chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
234 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Только что, Pzm76 сказал:
Блин, 2 четвёрки маловато на полную замену...
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Не, ну я то на 92 или 94 тыкм перешёл. Сейчас 159 почти...
А какая разница, Андрей? У меня в прозрачной истории, со 115 идемитсу. Сейчас 160.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
1740р за 4л.
чорд...! спокойствие дороже больше чем в два раза.... за эту цену можно даже пролить, Дима, ты породил во мне сомнения....
1 минуту назад, Ровермен сказал:
5200 прим. За 12л.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
У Идемицу кинематическая, как у NS-2. Шел пожиже, так сказать. А так, да, никакой разницы.
31.07.2020 в 11:39, Ровермен сказал:
@volvox3000 Уже перевалило за 61тыкм, как мой варик на NS3 Nissan...
Аппаратом не советую, можно аккуратно всё сделать самому. После снятия поддона, пока подлазил к теплообменнику с бумажным фильтром, вышло около 7-ми литров.
После сборки и заливки масла, снял шланг обратки с радиатора - сын дважды заводил машину, а я наполнял 2 полторашки, в промежутках подливая в варик такое же количество нового масла. Получается, что я прогнал бублик и радиатор новым маслом.
В итоге у меня ушло 2х5 литров - считай полная замена масла с заменой обоих фильтров.
Удачи!
ЗЫ. В 60тыкм была частичная замена - слили, залили.
В 92 была полная замена с 3-мя фильтрами таким образом.
На 130-135 такая же полная.
Я совсем уже запутался, а завтра уже ехать в гаражи. Шланг обратки с радиатора - это нижний (желтая стрелка) на маслоохладителе или верхний (зеленая стрелка) на радиаторе ? На фото какой шланг от чего отсоединить чтоб сунуть в баклажку?
@volvox3000 нижний охладителя. Он же верхний радиатора. Отсоединить удобнее от радиатора. Доливать через щуп.
@Pzm76 Благодарю!
45 минут назад, Pzm76 сказал:
Извините за тугодумие. Т.е  отсоединив верхний шланг от радиатора мы сливаем масло до попадания его в радиатор? Просто меня смущает фраза "обратка радиатора", в моем понимании это то что вытекает из радиатора, а это уже нижний шланг. Вот где мой камень преткновения.
Изменено пользователем volvox3000
@volvox3000 можно снять нижний шланг радиатора, только отсоединить его не от радиатора, а от охладителя ( на охл он будет верхний ). И его в бутыль. Так менее удобно, но, наверное, будет лучше. Промоет и радиатор.
Если будете снимать верхний, из него и так почти всё вытечет. Делайте как удобно по месту, результат будет практически тот же. Главное, что бы Вы понимали, откуда потечёт при заводке двс.
1 час назад, volvox3000 сказал:
Я отсоединял нижний, одевал туда огрызок и в банку. Сын по команде заводил и глушил. Доливал/заливал через щуп.
Отсоединили нижний шланг от радиатора и на освободившуюся трубочку от радиатора надели огрызок шланга?
6 минут назад, Ровермен сказал:
Да, так удобнее, при наличии подходящего огрызка. Доступ к верхнему охладителя неудобен.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Всё понятно, спасибо. Завтра после обеда, если мастер освободится, то поеду на замену. Надеюсь ничего криминального в картере не будет, а то страшно.
16 минут назад, volvox3000 сказал:
Совершенно в дырочку!)
4 минуты назад, volvox3000 сказал:
страшно
Не так страшен черт, как его малютка!)))
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Там маленькое давление - у меня был в полтора раза больше в диа.
К мастеру на замену масла не попал, отложили на будущую субботу.
Всё, завтра еду на замену масла.
@volvox3000 ждём много фоток в д2, а сюда ссылку. :)
