kreechet
Как правильно отключить курсовую устойчивость
Добрый день.
Загородом недавно чуть не развернуло на повороте нечищеной трассы,  ощутил неприятную нехватку моторных навыков. Нашел инструктора по контраварийке и выводу из заноса - тот логично дал задание: чтобы научиться выходить из заноса, надо сначала отправить машину в занос, а для этого выясни как в твоем пепелаце отключается курсовая (или динамическая) устойчивость. Говорит на разных машинах отключается или кнопкой (но кнопка отключается не все, и это не выход), или надо лезть в мозги, или вынимать предохранители.
Вопрос - есть ли у нас вариант без залезания в прошивку ВРЕМЕННО отключить курсовую теми же предохранителями (какими?) и потом включить обратно без каких либо последствий для авто? Как это грамотно сделать?
По мойм ощущениям, у нас одной кнопкой отключается всё. И курсовая устойчивость и антипробуксовка. Кнопка слева внизу оттруля.
  15.12.2017 в 13:38, kreechet сказал:
Если бы в этот момент курсовая устойчивость была бы выключена, то разворот был бы самым безобидным последствием. Что-что, а электроника в икстрейле не самая глупая и такие ситуации гасит очень хорошо. Отключение помогает там, где нужно буксовать и ехать в натяг. Но однозначно не нужно пытаться дать угла на трассе.
А отключается оно одной кнопкой, которая расположена слева от руля, с пиктограммой машины и надписью OFF.
  16.12.2017 в 15:23, kochetkov_da сказал:
Достаточно отключить ESP именно этой кнопкой.
Проходил контраварийную подготовку: и занос и полицейский разворот и пр. -  все эти упражнения можно спокойно делать при выключенной ЕСП только кнопкой. И можно не мудрить с предохранителями.
Добрый день! Ребята подскажите, тема такая. Поехал на дачу, дорогу снегом замело. Включил 4вд, отключил ESP. Машина начала буксовать и тут же сработала система ESP, как будто и не отключалась. Вобщем тыкал эту кнопку и не какого результата!
