Kloun
Протечка после достижения начала горловины
Всем привет!
Сегодня нарисовалась бага.
Залил бачок омывателя по горло. Под правым колесом начало капать. Первая мысль - пролил. Не-а! Далее, думаю, мои танцы с бубном по локализации трабла никому не интересны.
Резюме: при превышении уровня жижи выше начала конуса горловины, если залезть и посмотреть под блок-фару, появляется тонкая струйка, попадающая на кожух правой противотуманки. Сливается до "минус 2 см от стыка горловины и бачка" - все Ок!
Рукой прощупал - откуда. Думаю, это штуцер отвода на омыватель фары.
У кого что было похожее? Как лечить?
Описал трабл ОД. "Приезжайте, посмотрим, за все, про все - 4900 (уже со всеми скидками): замена форсунки омывателя фар (меняется только в сборе) + работа"
Вот, что нашел в мануале (фото).
Разбирать половину морды самому, пытаться вылечить "костылем" (а может там все гораздо прозаичнее - подтянул что-то, и вот оно - щаззтье), или ехать к ОД?
Изменено пользователем Kloun
Серёга, у меня, если залить под завязку, сливается до уровня соединения горловины и бачка.
Течет именно из стыка, т.к. он не герметичен и, полагаю, и не должен быть таковым. :)
Так что тут тот самый случай, когда лучшее - враг хорошего, или много - не всегда хорошо )))
Полагаю, это не баг, это фича )))
1 час назад, Сэм сказал:
Изучая конструкцию стык видел, но он не течёт или не замечал?
Денис, здарофф!
Так с марта 2010 года первый раз такая бага! Была б фича - тогда была б изначально!  :-)))))))) Всю жизнь заливал до "пока не потечет через край".
И, заметь, течет не из бачка-горловины, а из трубки к фарам. Текло б из стыка - замотал, пропаял паяльником и т.д., и т.п. + бубен никто не отменял. Решил бы. Но тут реально ТОООННЕНЬКАЯ струйка, начало, чуть ли не от уровня радиатора, - ровно параллельно земле, и заканчивается на колпаке противотуманки. Пссссык..... И закончилась на уровне, см. выше.
Покурил вчера инет не предмет снятия фары, дабы посмотреть, что там и как. Оказалось, без снятия бампера фара не снимается.
8 часов назад, sergei36 сказал:
Попробуй залить омывайку до самого верха заливной горловины и посмотри что будет.
@Сэм Попробовал специально сегодня. Ситуация следующая. Нижний срез горловины вставленной в бачок примерно на несколько сантиметров ниже "потолка" самого бачка. Поэтому при его заполнении жидкостью вверху, между срезом горловины и верхом бачка, образуется воздушная пробка. При условии, конечно, что соединение герметично. У меня именно так - горловина установлена жестко, т.е. неподвижна. Если у вас горловина сидит не плотно, значит воздух будет вытеснен и будет протечка
В 24.10.2017 в 12:12, Kloun сказал:
Аааа...я подумал, что именно из стыка заливной трубки и бачка. (писал с телефона, поэтому картинки не глянул :pardon:)
У меня оттуда не так давно протечка была, когда я с горкой жижи набубенил.
5 часов назад, sergei36 сказал:
это если энергично заливать, а если под конец лить потихоньку, то пробки не будет :yes:
при случае вдумчиво проинспектирую свою горловину.
Исключено. Я пол капот заглядываю не только чтобы водички подлить. Конкретно сегодня ещё и пыльцу стряхивал:D
Так... это... Чо делать-то? Не охота 5 штук отдавать за "на посмотреть" у ОД. И самому снимать бампер для того же, "на посмотреть", тоже не каканет :-/
Где-то это дело сопливит, либо там тройник в отводе забился/слетел, либо через моторчик сопливит. Ну моторчик вряд ли, тогда бы вся жидкость уходила. А вот на слетевшие или забившиеся тройники похоже.
Сергей добрый день.
Была подобная фигня с подобными симптомами, но у меня развалился обратный клапан.
Илюх, привет!
Ну ты прям Нострадамус!  :ag:
Я ж специально фотку приложил с возможными вариантами...
Собссссно... Платить 5 тыр, или ковырять самому с неизвестной перспективой? Самому - нужно еще купить набор ключей-звездочек для снятия бампера.
