@Pinzhak А просто Ниссановский номер вас не устроит?
Nissan E4303-HZ40D
Nissan E4302-HZ40D
Ну, на крайний случай
KYB 3340168 правая
KYB 3340169 левая
стойки BOGE 32-X42-A 32-X43-A (цена примерно как у каябы, даже слегка дешевле)
  12.08.2021 в 22:13, Вадим из Дд сказал:
Заменено все, кроме .... левого линка
Вот этот момент не понятен. Я их всегда парами меняю.:huh:
  13.08.2021 в 03:56, ТЭН сказал:
Линки можно и не парно. )
  13.08.2021 в 05:34, Pzm76 сказал:
Данунафиг:) Эт не про меня
ПОДСКАЖИТЕ !
Нигде не смог найти ответ, на простой вообщем-то вопрос!
Подходят ли задние амортизаторы от Т31 на Т32
На Т32 кроме оригинала NISSAN E62104CM2A бьется только КАЯБА KYB 349078 и еще пара малоизвестных.
А вот  уже на эту КАЯБУ бьется куча аналогов
Хочу поставить САКС 30-J99-A
Может кто ставил или сталкивался?
авто 2л бенз полный
Изменено пользователем alex-nnov
  20.09.2021 в 20:24, alex-nnov сказал:
А вот  уже на эту КАЯБУ бьется куча аналогов....
С оригинала частенько бьются ошибочные аналоги а интернет-магазинах....а с аналога на аналог можно перебить до Москвичевских амортизаторов.
Что-то я просмотрел данное сообщение (((
Только не SACHS. Их пачками меняли на Qashqai J10, а затем на X-Trail T31.
Они гремят на мелкой гребенке, особенно в прохладную/холодную погоду. Ощущение, что в багажнике лежит гора пластиковых бутылок, которая дребезжит друг об друга.
Мне за 2 года на Кашкае меняли аморты раз 5, причем с боями. В итоге поставили SACHS от T31, стало чуть лучше и я забил, а затем в конце 3-го года поменял Кашака на Бегемота.
T31 Японской сборки был получен в сентябре 2010, и тоже на задних амортах SACHS. Как только наступили холода, Бегемот загремел задними амортизаторами.
Сначала мне безрезультатно поменяли 1 штуку, а затем по гарантии всем стали ставить аморты TOKICO Made in China.
На этом все - проблема в гарантийный период была исчерпана.
Поздно прочитал. уже поставил саксы от т31, подошли без проблем.
Холода наступят - послушаем.
У меня был Т30 и я менял задние на ТОКИКО - это были хорошие амортизаторы, их ставят в Японии как оригинал на ниссан.
  26.10.2021 в 19:06, alex-nnov сказал:
Отличная инфа. :good:
А саксы на т31 отлично ходят и не стучат. Может какая партия и была с браком.
  26.10.2021 в 19:22, Pzm76 сказал:
А саксы на т31 отлично ходят и не стучат....
Да и Токико тоже..
  12.08.2021 в 16:35, Вадим из Дд сказал:
Mobiland 134115580 - Стойка амортизационная, левая
Mobiland 134125570 - Стойка амортизационная, правая
Добрый день. Подскажите, сколько проехали на амортизаторах, как себя показали? А то по цене они в два раза приятней каябы ...
@manson1 Пробег на Mobiland у меня небольшой, всего 7,5 тыс. Съездили на юг, и с конца лета прошлого года машина неделями стоит под окнами - сказывается режим работы на удаленке. Проблем и нареканий на сами аморты у меня нет. При замене обратите внимание, чтобы вам оставили оригинальные гайки от штатных амортов. С Мобилэнд идет мелкая гайка без фланца, которая в итоге откручивается. В целом передняя подвеска стала мягче, но повторюсь, что у меня была убитая и заменено почти все.
PS. На тестдрайв рестайла T32 я так и не съездил, так что сравнить с ним не могу. Вот Toyota RAV4 CA50 точно мягче и комфортнее. На днях в гости должен приехать мой старый друг, у него T32 рестайл конца 2019 года. Если будет время и удастся покататься на машинах друг друга, то напишу здесь впечатления обоих.
остальное железо при замене амортов:
Nissan 54320-00Q0C - Опора амортизатора, 2 шт.
Nissan 54325-8271R - Подшипник верхней опоры переднего амортизатора, 2 шт.
