Kulek 1 Опубликовано: 25 сентября 2018 Всем привет!Никак не пойму в чем проблема.Проблема в следующем:периодически загорается на панели приборов лампочка что вроде как неисправна подушка безопасности или еще что то -не знаю , но загорается и моргает лампочка с рисунком кресло и подушка.Обычно всегда при включении зажигания она тоже моргала и тухла,сейчас моргает постоянно.У кого нибудь была такая проблема и как с ней справиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2980 Опубликовано: 25 сентября 2018 При включении зажигания она должна загораться и тухнуть, а не моргать. Если сейчас не тухнет и вы уверены, что подухи на месте - проверяйте все контакты, под сиденьем посмотрите... Не можете сами - вперед на диагностику, в столице с этим проблем нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 25 сентября 2018 Кнопки на руле работают? Если машина не бывала в авариях, то 99% подрулевой шлейф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kulek 1 Опубликовано: 25 сентября 2018 (изменено) Да вы правы,она загорается и потом тухнет,у меня в данный момент не тухнет,а начинает моргать.Кнопки на руле работают Изменено 25 сентября 2018 пользователем Kulek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 25 сентября 2018 Контакты на водительской сидушке надо проверить, а еще проще комп подключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 сентября 2018 8 часов назад, Yasha сказал: Кнопки на руле работают? 2 часа назад, Kulek сказал: Кнопки на руле работают работоспособность кнопок далеко не показатель исправности подрулевого шлейфа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kulek 1 Опубликовано: 1 октября 2018 Проверял все контакты под вод.сиденьем-все нормально вроде,разъединял их и соединял , все равно моргает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 1 октября 2018 @Kulek она и будет моргать. Сначала устраняется неисправность, после сбрасывается ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kulek 1 Опубликовано: 2 октября 2018 И как в итоге ее устранить?Сиденье снимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2980 Опубликовано: 2 октября 2018 Николай, вы в столице живете! В СТОЛИЦЕ!!! Если сами не можете, скатайтесь на диагностику... Че гадать-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 2 октября 2018 5 часов назад, Kulek сказал: И как в итоге ее устранить?Сиденье снимать? Диагностику сделать где разрыв цепи, если все нормально то просто ошибку скинуть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kulek 1 Опубликовано: 2 октября 2018 Хорошо попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yessil 13 Опубликовано: 1 мая 2019 Подниму тему, пока свою ошибку не устранил но теории набрался достаточно и заказал шлейф на али. Вот пару полезных видео я себе убрал таким образом ошибку без сканера и теперь жду сам шлейф чтобы заменить его. Замена подрулевого шлейфа Как снять ошибку SRS без сканера Ну и для тех кто совсем жмот но с прямыми руками видео с заменой самого шлейфа внутри катушки которая стоит копейки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 1 мая 2019 1 час назад, Yessil сказал: свою ошибку не устранил но теории набрался достаточно и заказал шлейф на али по практике его хватит на месяц-другой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yessil 13 Опубликовано: 1 мая 2019 8 минут назад, chuk78 сказал: по практике его хватит на месяц-другой... По отзывам люди ездят уже год, более того закажу шлейф отдельно без корпуса и заменю на своем оригинальном и параллельно пока буду ездить на китайском подшаманю свои и поменяю как выйдет из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yessil 13 Опубликовано: 3 июня 2019 (изменено) Кароче пришел шлейф поменял ошибка пропала ... но появилась другая при повороте руля загорается "ESP OFF" и "скользкая дорога" загуглил оказалось датчик положения руля нужно просто откалибровать взял инфу отсюда завтра опять вскрою и откалибрую. Изменено 3 июня 2019 пользователем Yessil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 3 июня 2019 @Yessil https://www.drive2.ru/l/474100893755637867/ Так же проще. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yessil 13 Опубликовано: 3 июня 2019 30 минут назад, Pzm76 сказал: @Yessil https://www.drive2.ru/l/474100893755637867/ Так же проще. ))) Завтра попробую этот вариант если поможет то конечно гуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yessil 13 Опубликовано: 4 июня 2019 23 часа назад, Yessil сказал: Завтра попробую этот вариант если поможет то конечно гуд. Увы этот вариант не рабочий, снял шлейф отрегулировал датчик положения руля и вуаля, все работает никаких ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andranjut 0 Опубликовано: 18 июля 2019 После того как замигал индикатор неисправности подушек безопасности провёл диагностику, которая выявила код ошибки 30007 - неисправность преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. В сервисе сказали чтобы "забил", так как преднатяжитель дорого стоит, но думаю "забивать" не стоит, всё же безопасность. Да и ремни на обоих сиденьях спереди при резком дёргании блокируются не с первого раза. Надо всё же менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
