Klen34rus 79 Опубликовано: 16 марта 2019 И еще любопытно парт номер, где брали, ценник на картридж. В теме не увидел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) Привет всем!! Блин, прошу прощения что пропал))) Бегемот в начале года передан под попу хозяина, а именно моего папы, а я пересел на Honda Elysion)))) Картридж брал на емексе. Jrone 1000010380 Турбину снимали и ставили мастера в сервисе. Сняли вроде быстро. Я попросил кинуть её в воду горячей частью на пару дней, для того чтобы откисла немного. А ставили её несколько дней, говорят что геморно. Я от сервиса находился в 400 километрах, по этому только созванивался. Картридж меняется вообще элементарно. Но в горячую улитку встаёт без натяга. И шайбами нельзя нормально прижать. Нужно заранее изготовить хитрые шайбы. В целом бегемот себя чувствует нормально. Изменено 24 апреля 2019 пользователем begemot2007 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 14 сентября 2020 Всем привет) Вести с полей. Проехал тысяч 10 ещё бегемот. Сейчас решил проверить что в расширительном-там давление и пена. Открыл крышку (хреново быть дураком...) на горячую, обдало антифризом. Жидкость не особо маслянистая, такая как антифриз (он же тоже слегка скользкий).. Через клапан пока не успела охлаждайка сбежать.. Сейчас ещё покатаюсь-посмотрю за жижей. Думаю перед тем как лезть и менять прокладку ГБЦ нужно залить нормальный антифриз. Какой лить в наши двигатели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 сентября 2020 24 минуты назад, begemot2007 сказал: Думаю перед тем как лезть и менять прокладку ГБЦ нужно залить нормальный антифриз. А смысл?Лучше уже залить после ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 14 сентября 2020 Только что, Andrey_66 сказал: Лучше уже залить после ремонта. А вдруг это из за антифриза дешманского?))) Зимой особо не беспокоила эта проблема.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 сентября 2020 6 минут назад, begemot2007 сказал: А вдруг это из за антифриза дешманского?)) Такого не бывает.Эксперимент на новой охлаждайке конечно дело личное, но я бы так не делал.Раньше ж тосол не уходил? Или как только заменил - так сразу и забульбенило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
begemot2007 12 Опубликовано: 14 сентября 2020 2 часа назад, Andrey_66 сказал: Или как только заменил - так сразу и забульбенило? Честно, не помню. Сейчас ему давал на трассе просмешиться, сначала повыплёвывал лишнего, потом тряпку сунул сухую к трубке, которая с крышки расширительного в атмосферу идёт-на обратной дороге тоже похулиганил на трассе-тряпка оказалась сухая. Хрен знает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 сентября 2020 3 часа назад, begemot2007 сказал: Хрен знает... Может крышка радиатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexanderr.ku 0 Опубликовано: 17 августа 2021 Всем привет! Раз уж название темы подходящее, спрошу здесь... Начали собирать двиг. По каталогу прокладка ГБЦ идет под кодом 11044-00Q0P. Но Автодок выдает ей "официальную замену" с кодом 11044-00Q1B. Была куплена 11044-00Q1B, т.к. она на тот момент была в 2 раза дешевле первой, и срок поставки был пару дней. Смотрим на неё: Теперь смотрим на старую: и понимаем, что как минимум вот в этих местах они отличаются — у старой отверстия больше: Чтоб было понятно, вот эти отверстия в блоке (они чуть больше отверстий в прокладке): И вот они в ГБЦ (со стороны блока овальные, как в старой прокладке, а внутри такие же круглые): Вопрос — подойдет ли купленная прокладка вместо старой? В применимости обеих Ниссановских прокладок в Автодоке есть моя машина (больше не знаю, где посмотреть). Залез в каталог Victor Reinz, там по моему VIN бьется такая, с мелкими отверстиями: И там же — замены (Replaces), с большими как стояла у меня: А здесь написано Заменено на (Replaced by): и ссылка на вот эту с мелкими отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 17 августа 2021 @alexanderr.ku 1104400Q1B это замена официальная производителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
