Ровермен 12216 Опубликовано: 24 января 2023 (изменено) 58 минут назад, fantomas сказал: Этой зимой практически не глох, т.е. проблема чаще дает о себе знать в теплое время года Терзают смутные сомнения... Похоже на то, что топливный насос не дорабатывает... Изменено 24 января 2023 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 24 января 2023 (изменено) 1 час назад, fantomas сказал: Всем привет! У меня, видимо, аналогичная проблема. Купил б\у машину весной 2022. Летом начала глохнуть на холостых, при резком оттормаживании, в пробках и т.д. Заводится при этом без проблем. Ездил на диагностику в сервис - скачет давление в топливной рампе. Приговорили регулятор давления, только какой из двух сами не знают. Сказали проверяется только заменой. Не стал менять, ездил так. Этой зимой практически не глох, т.е. проблема чаще дает о себе знать в теплое время года. Какой датчик из двух с большей вероятностью устал? При температуре топлива выше 15 гр. работает регулятор на ТНВД, если ниже то на рампе. Изменено 24 января 2023 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 24 января 2023 С аналогичной проблемой - заменил ТНВД в сборе, т.к. отдельно регулятор менять было сложнее и дороже. Так же сначала менял регулятор на рампе, толку не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomas 0 Опубликовано: 24 января 2023 30 минут назад, Roman Yalta сказал: При температуре топлива выше 15 гр. работает регулятор на ТНВД, если ниже то на рампе. Но зимой проблема тоже воспроизводилась несколько раз, в основном после продолжительной езды. Получается топливо прогревается до t > 15гр ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 24 января 2023 Конечно, через обратку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 24 января 2023 (изменено) Вот пример зимой - запуск, видно работу клапана на фильтре, потом он закрывается и обратка (топливо) уже идёт через бак. Хотя, я так думаю, клапан на фильтре должен работать как термостат ОЖ и регулировать температуру не ниже 15 градусов, но вот у меня почему вот так... Может клапан не исправен, а может так и должно быть, не знаю. Изменено 24 января 2023 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomas 0 Опубликовано: 24 января 2023 @Roman Yalta спасибо! А что за сканер используете? смотрю есть аналоги для регулятора давления ТНВД. Не было опыта с ними? или лучше сразу bosch брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 24 января 2023 Только что, fantomas сказал: А что за сканер используете? ELM327, программа CarScanner 2 минуты назад, fantomas сказал: Не было опыта с ними? нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 24 января 2023 40 минут назад, fantomas сказал: или лучше сразу bosch брать? Проверь сначала регулятор на рейке, как Роман написал. Вот для него аналог BOR0281002800 BORUIDA. Годный. На алибабе тоже есть аналоги, причём рабочие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantomas 0 Опубликовано: 25 января 2023 @Денис 119 спасибо за инфу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
