Speedfly
Вопросы по топливной системе.
Стал затыкаться автомобиль при резком ускорении. Проявляется проблема не всегда. Долго пытался выяснить причину, чистил и менял дмрв, мыл воздуховоды, проверял герметичность патрубков интеркулера и т.д. В один момент понял, что это происходит все чаще, когда топливо в баке подходит к концу. С полным баком все ок, после половины может изредка напомнить о себе, ближе к лампочке становится почти невозможно ехать (подергивается при разгоне, иногда полностью пропадает тяга, движок не крутится больше 2000, не реагирует на кик-даун и т.д.). Понял, что дело именно в подаче топлива, т.к. прямая зависимость от наполненности бака. Топливный фильтр менял относительно недавно, так что на него пока не думаю. Начитался про сетку в баке и решил туда заглянуть. В интернете совсем не нашёл внятной инфы о том, как устроена топливная именно у дизеля, а именно как выглядит все погружное в баке. Ориентируясь на бензинки, полез в правую часть бака (за пассажиром), был удивлен, что у нас нет на этом узле ни сетки, ни насоса, только поплавок уровня топлива. Потерял кучу времени, пока отмыл все вокруг, стемнело и в другую часть бака лезть было темно. Дома нашёл мануал на наш двигатель и обратил внимание, что в той части бака, что за водителем, есть часть, похожая на ответку, на которую крепится сетка (на картинке обведено и указано стрелкой).
Так ли это? Если нет, то где находится эта сетка? Ещё посещают мысли про помирающий перекачивающий насос (люблю поездить на лампочке). Где он расположен, кто менял, на что меняли и т.д. А инете не нашёл ни слова на эту тему, только про Т30, там этот насос вроде над задней балкой.
Изменено пользователем Speedfly
Я с такой проблемой столкнулся на Вольво. В точности как вы описали.
Проблема была в клапане внизу стакана в котором установлен насос. Т.е. При высоком уровне топлива оно заливается в стакан через верх и все хорошо, как уровень падает топливо должно попадать в него через низ, там клапан у меня был, он и делал мозги.
Если сдесь таже схема, смотрите его
Здравствуйте, у меня вопрос к вам: смогли ли вы устранить неисправность, если да то как?
Всем здрасьте. У меня такая проблема. Т31 м9 ездил днем, приехал домой. Через 3 часа стартер растает а двигатель не запускается.
@GeraT Сейчас карты Таро раскинем, войдем в соединение с мировым разумом, проанализируем статистику незапусков всех авто с М9R и выдадим единственно правильное решение конкретно в вашем случае!
Юмор юмором, но у нас экстрасенсов нет! Со своей стороны могу дать единственно правильный и лаконичный совет, исходя из своего опыта - Девять!
Был звук иногда, как будто тихий зумер даже при выключенном зажигании. Наверное это в ТНВД насос какой-то
Сканер говорит что нибудь? У меня он всегда в машине валяется для чтения ошибок.
29.11.2025 в 10:00, GeraT сказал:
температура на улице какая, если "-"я то похоже на форсунки (льют в обратку)
01.12.2025 в 21:58, GeraT сказал:
если это под капотом, то это блок воздушной заслонки жужжит (пищит) так
Ничё не показывает. Сканировали. Ручным закачивает но через 0.5 минут груша снова пуста
Изменено пользователем GeraT
@GeraT
1. Брать диагностический сканер, смотреть показания ВСЕХ датчиков по очереди, если есть какие-то вызывающие удивление или явные отклонения от параметров искать этот датчик, скидывать разъем, чтоб появилась ошибка. Стирать и пробовать заводить. Ничего не изменилось - двигаться к следующему....
2. Подсос воздуха и соответственно недостаток давления в рампе для начального впрыска.
 - два варианта:
           - БЫСТРЫЙ СТАРТ (ЭФИР В РАМПУ)....завелась? хорошо! не завелась? Что то тогда непонятное и все печально (нет компрессии что сразу в голову приходит, не доходит топливо)! идем дальше.....
           -  ищем подсос воздуха в системе! Давим грушу и сухой бумажной салфеткой по всем коннекторам, но до этого через штуцер и прозрачную трубку с бутылочкой прокачиваем и смотрим на наличие пузырьков в ДТ.
Дерзайте!
Подсос воздуха в 99% случаев - это место топливного фильтра. Сколько раз я это видел в бортжурналах. То резинка под фильтром, то коннектор какой раздолбан. Или замена груши, что реже.  Это если на холодную не заводится. Ну а так тест со шприцами еще есть на слив в обратку. Если карсканер не выявляет проблем с форсунками на холостых.
Мне кажется где-то на тнвд стоит какой-нибудь клапан или датчик.
6 часов назад, GeraT сказал:
Вы алгоритмом  Borism1 воспользовались или  советы что вам дали впустую?
Они не помогли или вы их проигнорировали ?
Изменено пользователем alpat
Спецам оттарабанил. Сказали цепь растянулась. Кто то менял?
7 часов назад, GeraT сказал:
Тут отдельная тема по этому есть. http://x-trail-club.ru/forums/topic/34350-zamena-cepi-grm-m9r/
Как то странно вы по теме бродите.... Поиском не пользуетесь.
