верю- не верю.
1. Inside key antenna ( rear seat) Заднее сиденье - внутренняя.
2. Inside key rantenna ( console) Подлокотник - внутренняя.
3. Outsidee key antenna (rear bumper) Задний бампер - наружная.
4. Outside key antenna (driver side) Водительская сторона - наружная.
5. Outside key antenna ( passenger side) Пассажирская сторона - наружная.
6.  Inside key antenna ( instrumental center) Панель приборов - внутренняя.
Всё. И не нужно развивать фантазии.
Взято из ECU DIAGNOSIS SEC-121/126
13 минут назад, Навигатор сказал:
Если это в мой огород камень то зря, у меня фантазий и теории как раз нет как у многих. Но я смотрю Вы уже и так узнали что за накладкой тоже имеется( кривое описание задний бампер)
@chuk78 , я уж не знаю как по другому то....
@chuk78
https://yadi.sk/d/Py6mYgpMycZik
 Изучайте.
@Навигатор Так я Вам и толкую что она там. Мне эта схема зачем я и без нее все знаю?
А смотрю и посты мои удалили где я Вас наставлял на путь правильный! Не хорошо так использовать консоль модератора(я знаю как это делается). Вот если нужно совет бы в личке спросили а не таким путем! Я Вам уже писал где и что находиться без фантазий и теорий
Что-то вы разошлись ))
В любом случае спасибо вам за разъяснения!
Для общей пользы , фото из сети, сама антенна и место .на пластиковой накладке задней двери,
где антенна крепится :
Добрый день!
Проблема решилась довольно давно, но как-то всё не мог дойти досюда и описать причину.
На самом деле всё оказалось банально - при каком-то предыдущем ремонте со съёмом обшивки багажника оборвали один из идущих проводов.
При его восстановлении кнопка заработала в штатном режиме.
14.08.2020 в 13:31, Игорь55 сказал:
Фото теперь мои,  разобрав , сам точно убедился  , где закреплена  антенна:
  • Like 2
