-= феникс =-
скачет давления в топливной рампе
10 часов назад, Dima800 сказал:
Давление в рампе должно быть постоянным или все же допускается небольшой разбег "от" "до"?
Конечно небольшой разбег будет даже у новой исправной машины.
Спасибо комментариям Anton99 и Константин_ благодаря им изначально сложилась картинка в какую сторону копать!
Наконец-то избавился от этой проблемы. Получилось дорого конечно, но зато машина теперь снова едет отлично. Записался в дизельный сервис, по рекомендации "делают хорошо но очень дорого". 1,5 недели ждал чтобы отдать им машину на проверку. Первым делом подключили сканер, убедились что ошибка только по давлению в рампе и только на горячую. Дальше сказали что надо снимать рампу, тнвд и форсунки и все ставить на стенд для проверки. От теста форсунок отказался, так как симптомов по ним не наблюдал. В снятой рампе обнаружилась мелкодисперсная стружка, по типу песка. Разобрали тнвд, в нем тоже была стружка. На плунжерах были микро царапинки. Но самое неприятное - шток тнвд имел значительный люфт (видимо из за этого и гнал стружку) и подкачивающий механический насос, который на тнвд сбоку, при прокручивании шестеренки в определенном месте как бы закусывает и поворачиваются с усилием. Чтобы восстановить этот тнвд надо было менять корпус, уплотнители, датчик, нагнетательный насос... В общем практически все. Поэтому решено купить новый тнвд. Кроме того установленный зимой новый регулятор давления в рампе тоже работал не корректно - тоже порекомендовали заменить его. В итоге купил тнвд за 38, регулятор давления в рампе за 6 и отдал за работу по диагностике, разборке и сборке 16 - итого 60 тысяч не очень то запланированных. В принципе поменять 1 раз в 10 лет тнвд вроде бы и не страшно, плохо что специалистов сложно найти.
А еще как оказалось купить тнвд не так то просто. У меня ушло на это почти 2 недели. Искал на автодоке, емексе, экзисте, амтари, до этого обзвонил все магазины в Томске, самый дешевый вариант был 55 тыщ и ждать 10 дней. В автодоке был за 29, заказал, оплатил, пришел отказ. Следующая цена в автодок е была 160!!!  Нашел в амтари за 30, заказал, оплатил, снова отказ. Далее там же за 38, томительное ожидание 8 дней и тнвд у меня. Кстати выяснилось что авиадоставкой тнвд не возят - слишком тяжелый. Поэтому и срок доставки в Томск был не 4 а 8 дней.
Значит, увы, мои догадки верны. Всё кончится заменой тнвд.
Насчет цены, в мск есть цены порядка 24-30кРуб.
Я за месяц до замены тоже видел за 24) а когда пришло время даже за 30 у поставщиков не оказалось. А через несколько дней после заказа снова за 28-29 в автодоке  появились они. Какой-то злой рок)))
За замену насоса выкатывали 6,5р. Вот я и думал, сам справлюсь или нет, вдруг там чо то надо какие то метки или что... чтоб не запороть. Не нашёл инфы
Хотя те кто обещал за 6,5 поставить, говорили что тнвд типа плаг-и-плей, один вынул другой вставил.
Какой артикул в итоге был куплен?
Есть Ниссан, бош и Рено.
В итоге купил 1670000Q1E - в коробке по факту лежит BOSCH 0445010223. До этого на машине стоял с завода BOSCH 0445010170 но его видимо сняли с производства, т.к. новых найти почти невозможно, только Б/У с разбора
9 часов назад, Simple88 сказал:
Странно по цене.
1670000Q1E
даже сейчас игзист за 30500 предлагает.
Но у меня год новее. Именно этот Q1E по каталогу идёт.
Ща глянул, емек и автодок такие же цены.
Сроки правда, 7-9дн
Так я и говорю, что какое то гадское стечение обстоятельств, что я заказывал за 29, за 30, приходили отказы. Потом остался за 38 самый дешевый. Когда он уже был отправлен из Москвы в Томск, появились снова везде и в автодоке и в амтари по 28-29(((
24 минуты назад, Simple88 сказал:
В сборе с шестернёй или переставляли старую?
Про нее мне сервисмэны ничего не говорили, но в комплекте нового тнвд ее не было. Так что значит старую поставили
10 минут назад, Simple88 сказал:
Логично. В каталоге с насосом только колечко. Шестерня отдельно 1800(!) р.
Да, ценообразование не гуманное)
amayama .Доставка: EMS International Я заказываю запчастия напрямую из японии 4 раза дешевле
Клапан, гидравлическийNissan (2267000Q0A)
6 542р
   1 703р Доставка примерно: 20.12.2018 г. - 29.12.2018 г
экзист 1 шт.5 дн.28 977 ₽
@Марс 07
по моему вместо ниссановского,
есть бошевский артикул 0281002800, безо всякой японии, 5-7рублей.
Сегодня мне звонил наш клубень Arbor, он влепил бэушный тнвд в сборе, и проблема решилась. Теперь не глохнет на малых и не скачет давление в рейке.
Попутно выяснилось, по словам продавана, на МКПП другой артикул насоса -
16700-00Q1D
на машине с автоматом он работает не корректно,
хотя вполне возможно, дело в регуляторе давления, он отдельно как запчасть не идёт.
Но по каталогу Q1Е на обеих, и акпп и мкпп.
Клапан, гидравлическийNissan (2267000Q0A) пришел клапан скоро буду менять наверно на январские праздники за одно проверю форсунки на обратку еше раз после промывки виносом
есть бошевский артикул 0281002800  экзист 7043р, надо будет прописовать в мозги машины плюс ешё расходы             а я купил свой его прописывать не надо.
Изменено пользователем Марс 07
1 час назад, Марс 07 сказал:
Прописывать клапан регилировки давления в рампе? хм. Первый раз про такое слышу
1 час назад, -= феникс =- сказал:
Ну потому что куплен не напрямую из Японии.
Хотя в ниссановской коробочке с артикулом 2267000Q0A со стопроцентной вероятностью будет лежать бош 0281002800
