begemot2007
Приехали. Расширительный бачок потёк.
Дело такое, трактористы...
Мокрый расширительный бачёк. Лужи под бегемотом нет, но пластиковая защита арки, что аккурат под расширительным бачком, в подтёках. У нас же он под давлением, да (дебильная система)? По трассе по 800 километров езжу, пока жижа не быстро вылетает.
Мне интересно, это болячка у наших иксов, или мне просто "везёт"?) Новый бачёк 5 тысяч стоит. Их вообще ремонтируют, или меняют только? И где добыть контрактный бачёк?)
50 минут назад, begemot2007 сказал:
Вот здесь все для Вас:
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/nissan/x-trail-t31-2007-2014/bachok-rasshiritelnyiy/used/
Меняют. Чудо-пластик такой же, как у бачка для омывайки - ни запаять, ни склеить.
Давно уже хотел спросить. Так как не предусмотрена защита от дурака, и крышки практически одинаковые, крышка с клапаном должна быть на радиаторе, или на бачке?
Изменено пользователем begemot2007
14 часов назад, begemot2007 сказал:
Предусмотрена.
По англ написано на крышке радиатора «never install on reservoir tank» — никогда не ставить на расширительный бачок.
8 часов назад, Anton99 сказал:
Предусмотрена.
Крышка с клапаном должна на расширительном бачке стоять?
На обеих крышках клапаны.
я ж сказал, написано какая куда. С пружиной на бачок.
Для образца - фото моих. У меня точно родные. Верхнее фото - бачок, нижнее - радиатор.
02.08.2018 в 16:15, Anton99 сказал:
написано какая куда
Это у других написано, а у меня нет)
Купил когда бегемота, с пружиной крышка была на расширительном. Но за 20 тысяч пробега ничего плохого не случалось. А недавно мокреть бак начал.
Меня конечно смущала надпись "Radiator cap" на крышке расширительного))))
Сейчас 1.5 литра воды долил, километров 30 проехал. Вроде норм. На горячем работающем двигателе крышку радиатора открываю-сначала там пусто, через секунду начинает вода лезть снизу и наружу.. Быстренько закрыл))
Сдаётся мне, что на левой крышке никакого клапана у меня нет.
Аларм!!
В общем, что-то пошло не так. Я так понял что на обеих крышках должны быть клапана. А у меня только на одной. И если на расширительном баке стоит без клапана, вода даже под небольшим давлением выскакивает через отверстие в горловине...
На какое давление должны быть эти крышки? А то нахрен всю воду растеряю сегодня по трассе)
У тебя, по ходу, голова дует...
Это не родные крышки. Надо знать давления срабатывания их клапанов. Иначе так и будешь мыкаться.
Крышка без клапана или которая стравливает поздно - полопает шланги.
И ещё. Я с 10го года 2 раза радиатор мыл снаружи. И оба раза кучи грязи.
У тебя может просто температура растёт.
1 час назад, Ровермен сказал:
Прокладка что-ли??
12 минут назад, Anton99 сказал:
На какое они должны быть давление?
Вряд ли. У нас часто пустой верхний бачок радиатора, даже в жару. Но с другой стороны, вся система охлаждения работает как часы, и печка греет и не кипит — если умелые руки не вмешиваются.
Я только помпу при случае заменил, а радиаторы и крышки за 381000км - все родные.
Но вот антифриз стабильно уходит или выпаривается — раз в год 0.5-1.0л надо доливать. Если это не провтыкать и не гонять с пустой рубашкой, всё будет нормально.
8 минут назад, begemot2007 сказал:
Тут где то в нашем разделе обсуждали. Не помню уже.
Но они определённо разные, на разное давление при внешней схожести. Ниссан/Инфинити/Рено
Посвети телефоном в щель между радиатором и конденсором. Не забит ли радиатор. Это первичнее. Прирабочей температуре 85-93 там сильно давить не будет.
Я это подозреваю. На радиаторе, по идее, на бОльшее давление. Нигде в инете не могу найти(
6 минут назад, Anton99 сказал:
Радтатор я снимал и мыл в прощлом году. .Единственное-может быть забит радиатор кондиционера.
На расш бачке 1.37атм.
Последние пять строчек, перевод:
«пробка на радиаторе — просто крышка-пустышка.  Смотрите, случайно не поменяйте их местами, а при заказе новой крышки будте внимательны»
Значит я не прав был. В атмосферу стравливает только бачок.
крышка на радиаторе просто пустышка
Вообще, странно это. Расширительный под давлением постоянно. И у меня крышка на 1.1 атм. Может по этому и травит потихоньку...
И да, я не видел чтобы у меня работал вентилятор охлаждения))  Но температура всегда стабильно чуть ниже середины шкалы.
7 часов назад, begemot2007 сказал:
Выходит что так.
Кондей включаешь и вентилятор должен заработать.
Проехал 750 километров по трассе с полным салоном. И вот что наблюдаю.
При равномерном движении, без резких ускорений, клапан не открывается. Температура в программке на телефоне 85 показывает.
Если на 2100 оборотов на 6-ой передаче на круизе бегемот лезет в гору, температура растёт примерно до 89-ти, и после этого мероприятия мокро вокруг бачка((((
Приехал на место, в бачке жидкость есть. Там сейчас литра два воды в системе, так как доливал воду, а не антифриз.
И всё это началось после того как на круизе начал на шестой передаче ездить в гору. Раньше так не делал, так как двигатель частенько вырубался на полной нагрузке. Сейчас почему-то зажило) Но кипеть стал(((
В расширительном бачке после поездки наблюдаю какую-то пену. Думаю что это очень хреново((( Нюхал испарения с бачка-выхлопных газов не учуял.
