Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
2 часа назад, Гамлет сказал:
Кстати, ошибки были другие:
Ты их сбросил? Какие теперь выскочили ошибки? Завтра, после поездки отпишись о результате.Но похоже, что цепка твоя приплыла.
Кстати, какой пробег у машинки?
@Andrey_66 Ошибки были эти:
Ошибки ECU (3)
  №   С   DTC                                                              П  А  С
 001     P0100 (3) Неисправность цепи датчика расхода воздуха                  X  X
 002     P0110 (3) Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха      X  X
 003  *  P0171 (6) Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) (банк 1)     X  X
Я их сбросил. В поведении машины ничего не поменялось. Пробег 187000.
А если поставить старый датчик МАФ ошибки те-же? Надо решить проблему с ошибками по МАФу. И не забывай при замене МАФА обучать ДЗ.
3 часа назад, Гамлет сказал:
Ошибки ECU (3)
  №   С   DTC                                                              П  А  С
Сбросив ошибки, они не излечиваются. Явно тут дело в дмрв.
Бош и был до замены? Или хитачи?
40 минут назад, Pzm76 сказал:
Они не взаимозаменяемы.
@Pzm76 @Andrey_66 Машина у меня 2003 г/в, до-рестайл, на самом (старом датчике) никаких маркировок нет. Надо будет на корпусе глянуть...
Просто читал, что до-рестайл это ВСЕГДА Бош, рестайл - Хитачи.
И как аналог все каталоги/форумы предлагают BOSCH 280 218 037
Изменено пользователем Гамлет
надо по VIN-коду пробить
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
NT30-075075
1 час назад, Гамлет сказал:
Ваз 2108
19 минут назад, Гамлет сказал:
NT30-075075
На фото оригинал ниссан. Он же бош.
Изменено пользователем Pzm76
у меня тоже получился БОШ 226806N211
Поставь старый и посмотри ошибки на старом МАФе
28 минут назад, Andrey_66 сказал:
По этому номеру боша нет, за то есть хитачи. ( аналог ) блин, путаница. А ведь, если я правильно понимаю, они разные и показания у боша и хитачи разные... Ценнички видели на оригиналы? :crazy: особенно, если 226806N201. ( на фото Гамлета ) Оба номера бьются и подходят... какая, интересно разница?
12 минут назад, Andrey_66 сказал:
Ага. Читал. В номерки не вникал только.
у него
Месяц выпуска 01.2003
В 2007г он был 3900.. если, как пишут, неоригинал брать нельзя, то вот что остаётся...
Или б/у искать. Старый, по ходу умер, а вот что с новым, не понятно. Гамлет, новый какой установлен?
MASS AIR FLOW SENSOR = только сам датчик ДМРВ, его и надо покупать.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003 QR20DE, датчик производства Bosch) 22680-6N211
пожалуй б/у. Цены на новьё не гуманные.
Это слишком капризный датчик, поэтому все неоригиналы не годятся. Либо надо где-то б/у искать по нормальной цене.
@Andrey_66 @Pzm76 Дром читал. Исходя из этого и решил, что у меня БОШ.
Может Хитачи взять на попробовать? Я его не сожгу? Я правильно понимаю, что работоспособность дмрв проверяется на машине и никак на роверить иначе?
28.10.2018 в 09:05, Гамлет сказал:
катушки вроде нормальные, ставил от другого икса, картина та же...
Там же не взять на пробу маф? Попробовать. Если с чужим будет всё ок, искать б/у или новый, ставить себе и всё.
лучше поставь пока старый свой
