Aleks.0511
Стук в передней подвеске т32.
74 000 км, стук сзади привел к замене втулок стабилизаторов
Не  могу найти причину стука передней подвеске. При проезде неровностей происходит пробой и отбой стойки. Такое ощущение что откручен опора или шток. Думал конец стойке. Заменил стойку, отбойник, опорный подшипник, саму опору стойки, но болезнь осталась. При замене чуть был подношена опора а остальное все целое. Подскажите, может кто сталкивался с  подобным. Или ваши гипотезы
Сайлетны подрамника проверяли? У меня похожий стук был, пока не поменял
@19vova58 стойки, подушки стаба, рулевой наконечник, шаровая опора. У меня ( т31 ) шаровая клинила, были стуки на маленькой скорости, мелких ямках и леж полицейских. Заменил рычаг.
Изменено пользователем Pzm76
7 часов назад, Сирёга сказал:
Все менял, кроме шаровой и сайлентами подрамника. У тебя  неисправные сайленты подрамника, как выглядели. И какие ставил, номерок есть?
@19vova58 Вот тут есть :
У меня это выглядело вот так:
9 часов назад, Игорь55 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо. Получается передние и задние сайленты разные и надо их по паре штук. На фото  бэушные у тебя это передние или зад? И на каком пробеге сдохли сайленты?
Изменено пользователем 19vova58
@19vova58 Не за что ,пожалуйста .
Пробег был 143600, собирался на моря, что -то стучало,что то оторвалось,что то опписалось.
Все есть в заказ-наряде моем, в шапке темы по кодам.
Не помню, перед это или задние, вот в этой теме полно всего :
@Игорь55 а они одинаковые с т32?
16 минут назад, Игорь55 сказал:
по кодам.
@19vova58 @Pzm76 Нет конечно, отбой , извиняюсь Владимир, Дима спасибо за подсказку!
У меня Владимир ассоциировался с Т-31, поскольку ящики, полы и пр.предлагает для этой модели.
Еще раз извините за дезинформацию!
Хотел как лучше, получилось как всегда !:smile105:
Думаю всеравно информация полезна, схема подвески одна и тажа, болячки одинаковы. Посмотрел по каталогам, сайленты одни и теже, просто рановато они сдохли, пробег 87000км.
07.04.2020 в 01:25, 19vova58 сказал:
Мне сразу сказали, что это у них болячка, как и у 31-ых. Я поставил полиуретановые
Я уже все заменил, осталось только их поменять. Заказал, жду  буду менять. Потом  отпишусь
День добрый. Сельская дорога с ухабами.Машина НАГРУЖЕНА, сильный металлический стук. Визуально ничего не видно.Никто не сталкивался?При пустом багажнике звука нет, даже на больших "лежащих".Пробег 32000
12.04.2020 в 15:50, 19vova58 сказал:
Всё поменял, но стуки остались, такое чувство, что при попадании колеса в ямку получается отбой в стойке, пружина жёсткая что ли, был на ТО, менял жижу в варике, замерили пруток пружины, получается на 0,5мм у меня толще. В соседней ветке читал про удлинение штока стойки. В общем, мысли на раскоряке
28.05.2020 в 14:54, 19vova58 сказал:
Рулевую рейку проверь. Я тоже, много чего заменил, оказалось стучит рейка
1 час назад, Marlin сказал:
Согласен
Особенно в районе правой опорной втулки покачать тягу вверх вниз.
18 часов назад, AlexRoz сказал:
Согласен
Рейка проверена, все ок. Все таки склоняюсь на удлинение штока стойки
27.01.2019 в 23:51, Marlin сказал:
Можно заменить на неоргинал форсаж d 22  пыльник вместе с отбойником
Как форсаж себя показал, спустя время?:derisive:
33 минуты назад, niksan29 сказал:
Прекрасно!
