Т31 2012г 2л вариатор кипит антифриз поменял помпу, антифриз,термостат и клапан  изменений 0 кипит через 15 минут езды вентиляторы оба крутятся радиатор печки уже течет отключил пока. Спасибо.
Извините если не туда написал.
Похоже не герметична система охлаждения. Нужно найти и устранить. В системе должно быть избыточное давление для повышения температуры кипения ОЖ. Клапан должен открываться при увеличении давления до 93-123 кПа. Похожую крышку с клапаном на другое давление ставить нельзя. Проверьте, срабатывает у вас клапан, есть ли вообще давление в системе. Отсюда и нужно исходить.
А такая прблема только у меня,
у других только как богажник увеличить и яблоки пристроить
Патрубки и верхний и нижний горячии
Может датчик температуры или некий сет джет
и край прокладка блока
kirillnn
Объем жидкости в расширительном бачке по мере нарастания температуры увеличивается?
Возможно у тебя банально антифриза мало,по причине неправильной заливки.
Изменено пользователем vut
по норме 7.4 литра с учетом выкипания за 2 дня залил 11 литров во все что можно. и пробки искал
заливка 1 в патрубок печки
2. радиатор
3 бачок
может еще куда х.з.
может думаю клапан как термостат убрать нахрен. пусть антифриз на прямую иет к черту евро 4
Убирать ничего не надо,там нет ничего лишнего.Ищи причину выкипания.Н а холодную долей в радиатор,играйся температурой печки(что бы заслонка работала и воздух вытесняла),встань мордой вверх.Если причина не в этом,значит горит у тебя антифриз в цилиндрах.
Посмотрите на выхлоп из глушителя т.е просто дым или парит,проверить просто салфеткой.Если она будет сырая то значит антифриз кипит в цилиндрах или на прокладке  между двигателем и приемной трубой глушителя.проверять на прогретом двигателе,салфетку к глушак и пусть кто либо погазует.Если этого нет  смотрите тогда датчики или просто забитые где то трубки.
50 минут назад, vut сказал:
заслонки печки отношения к антифризу не имеют, это равносильно что дальним светом моргать и пробку выгонять
похоже башке кранты
Только что, chuk78 сказал:
Виталий,имеет отношение.Залей антифриз ,температуру поставь на 16.Это будет означать ,что ты буево систему развоздушил..
На 16 она закрыта,на 30 открыта полностью...
По крайней мере так пишут тупые узкоглазые инженеры... ))))
@vut в данном автомобиле как и во многих система отопления салона не привязана к системе ОЖ. Радиатор печки на постоянку связан с циркуляцией ОЖ. Воздух в салон холодный/горячий поступает лишь от направления воздушного потока которые направляют заслонки
ОК.Озвучь свой метод замены антифриза,отличный от мануала.
Или ты исключил заслонку печки,которая ограничивает подачу ОЖ?
Это даже на жигулях есть....
29 минут назад, vut сказал:
иногда не стоит вчитываться в трудности технического перевода, могу в руки дать печку в сборе для более детального ознакомления
17 минут назад, vut сказал:
слил/залил. не стоить путать систему ОЖ Япов с VAG и BMW где это реально надо делать
Дыма из трубы нет, антифриз кипит в патрубке верхнем и в расширит. бачке. печку опключил соединив шланги трубой
убрать хочу завтро не термостат а клапан как термостат рядом с помпой
датчик какой отвечает за вентиляторы и где он ?
температурный где термостат знаю где а за  вентилятор гддддеееееее
некий джет?
Вы годами сидите на форуме и как чайники отвечаете
извините если обидел но типо так
7 машина и с антифризом первый раз такое
если головка то чио за херню мы покупаем и форумы создаем с их именем
диагност диллера ответить не можен
вариант его поменять все
ответ барана не заводится купи новый двигатель
эксперты ответьте пожалуйста х- трейловоду
Я занимаюсь ремонтом стиральных машин я Вам сопративление  датчиков,клапанов, насосов,тенов и т.д. скажу любой модели стиралки , платы любые сделаю любые, а если зависну то на форуме мастеров спрашу и даже они экспертами себя не завут.
2 часа назад, kirillnn сказал:
Здесь звания не по гос.дипломам:D
В 04.09.2017 в 23:35, chuk78 сказал:
похоже башке кранты
3 часа назад, kirillnn сказал:
аборт по телефону не делается;)
некий джет?
не стоит заниматься анонизмом
Диагностику на форуме делайте? Или по фото стиралки? Иногда в некоторах проблемах и вопросах "умничать" не стоит!
  • Upvote 3
12 часа назад, kirillnn сказал:
некий джет?
Кирилл,твоей энергии можно только позавидовать,но вместо тех всех движений,что ты уже выполнил,лучше бы снять уже голову и просмотреть прокладку ГБЦ или саму её,90%-это она,по моему скромному опыту.дальше проще всё будет,что каксаемо самой машины-да они все такие из одного железа сделаны.
Прасибо Евгений, хоть один реальный ответ пока на есерт оставил не хочется трогать но вижу все к этому,
 а
отвечаю; у всех машин почти одни и теже проблемы искал совето у Вас (похожесть проблемы и оптимальный путь решения) а не диагноз
Умничаете Вы а мне достаточно по тел.  ответить на вопросы (даже делетанту своими словами и на 90% я определю неисправнось на 100% если одна) и поэтому я расписан на неделю в перед  идом имею 420 кв.м ну и теперь грзабавный х-треил.
вот мой номер 2129991 прямой с мобильного или 89307175200 звоните по стиралкам отвечу бесплатно
И дам конкретное предположение или точный ответ
