18.02.2023 в 13:51, Dmi3y сказал:
Ребята, подскажите, какую функцию выполняет эта клавиша?
Когда едешь задним ходом выключает пищалку на улице
Всем добрый день. Купил x-trail hybrid 2017 без пробега, сразу началась такая ерунда, стоит на холостых, не глохнет, обороты 1100, конлиционер\печка ни на что не влияют, но как только включаешь передачу он сразу глохнет и едет на батарее. Вообще не понятное поведение, против здравого смысла. На других гибридах такого не было. Что то мне подсказывает что это неисправность. На панеле приборов батарея изображена просто, мол и не заряжается и не отдает заряд. И еще есть такая фигня, что когда едешь, отпускаешь педаль, он глохнет, и как только прикасаешься газа он сразу заводится, то есть отказыватся поддерживать хоть какую либо скорость. Приус поддерживал до 70, аккорд до 120, а этот вообще не хочет.  И добавьте в группу по возможности 8-999-010-0099
Всем доброго времени суток. Приобрёл себе х трейл гибрид. Подскажите какое масло заливать в двигатель?
Всем привет ! Будьте добры добавьте пожалуйста в групппу whatsApp +79140578777 или киньте приглашение, спасибо .
Изменено пользователем Евгений03
Доброго дня. Подскажите подходят ли на гибрид 2018 года полный привод пружины от обычного X-trail?
 Добавте пожалуйста в группу WhatsApp. +79236410523
Хочу заметить тормозную жидкость. Подскажите эта процедура проводится как на обычном X-trail или есть ньюансы?
29.09.2023 в 06:58, BAYANAY сказал:
И меня добавьте в группу 89098171993
23.07.2023 в 19:17, Cheyd сказал:
Вот такой звук. Он то есть, то нет. Прошу помощи куда копать.
Добрый день. Проблема один в один. Что это может быть?
Также при езде задним ходом, при работающем ДВС сильно дёргается авто, на электро тяги такой проблемы нет.
Машину купил месяц назад и тут сразу вылезли проблемы.
Добавьте меня пожалуйста в группу X-trail Club DV. +79147167261
Здравствуйте. Добавьте в группу: 89991751752
Ребят, много у кого была проблема как и у меня (авто с восклицательным знаком). Что с авто? И как это вылечить? Помогите.
@Kosten91 На моделях с гибридным двигателем указывает о наличии неисправности в системе электропривода автомобиля, Check Engine для электромотора.
https://autogener.ru/services/gorit/nissan/qashqai/2-2018-.php
@Pzm76 проблема возникла после того как поставили сигнализацию, могла она как-то повлиять?
Да.
Может остались ошибки в системе при подключении,хуже если подключили не по фен-шую.
24.08.2023 в 14:19, Саша Ленинский сказал:
Тоже обратил внимание, по оборотам, поднимаются на 1100 когда машина под наклоном стоит, когда ровно, такого нет и на батарею переключается. По поводу заводится и глохнет, если по прямой и не давить сильно, то едет на батарее, а при повышении нагрузки подключается двигатель.
Добрый день! Xtrail hybrid 2015 года, привезен из Японии чуть меньше года назад. Проблемы начались в июне, при движении в пробке машина заглохла, на панели check engine, при запуске сообщение "HV system warm up", далее при переходе в режиме EV машину стало дергать по два раза и при заезде с трассы в город на первом светофоре машина по 3-4 раза переключалась то на ДВС, то на EV и пиналась. Обратилась в автосервис, на сканере никаких ошибок, но сотрудники решили поменять в вариаторе масло и фильтры. После этого машина стала работать ровно, четыре дня назад ситуация повторилась в очередной пробке: check engine, HV system warm up и снова пинки в режиме EV. Вчера загнали в этот же автосервис, на сканере ошибок нет, но сотруднику не понравился шум при работе машины, похожий на шум подшипника, оставила машину для диагностики на подъемнике. После диагностики сотрудник позвонил и сообщил, что в поддоне и на датчиках очень много металлической стружки и что такая ситуация происходит при эксплуатации авто на дальние расстояния, сказал, что нужно менять подшипник и шестерни в вариаторе, а если гидротрансформатору хана, то менять полностью вариатор. Возможно, у кого-то были подобные проблемы, сообщите в чем нашли причину? Я не верю, что проблема в вариаторе, при отсутствии каких-либо ошибок на сканере, как такое может быть? Вроде ребята специализируются на этих машинах, но всякое бывает. Может есть другой взгляд на эту проблему? Будет обидно если я вложу кучу денег в ремонт, а проблема не исчезнет.
Изменено пользователем OJIGA
Здравствуйте, добавьте в группу пожалуйста
