alexandr1-1
Масляный щуп для вариатора Nissan X-Trail.
Создать данную тему меня побудила проблема отсутствия нормального контроля уровня масла в вариаторе со стороны моторного отсека. Быть может это связано с маркетинговой политикой от компании Ниссан для пополнения бюджета дилерских центров или с чем либо ещё, но дело не в этом. Несколько раз, останавливпясь на различных парковках, наблюдая за маслянными пятнами под машиной - ловил себя на мысли - а не моё ли это масло? А если оно из вариатора? С двигателем в этом плане  проще - проверку в таком случае можно делать моментально, а вот с вариатором нет. Было принято решение этот щуп изготовить.
Итак прежде всего как выглядит наша заглушка,которая стоит на том месте, где должен стоять щуп.
Снять ее достаточно просто, отогнув пластмассовый язычок а сторону металлической трубки. Сделать это можно с помощью плоский маленькой отвертки.
С помощью 1.5 миллиметрового металлического тросика был определен размер(глубина)  от края трубки, до упора в поддон вариатора. Это 585мм. Дальше начались поиски щупа  подходящего размера.Главной задачей была не только размерность, но и совместимость изделий.
В итоге был найден масляный щуп от Nissan Teana (32 кузов) :
Саня, ты по миллиграмму будешь "выливать"? )) Ну, не томи уже!))
17 минут назад, voldema-rus сказал:
Юрич - извиняй, пишу как могу, просто обременен работой, успеваю как получается.
Щуп от старой теаны оказался немного длиннее. Обратил внимание, на то, что наша заглушка имеет углубление, для крепления металлического  полотна самого щупа.
Попробовал установить щуп от теаны и это получилось без всяких проблем. Но его длина немного больше чем нужно. Здесь могут буть несколько вариантов для изменения его длины. Можно отрезать полотно от щупа теаны и вклеить его в нашу заглушку.  Но одним из условий - это необходимая длина рабочего изделия , которая должна быть не больше 61см(610мм для двигателя 2.5L)
Как поступил я - извлек полотно, из щупа теаны, укоротил его и вклеил обратно.
Все размеры, которые были даны мной в этой теме, были получены чисто эмперически и могут подлежать индивидуальной корректировке.  В процессе дальнейших наблюдений длину  можно варьировать для смещения уровня масла в  заштрихованную зону на щупе,укоротив его еще на 35мм. По аналогии с https://www.drive2.ru/l/2501972/
17 минут назад, alexandr1-1 сказал:
Не перевелись еще кулибины на стороне русской! Жму руку!
Да шож за машина у меня. Не лезет он мне и всё.:cray:У меня трубка изогнута в двух плоскостях.
Саш, пожалуйста, сфотографируй свою.
Есть лишний щуп от варика Т-31. Могу задарить безвозмездно.
Ну и наконец номерок самого щупа:
который был приобретен мной за 680 рублей в одном из интернет магазинов г. Екатеринбурга.
P.S. Буду рад продолжению темы и жду от одноклубников корректировок и наблюдений за уровнем масла  с помощью данного изделия.
20 минут назад, yarovoy сказал:
Хорошо Ген, как будет возможность сделаю.
Есть предположение, что у 2-х литровых иной чехол щупа.
На 2.5 теплообменник вариатора стоит в нижней части, непосредственно на входе и выходе жижи. У 2-ки он стоит выше и соединён отдельными шлангами. В моём случае, трубка щупа огибает злополучный термостат и не позволяет использовать "плоский" щуп. Хотя на форуме Кашкаеводов тоже натыкался на сообщения об использовании стального щупа от Тайоты. А может просто Питерские от Японских отличаются? Загадка.:pardon:
9 часов назад, yarovoy сказал:
Судя по картинкам теоретически  отличия есть, но не глобальные. На практике - нужно пробовать,так как полотно щупа очень гибкое.
2 часа назад, alexandr1-1 сказал:
Саша, а у тебя у самого-то какой движок, чтобы уж окончательно все выяснить?))
1 час назад, voldema-rus сказал:
2.5 - видимо забыл указать, когда писал. Если смотреть картинку.  то у 2х литровых более плавный изгиб, должен входить.
23 часа назад, alexandr1-1 сказал:
... когда писал свой профиль))... Насколько помню, раньше было. Потом, когда форум перестроили, профили у всех почти съехали...
В 19.12.2017 в 16:39, Ровермен сказал:
А он не подходит в T32 я так понимаю? :)
От теаны щуп калибровать надо теперь :) какой уровень по нему является нормальной заводской заливкой для 2.0, и для 2.5 :) Ведь как я понял, в заштрихованную зону он не попадает...
Изменено пользователем Yanish
Ого как интересно! Побегу щуп от Теаны заказывать!
23 часа назад, Yanish сказал:
Щуп переделал и откалибровал. Фото чуть позже.
