8 часов назад, ram9 сказал:
Решетка радиатора не закрыта?
Нижняя часть прикрыта
24.01.2022 в 16:30, Pylkro сказал:
где такой пункт "Торможение двигателем"?
В главном меню - Driver assistance → Chassis control → Brake engine
Странно, что такую важную функцию так глубоко запрятали. На ходу не переключить.
Да, и, как писали на Драйв2.ру, на нашем авто́ действительно есть Дневные Ходовые Огни! Просто если машина из Японии, то там они по умолчанию не задействованы.
Задействовать могут сервисмены через специальную программу. В качестве ДХО могут быть использованы фары ближнего света, противотуманки или габариты (окаймление фар). Причем в режиме ДХО габариты светят раз в 20 ярче, чем они светят обычно, то есть, ДХО полноценные.
Доброго времени суток! Стал обладателем гибридного Хитрилы (но еще не получил его), возник вопрос куда лучше подключать компрессор подкачки колес, кроме прикуриватель (на прямую)? Прям на аккумулятор в багажнике или под капотом есть место для этого?
Прям в багажнике не лучший вариант, туда тяжело добраться, да и коротнуть можно.
Под капотом есть вывод +12 В для аварийного прикуривания:
Маленькая красная крышечка довольно трудно открывается.
Вот только чужой автомобиль от этой клеммы прикуривать нежелательно - она идет через предохранитель.
Но и, если компрессор не на киловатт - почему бы не в прикуриватель (точнее, розетку)? Там предохранитель на 20 А, я включал.
Изменено пользователем 1440
8 часов назад, Str0nG сказал:
Так в багажнике есть розетка под прикуриватель. Туда и подключатся компрессором.
Изменено пользователем ram9
2 часа назад, 1440 сказал:
А свой автомобиль прикуривать через предохранитель можно?
У нас нет стартера - 12 вольт идет только на вспомогательные системы, а сама заводка двигателя - тяговым электромотором от высоковольтной батареи. Поэтому при прикуривании ток там совсем не такой, как при стартере. Ну и предохранитель там нехилый, ампер на 100 (?). Но на чужой стартер может не хватить.
1 час назад, 1440 сказал:
Народ не вводите в заблуждение. Стартер есть,остудите машину при -35-40 и услышите звук стартера))
Всем привет. Купил X-trail Hybrid в ноябре 2021 4.5 балла 70 тыс пробега. Пару дней назад загорелась ошибка P0420 (катализатор (ряд цилиндров 1)) ошибку сбросил, потом разберусь. Еду сегодня днём встал на светофоре и такая ситуация жму газ а она не едет, потом рывок поела, не предал значения. А вечером завёл машину , стою на улице и тут ближе к водительской стороне что то загрохотало в ДВС и перестало. Сажусь в машину а тут на тебе горит значок анитуюза и машинка с восклицательным знаком. На P жму на газ не реагирует если включить D или R едет без проблем. Подключил лаунч а там три ошибки P0301 ( пропуск зажигания в 1 цилиндре) P0420 (катализатор) U0111 ( Связь с модулем А управления энергией с батареей потеряна). Сбросил все ошибки проблема ушла но на светофоре опять пауза … куда копать.
21 час назад, 1440 сказал:
Я себе делал ДХО и всем ))) когда знаю на x-trail. Светят очень ярко и при включение поворота, в ту сторону в которую включаешь поворотники дхо гаснет и только поворот моргает
53 минуты назад, akpgaraz сказал:
Стартер есть
Вы видели его своими глазами, или видели официальную техническую документацию?
При -30° и ниже слышен звук прокручивающегося двигателя, прежде чем он запустится. Но стартер ли это? - звук какой-то не такой, как при запуске классического авто.
Чисто логически он вроде как и не нужен. Но, с другой стороны, при холодном пуске довольно сильная просадка 12 В аккумулятора. Ну и - сам аккумулятор стартерного типа.
Сам пока добраться туда и заглянуть не могу.
Так есть или не есть - вот в чем вопрос...
10 минут назад, DOR66 сказал:
Светят очень ярко и при включении поворота, в ту сторону в которую включаешь поворотники дхо гаснет и только поворот моргает
Вот и я про это. Только не сам подключал, а сервисмены.
add
6 минут назад, 1440 сказал:
Через мои руки прошло более трёх десятков гибридов. И на каждом приходилось снимать стартер)))
Сегодня уже один разобрал для ремонта вариатора,тоже стартер пришлось откручивать)))
Подскажите ещё такой вопрос когда катишься с горки не газуя, стрелка уходит в синее положение - и идёт заряд при торможении. У меня звук как бы воющий с со скрежетом или типа сухими подшипников. Идёт по ходу движения слева со стороны где инвертор и вариатор. Я просто не ездил на других гибридных x-trail .
30 минут назад, akpgaraz сказал:
Именно X-Trail'ов?
Ладно, принимаю на веру.
В таком случае просветите: все пуски двигателя делаются стартером, или они когда стартером, а когда электромотором? По какому принципу это выбирается системой? В интернете на этот счет нет абсолютно никакой информации, а также пока еще не стала доступной документация - все, что есть - касается простого T32, негибрида.
Именно Икстр и QX60. Запуск на стартере происходит при проблеме с ВВБ(замёрзла,разряжена и тд.)
То есть, в принципе, он сможет работать и при полностью отказавшей ВВБ?
В принципе да,но если система увидит критические ошибки в ВВБ ,машина заглохнет через 30сек после запуска.
Ну - спасибо за просвещение.
