JohnSP
Иногда не крутит стартер
Спасибо!
Вы все три пункта точно отметили. Дело не сложное, если есть щеточный узел, снять, разобрать, поменять, собрать поставить дело 20 мин.
Я больше часа за щетками бегал, в итоге грубо отобрал у продавца (естественно заплатил :) ).
На коробке было написано "Для СКАЙЛАЙНА" и он не хотел мне его продавать...
Пожалуйста!
На Ниссанах стартера Хитачи - там меняется узлом, это проще чем, например с Тойотой. Там стартера Денсо - у них 2 щетки на узле, а две приварены на статор.
А продавцы бывают сильно не вникают, особенно если самим в агрегат не приходится заглядывать)
Пол года назад тоже стартер перестал крутить, завел с автозапуска, проблема исчезла. Но сегодня утром, после ночного -20 мороза никаким способом не завелся. Подскажите, где искать причину? В понедельник, как бы, на работу ехать.))
Информации мало. Причину тяжело указать.Где клацает, где не клацает?
ну да.... симптомы бы.
как обычно говорится: "...ключ поворачиваем и......? (щелкает, не щелкает, туго крутит, крутит, но проскальзывает, дымит, пахнет - нужное подчеркнуть )"
Опять стартер!
Пару дней назад перестал реагировать на поворот ключа. Проверил: оказалось не приходит плюс на провод со штекером. Включил зажигание, кинул напрямую плюс с АКБ - завел. Поехал к знакомому электрику (там хоть ключи да тестер есть ))), дефект исчез!!! Заводиться и все!!!
Сегодня поворачиваю ключ - клацает, но не крутиться. Повторил пару раз, прокрутилось, но с трудом. Подозреваю контактную группу.
Вопрос: сложно там разбирать? Может ли недоконтакт в замке зажигания выдавать такой дефект?
Подскажите пожалуйста тоже сталкнулся с проблемой стартер щелкает а не крутит
54 минуты назад, Сергей 63 сказал:
Если щелкает(один раз) при включении, то втягивающее (более вероятно) или щетки.Если щелкает  все время пока пытаешься завести, то АКБ.
@Сергей 63 Приветствую , одна из возможных и частых причин , проявляется в период (весна или осень) , зачистите контакт силового провода идущего на клемму стартера ( вообщем окисляется и отходит контакт) , открутили ,зачистили,прикрутили....)
@Не теоретик ага. Было такое.
Просто подтянул, проблема ушла. Был 1 щелчок, стартер не крутил.
  • Like 2
@Pzm76 Севску салют ) , проблемка у нас в регионе регулярная , причем электрики берут на "воздухе" хорошие деньги делают, был случай ,мадам оставила авто ,для поиска причины , с нее 1.5 рубля взял мегавольт , а наследующий день она ему еще и спасибо сказала ( мол так хорошо авто у нее даже новое не работало....)))
