Александр Панихин
Установка проводов питания видеорегистратора, радардетектора, без свисающей с потолка лапши
Требовалось установить Радардетектор-видеориегистратор VIZANT, имеющий питание +12В.
Открыл блок предохранителей в салоне, нащупал тестером вверху слева блок вставок, на которых питание присутствует только при вкл зажигании.
Приобрел накануне комплект плавких вставок, взял от туда предохранитель на 10А, чтоб не раскорячивать штатный.
Надфилем сточил у него пластиковую облицовку с одной стороны, залудил паяльником оголившийся контакт, припаял плюсовой провод на краешек сверху, чтоб бОльшая часть ноги предохранителя свободно вошла в клемму и припой этому не мешал.
Минусовой провод зачистил и залудил для подключения на массу.
Сдернул часть уплотнителя проема двери в районе блока предохранителей и сдернул частично облицовку левой стойки крыши, полностью она не снимается, да оно и не нужно для данной операции.
Завел проводку  под пластик панели, под облицовку и дальше оттрассировал под обшивку крыши спереди вплоть до зеркала заднего вида, где и планировалось установить прибор. Минусовой провод закрепил на массу под нижним болтом крепления блока предохранителей, плюсовой с напаянной вставкой воткнул в гнездо 4 слева сверху вместо штатной вставки на 10А.
Для того чтоб защитить цепь от КЗ в установленном приборе, предохранитель нужно вставлять проводом вверх.
Результат на фото.
P.S. Если требуется установить прибор имеющий питание +5В,  схема подключения будет та же, только в цепь нужно будет воткнуть плату преобразователь напряжения 12В/5В. Я такую вынимал из корпуса провода прикуривателя, осаживал термоусадкой большого диаметра, в результате все получалось очень компактно и защищено.
Или я чего то не понял, или на фото вместо "лапши" свисает кабель питания РД\ВР ?
А можно разве подключить по другому, по беспроводному, как зарядка  телефонов ?
Изменено пользователем Сэм
1 час назад, Игорь55 сказал:
Лапша это провод через все стекло или панель в штатное гнездо прикуривателя.
По моему все кроме тебя сообразили.
43 минуты назад, Александр Панихин сказал:
Спасибо.
Однако тема уже многократно обсуждена.
Я сделал запитку РД от плафона освещения.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/31226-skrytaya-ustanovka-videoregistratora-i-ili-antiradara/
4 часа назад, Александр Панихин сказал:
А мы разве пили на брудершафт, любезный,чтобы на ты переходить , я не припомню сего факта !
На али есть готовые решения для подключения устройств через предохранители. Ничего резать не надо, штатный зарядный провод остается целый.
Изменено пользователем Фукс
А можно ссылку на этот переходник или хотя бы как он обзывается у китайцев.
1 час назад, DVD сказал:
Я брал тут - https://ru.aliexpress.com/item/1M-1-5mm2-Car-Cigarette-Cigar-Lighter-DC12V-Extension-Mini-Fuse-Tap-Holder-Lead/32335914513.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXPCkNK
Главное под нужный размер предохранителей подобрать.
Куда подключались? В свободное гнездо или в предохранитель розетки?
Воткнул в гнездо предохранителя прикуривателя.
Благодарю за подсказки. Осталась определить размер предохранителя.
Я думаю, что такие же как и на Т31. Но лучше проверить.
10.07.2018 в 14:51, DVD сказал:
Могу дать контакт грамотного электрика - сделает все красиво и аккуратно !
Волжанин, давай контакт, грамотные электрики на дороге не валяются.
9 минут назад, DVD сказал:
В личку послал данные его)
Кабель прямого подключения 70mai Hardware Kit (UP02) подключить.....на Ниссан Т32.
Подскажите где подключить постоянный плюс в блоке предохранителей?
