Пробег 115 тысяч. Перестал заводится по утрам без прогрева вебастой. Проверил давление в рампе, не набирает 300 бар, проверил на слив, льют 3 форсы в обратку. Извлёк первую и самую льющую, разобрал форсунку и обнаружил износ верхнего штока гидроаккумулятора и повреждение  привалочной облати обратного клапана. Клапан заменил на новый, а вот шток гидроаккумулятора хочу попытаться заменить самодельным.  Собрал форсунку и установил обратно, машина заводится без проблем, но есть вопрос:  возможно ли изготовление такого элемента (штока)? может есть у кого контакты или опыт изготовления?
:blink: коды ремонтного комплекта "в студию"!!!
В 12/15/2017 в 20:33, Borism1 сказал:
вот итальянцы типа делают, я заказывал их продукт http://oms-spb.ru/index.php/sklad/klapan-bosch-piezo
Правда гидроаккумуляторы они не делают пока! Делает другая контора, тоже итальянцы https://farco.ru/shop/product/gidroakkumuliator-pezoforsunki-bosch Но не дешево получается такой ремонт! Клапан 4500, гидрик 4500.... такими темпами наберём цену новой форсунки, поэтому и есть смысл найти конторку производящую такие работы (токарка, закалка, шлифовка и полировка)5a340b53387bc_2017-11-2915-37-07.thumb.JPG.f08435a3fb8e9374199d7b4712777f8d.JPG
Вот что бьется по Экзисту "
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ BOSCH F 00G X17 004 - Клапан форсунки cri piezo (0445115/6...) bosch в сборе с гидрокомпенсатором"  - 4970 рублей
Не, ну форсунка из ремонта 6500-7500. В обмен на свою.  Это с гарантией год.  Если сам сделаешь за 4500 — Слава и почёт. Значит больше не выкроишь.
Честно, 4500 - дорого за ремкомплект. А 2х4500 вообще нонсенс.
Только что, Borism1 сказал:
У нас и того нету!5a342cf6a55f5_.thumb.jpg.0e2f2954e109cdb497f40b2aca6228ea.jpg
Только что, Anton99 сказал:
Тут я узнавал, ребята из китая или из турции ставят сырые металлы. Есть и настоящий бош у Китаёз, но цена будет в 1.5 раза дороже итальянцев. :(
37 минут назад, vit76 сказал:
Если сам рукастый, и не лень скажем, раз в год разбирать - ведь второй и далее раз проще чем первый — почему нет?..
Ну извините за выражение - ФИГ  ЕГО  ЗНАЕТ !!! почему у вас нет!?? Смотрел там-же. Разница во времени 15 минут. Скрины не делал....
Емекс ошибку выбивает по любому поиску. Видимо работы с сайтом ведут. Утром попробую. Если что, то скрины сделаю.
Да не за что извиняться :rolleyes: Я для экспиримента даже регион себе на Краснодар поменял, но результат по экзиту тотже :( а по емексу вот:5a343c97548f2_.thumb.jpg.819b2f9e50ac0ff833bdaf0c5c616357.jpg
1 минуту назад, Anton99 сказал:
Завтра вскрою оставшиеся 3 форсы, посмотрю состояние штоков гидроаккумуляторов и сёдла клапанов обратки,  подозреваю, что они точно такие же как и в первом случае! А причина похоже дешёвые топливные фильтра последние 2 года (фильтрон), либо промывка форсунок (Лавр)! :)
так и есть, все штоки гидриков были слегка искалечены, а клапана на вид хорошие, микроскопом не смотрел, вот пара фоток:
23 часа назад, vit76 сказал:
а по емексу вот
На зедзапе 3900 этот артикул. Всё равно дорого.
:rolleyes: Если надумаете разбирать форсунку, не забудьте промазать спец герметиком резьбу, иначе будет лить в колодец солярку!!!
Фото залил новые, немного о5a3786d3df3ae_1-2017-11-2915-37-59.thumb.JPG.9902d907505b1aa7822764ca20cc3905.JPGбрезал разрешение и битность.
Всем привет,шток изготовить на заводе не проблема, но скорее всего и корпус гидрика придется делать, если на штоке такие задиры то в корпусе скорее всего элипс. У меня вопрос: после замены клапана и гидрика нужна какая-либо регулировка или настройка форсунки?
21.12.2018 в 21:30, искендер сказал:
Думаю, что ничего настраивать не нужно, в этом и состоит вся прелесть этих форс, по идее все зазоры компенсирует гидроаккумулятор, при условии, что клапан и распылитель не подвергался шлифовке. А если подвергались, то должны настраиваться спец приспособами с микрометрами.
перебрал я и поставил.
пробег 100 тыс.
у меня не было никаких задиров и.т.д.
Промыл-пробил распылители,поставил, езжу. Есть подозрение на ТНВД - гонит желтую стружку. ищу ремкомплект.
найду и его переберу ну форсы обратно придется перебирать. стружка идет на топлевную рейку отцепляеш шланг от т.рейки и смотришь,  есть стружка или нету.
можно взять солярку  и посмотреть под микроскопом.  у меня и так видно не вооружённым  глазом когда первый раз снимал рейку. после уже не видно стружку
Изменено пользователем Anton99
Ашипки
