Добавьте в группу +79147120022
 Всем привет! Недавно стал обладателем гибридного икстрейла. Идет его освоение. Вопрос. Нажимаю тормоз и кнопку автомобиль заводится, если просто нажимаю кнопку, то загорается индикация на табло, как при включенном зажигании. А как можно просто например чтобы работало радио без запуска двигателя, или никак?
У меня просто кнопку нажал и все работает кроме двигателя
1 час назад, ram9 сказал:
И на приборной панели ничего не горит в этот момент?
чт-то горит, что-то нет, магнитола работает, дворники, стекла, фары и габариты, сигнал.
Изменено пользователем ram9
Добрый день, добавьте в группу +79143759999 X-Trail HNT32 2015
24.12.2022 в 08:57, ram9 сказал:
Когда машина работает в ,,режиме ожидания,, (не работает ДВС) у всех под капотом слышен звук, что что-то работает?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, горят два восклицательных знака(оранжевый и красный) , и машина пищит постоянно, тормоз на самом низу только. Заехали на сто, сказали сдох аккумулятор, а он на гибриде какой-то особенный, с газоотводной трубкой. Нашли один единственный по городу, вроде, уехали домой своим ходом нормально. А на утро то же самое, опять два восклицательных знака загорелось((( может кто сталкивался с этим?
25.12.2022 в 21:53, Dmi3y сказал:
Это электронасос системы охлаждения электромотора.
1 час назад, akpgaraz сказал:
Спасибо)
Вопрос к akpgaraz : когда стоишь на светофоре с работающим двигателем, включенной передачей и нажатым тормозом — что при этом в трансмиссии крутится?
Изменено пользователем 1440
Сухое сцепление. Мокрое в режиме проскальзывания.
Мокрое, как я понимаю, между ДВС и электромотором, а сухое - между электромотором и вариатором?
Ремень в вариаторе при заторможенных колесах крутиться не может?
При движении в "пробке" со скоростью 1 км/ч - это тоже за счет мокрого сцепления происходит?
При запуске двигателя на морозе он первое время крутится где-то 1200 об/мин (пока не прогреется). Если в это время включить передачу, держа машину на тормозе, - обороты падают до 800-900, и чувствуется нехилая нагрузка на двигатель. Что его нагружает, если вариатор не крутится?
Как вообще можно прогреть вариатор после пуска при -20°. Никак, пока не поедешь?
Что работает при включенной передаче "N"?
Как реализован "задний ход"?
Воблин, сколько вопросов сразу... :(
На центральном экране просматривал функции. Обратил внимание режим работы батареи может быть в режиме стандарт и ещё какой-то ( не помню как правильно) . Если в курсе, что это за режимы и какой лучше установить?
Всем добрый день добавьте пожалуйста в группу+79501262148
Добрый день! Добавьте меня, пожалуйста, в группу X-Trail Club DV: +79233482021
Подскажите мануал замены антифриза в инверторы?!
Добавьте в группу X-Trail Club DV +79241041966
Изменено пользователем Pavel199109
Не пойму, почему двигаясь в плотном движении, медленно с остановками на короткое расстояние почти большую часть времени на батареи, показал расход 8 км на литр? Расстояние проехал почти по прямой чуть более 2 км.
При таких маленьких расстояниях вряд ли можно точно оценить расход. Там один пуск/прогрев чего стоить будет. Опять же - заряд аккумулятора - в начале и в конце поездки.
А "медленно с остановками" расход обычно большой, часто и за 20 л/100 км.
