ТАТАР
Передние противотуманки Т31
Добрый вечер всем. Пытался решить этот вапрос но никак без вас неполучаеться. Перекапал интернет. Сразу одновременно погасли противотуманки, лампы целые, значить предохранительили реле, но вот проблема немогу понять где и какое реле и предохранитель.  Обнаружил под капотом две каробочки открыв первую оказалась не та, а во второй порядок не такой как указывают на картинках в интернете. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите........ Или если уже есть такая тема перенаправите. Спасибо.
52 минуты назад, ТАТАР сказал:
Добрый вечер всем
 И Вам того же!
Для начала неплохо было бы заполнить профиль, чтобы было понятно всем - рестайлинг или нет, бензин (2,0 или 2,5) или дизель....
1 час назад, Ровермен сказал:
 И Вам того же!
Извините, исправился,,,,,,
нашёл похожую тему и для меня вообще все стало непонятно.... Пишут якобы для противотуманки нет реле и предохранителя, правда ли это ??????
Изменено пользователем ТАТАР
@ТАТАР может переключатель света стоит не в том положение? при положение ОФФ переключатель ПТФ не активен
9 часов назад, chuk78 сказал:
Промолчу)))))))))))
Ну что, неужеле у всех всегда все работало ????? Я имею ввиду противотуманки....
В 2 октября 2017 г. в 16:05, Ровермен сказал:
 И Вам того же!
Вашу просьбу удовлетворил))))))) а теперь вас прошу помощи. Так и немогу понять есть реле, предохранитель или нет, и как можно своими силами это устранить ( руки растут от куда надо )))))
В ‎02‎.‎10‎.‎2017 в 15:20, ТАТАР сказал:
лампы целые
1. Целые нити в лампе не показатель - прозванивал/проверял их?
2. В салоне предохранители смотрел? Слева внизу, под кнопками корректора фар/есп есть лючок.
По книжке и инету в салонной группе предохранителей ничего от противотуманок нет.
Ладно я все понял .....начни с выхлопной трубы и закончи ниппелем от калес )))) необежайтесь но я прошу конкретных способов устранения, а не методом тыка ,,,,,,,
разберусь обязательно напишу что где как, может и кому то в дальнейшем понадобится
19 минут назад, ТАТАР сказал:
А за что обижаться? ВИдно у клубней такого просто не было...
20 минут назад, ТАТАР сказал:
8-ой предохранитель на 15А (второй слева во втором ряду)
50 минут назад, ТАТАР сказал:
Ищи под капотом. Лови!
Предохранитель на противотуманки -
Ef65
FR FOG LAMP
15
передние противотуманные фары
Реле на противотуманки -
Er7
FRON FOG
реле передних противотуманных фар
6 часов назад, Гамлет сказал:
 Спасибо вам большое, но этот предохранитель отвечает за дополнительные фары, а доп фары это которые на крыше так называемые (рога)
6 часов назад, Ровермен сказал:
Ef65
FR FOG LAMP
15
Er7
FRON FOG
Спасибо , но у меня этот блог предохранителей немного другой. Завтра с фоткаю и выложу. Эти фотографии с указанием я уже видел, может это до рестайлинга, а у меня рейсталинг 12 год.
1 час назад, ТАТАР сказал:
У меня тоже рестайл, пойду покурю, под капот загляну.
Заглянул, выкурив 2 сигареты!)))
Во второй коробочке от передка, ближней к стойке и салону обнаружил предохранитель на 15А.
Сфоткал на телефон и отметил стрелочками!
Есть два вида блока с белым и черным корпусом(реле съемные и впаиные), Ко мне год назад приезжал клубень за блоком но там были проблемы вроде по ближнему свету. Снял свой блок воткнул мой и все заработало, тоже как вариант проблемы просто говорю...
10 минут назад, chuk78 сказал:
Виталь, по ходу у меня тоже впаиные, так как релюхи я там не нашел)))
да там номер каталожный сверху на этом блоке есть, так что там стоит понять можно не вскрывая его
14 минуты назад, chuk78 сказал:
Аха, номер видел, подумал - а на какой Х на крышке номер!?? А тут вон оно что!)))
20 часов назад, Ровермен сказал:
Спасибо. Первый раз я залез в эту каробочки, но посмотрев что расположение немного другое что показано было в инете, я её закрыл. После вашего перекура))))) вскрыл её ещё раз и вот что обнаружил.
8 часов назад, ТАТАР сказал:
Да действительно этот предохранитель от противотуманок, включая и выключае их, убедился. Также проверил контрольной лампой и видно что на этот участок ток подаётся.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Предохранитель цел, при включении птф щёлкает реле, его на панели нет ( видать как кто писал оно внутри впаяно, ) теперь надо добраться до лампочек и проверить если там ток. Кто скажет можно ли какао через верх до них достать, хотябы до одной ради проверки электроцепь. Всем большое спасибо за участие !!!!!!!
оверквотинг
@ТАТАР До левой, без воздуховода (уже знаешь как быстро снимать))) воздушного фильтра сверху подлезешь!