Nissan 54034-6FR0A - Пыльник амортизатора, 2 шт.
Nissan 54050-6FR0A - Отбойник переднего амортизатора, 2 шт.
Nissan 54035-4EA0A - Опора пружины переднего амортизатора, нижняя, 2 шт.
Также заменил рычаги. Они пришли быстрее и с договоренностью возврата, если не встанут на мой T32, поэтому машину на ремонт пришлось загнать 2 раза (рычаги надо было вернуть в день получения).
54501 5HA0A - Рычаг передней подвески левый, Рено Колеос 2 (совместим с Т32)
54500 5HA0A - Рычаг передней подвески правый, Рено Колеос 2 (совместим с Т32)
Насколько понимаю рычаги подходят?
Видимо пришло мое время читать эту тему, набегал 138 тыс и сейчас поставив новую летнюю резину (Тойо ОпенКантри) стал отмечать дискомфортные звуки в подвеске. Причем по ощущениям при проезде по ямкам и трамвайным путям пробивает вниз. На неровностях при движении вверх вроде бы все нормально. Амортизаторам хана? Масляных потеков нет и вроде бы не было.
В чем смысл замены пыльников подшипников и опор? Езжу 95% времени по трассе, в нормальном состоянии... не думаю что они могли износиться. Как все эти пыльники-отбойники диагностировать?
@Иероним Рычаги от Рено Колеос 2 подходят, уже проверено неоднократно.
Вам резину новую не перекачали случаем? К вашему пробегу отслоения на рычагах, не удивительно по идее, но опять же надо состояние смотреть, может ещё подходят...
А вот передние амортизаторы до 200 тыс ходить по идее должны, если активно не гоняете по ямам и колдобинам.
Проверьте давление, и на мойке хорошо промыть стойки (по пыльнику и до опоры) - может грязь там. Может классически стучит отбойник.
Ну, а уж если лезть в замену, то ИМХО сразу менять и опоры и отбойники и пыльники.
На моей машине кто-то до меня сильно погнул левое переднее колесо. Шток амортизатора с загибом, отбойник в хлам, подшипник был на грани. Так что, мне по любому все менять было. Но я делал для себя. Все равно бы все заменил.
Не, резину проверил, не перекачали. Надо доехать до сервиса, при повороте на неровностях все же переставляет.
Езжу по трассе, но ступицы передние поменял осенью. Одна загудела, вторая собиралась.
Приветствую
У меня T32 рестайл  январь 2021г.в.
Подвеска меня не перестает удивлять
В целом - как ведет себя авто вполне нравится, но на некоторых ямках на асфальте так жестко проходит со стуком, что как будто там нет амортизаторов с пружинами)
Это такой короткий ход амортов?
Что можно с этим сделать?
Или все же кто то решал такую задачку?
Изменено пользователем Anatoli_kz
@Anatoli_kz ,Т32 очень жёсткий. Дастер и Колеос были во владении  - гораздо мягче. Когда я ездил на Дастере, коллега, который владеет Гранд Витарой,  говорил, что Витара гораздо жёсткий. Всё в сравнении.
  28.05.2022 в 18:35, Anatoli_kz сказал:
Приветствую
Ох, вы ещё на дорейстайле не ездили(( но попкомер у каждого разный. С подвеской ничего не сделаешь, я уже всё поменял.
Более комфортный авто, это из другого ценового диапазона уже.
Дело в то что на тест-драйве мне авто показался вполне комфортным из других кроссоверов (мазда 5 и  рав 4)
Да и потом на своем казалось все норм пока не стал пробивать на некоторых кочках ...
Жаль, конечно, портит все впечатление)
Всем привет. Кто- нибудь менял стойки- амортизаторы на гибриде HNT32, какие подходят?
Кто нибудь ставил амортизаторы передние фирмы MILES. Артикулы
DG21671 на сайте милес выдает как на х-трейл
Амортизатор правый
MILES DG11671 на сайте милес выдает как на х-трейл
Амортизатор левый
Еще есть MILES DG11680 на сайте милес выдает как на кашкай левый
MILES DG21680 на сайте милес выдает как на кашкай правый
Странно то что на сайте милес указан диаметр корпуса 51 мм, а на х-трейле и на кашкае диаметр корпуса 50мм.
Вопрос не в тему может есть группа в мессенджерах ватцап, вайбер, телеграмм ? Если есть добавьте пожалуйста. Мой тел. 8 9297867525
