iluxax5
Плохо заводится двигатель на холодную
23.07.2017 в 12:54, iluxax5 сказал:
На холодную при нажатии кнопке старт долго крутит стартер секунды 2-3. Когда мотор прогретый заводится сразу. Пробывал заправляться на разных заправках, не помогает. Что может быть? Пробег 19000
дело ведь летом происходит, причин может быть несколько:
1. Обратный клапан не держит
2. Датчик температуры двигателя на холодную врет
3. Заслонка дросселя (почистить нужно)
4. Аккумулятор дохленький (если крутит не очень бодро?), к стати наиболее вероятно на таком пробеге. Мне на моем не нравиться как держит напряжение, если неделю стоит то сигналка показывает 12,1 В. Жена утром ездила, а в обед напряжение уже 12,4 В. Тогда как на крузаке varta 95Ah 13 вольт держит.
и т.п. притянуть за уши еще можно многое чего, только зачем это нужно, машина прошла всего 19 тыс.км
Изменено пользователем zombee2
28.05.2018 в 15:03, Артур1 сказал:
Добрый день! Пробег 115 000км, при холодном запуске двигателя есть выбрация двигатель работает нестабильно, если заглушить и заново завести то уже норм, что может быть или кто нибудь с таким сталкивался?
Несколько раз загорал чек, Диллер говорит из за бензина, безжизн щас заливаю 95 и 98 попалам. А проблема остаётся, кто что знает подскажите, спасибо
"при холодном запуске двигателя есть выбрация двигатель работает нестабильно, если заглушить и заново завести то уже норм"
Это не форсунки, если бы они были забиты колбасило бы постоянно. У Вас явный глюк по электрике, проверяйте свечные наконечники-катушки, Вам правильно подсказывают.
2 часа назад, zombee2 сказал:
ну как до каких, на 2 литровом параметры работы двигателя:
144 л.с. на 6000 оборотах
200 Н*м на 4400 оборотах
Я Вас очень прошу, если есть возможность, через связку ELM327 + CVTz50 ,сделайте скрин ,где Вы раскрутите 2.0L, до отдачи 144л.с при 6000 оборотах,
ну и тогда уж и 200 Н*м на 4400 оборотах?
Судя по шрифту на параметрах,вы это скопировали с рекламной странички НМР?
У меня вот ,на квадратном холодильнике,такие показатели и даже умножив обороты на 3,мощность отдаваемая двигателем,будет сколько:
ed7fdfc8c5df.pngacc200d8f907.pngНа счет резкого старта со светофора, это лучше всего педаль газа в пол,до щелчка микрика, т.н. кик -даун получится шикарный,поверьте на слово.
А в целом, авто Ваш,как крутить двигатель, решать только Вам, я сегодня попробую для чистоты эксперимнгта, на 6000 ,сделать скрин,как раз на трассу вечером,
а то мои показатели не совсем корректны.
Вы правы данные по двигателю взял с сайта производителя (ему с определенными допусками верить то можно), ваши скрины сделаны на 2 тыс. оборотах и я склонен что мощность определена с погрешностью верно (если CVTz50 не ошибается и все же это не показатели диностенда). :)
К стати я заметил что у меня спидометр врет в большую сторону на 6-7 км/час, сравнивал с замерами скорости по GPS. так что CVTz50 может еще и из-за этого ошибаться.
И да у меня сейчас нет ELMки, да и пробег у машины всего 627 км. Через 1000 км буду крутить до максимума, а пока кручу до 4,5 - 5 тыс.оборотов, естественно кратковременно.
@zombee2 Алексей, вообщем так получается !
1.До 6000-6300 можно раскрутить только при ускорении с места, агрессивно, но жена не успела сделать скрин, ну вот не получается !
2.Движение по трассе,крутящего момента тупо не хватает,по состоянию дорожного покрытия, больше было боязно, но получилось следующее:
20.07.2018 в 15:34, zombee2 сказал:
почти 10 % от каждого измерения
Изменено пользователем Donhello
@Игорь55 У Вас получилось показать крутящий момент в 200 н*м на 4400 оборотах.
Да уж скорость 160 км/ч нехилая получилась.
18 минут назад, zombee2 сказал:
Тоже не совсем корректно, движок 2.5l и уже не мальчик - 147ккм с копейками!
Кстати пропишите свой объем двигателя, в дальнейшем избавит от массы вопросов , при появлении у коллег по клубу каких - то очередных непоняток.
Обкатайте в спокойных скоростных режимах,как делали ранее. тысяч до 2,5 ,а потом и перчику будете поддавать !
И самое главное не слушайте " умных " советов о современных движках,не нуждающихся в обкатке.
1 час назад, Игорь55 сказал:
Объем у меня 2 литра, прописал.
Как думаете по километражу сколько нужно обкатывать?
13 минут назад, zombee2 сказал:
Три тысячи
Четыре-пять тысяч оборотов для MR20DD всё-таки излишни для периода обкатки, там и до трёх-то желательно аккуратно
И на трассе нужно избегать длительных поездок с одними и теми же оборотами - ну, про это в книжке есть, я помню
19 минут назад, Al Amigo сказал:
Три тысячи
Трассового режима практически нет. Городские короткие поездки 6-10 км. В будние дни ездит жена - она вообще ездит медленно и не агрессивно :) Хорошо лето, зимой бы движок совсем бы не прогревался.
Я в основном по выходным до магазина или на тренировку сына отвезти. :) Ну дашь ему немножко до 4-5 тыс, потом на 60 ти катишься, 7 ая передача 1,5 тыс. оборотов, а это практически холостые.
Чего там страшного? теплового прихвата вкладышей не будет нагрузка переменная, да и двигатель не греется, обороты стабильные не плавают.
5 минут назад, zombee2 сказал:
Чего там страшного?
Я тоже думаю, что ничего ему не будет, но просто в годы, когда пошли первые Т32,  как-то и менеджеры в салонах настраивали покупателей и в форумных переписках всё-таки господствовало мнение, что обкатку лучше отъездить аккуратно.
А 4,5-5 - это не очень аккуратно :)
17 минут назад, Al Amigo сказал:
Вот и я почитал форум и обнаружил, что ни у кого не было проблем с поршневой и вкладышами на малых пробегах, да и на 100 тыс. На ютюбе конечно кто-то чего-то из обзорщиков сочиняет - 100 тыс. поршневые кольца залегают, ходос говорит, что из-за катализатора и егр начинается образивное стирание гильз, а вот конкретно повального разбора движков с задирами я не видел ни одного. Даже на единственном видео с хаяньем "mr20dd" (или это был другой движок) поршневая целая.
1 час назад, zombee2 сказал:
1 час назад, Al Amigo сказал:
Вот этого я ожидал, подтянулся старина Al Amigo  и вот тут то Алексей ,для Вас открывается кладезь знаний про Т-32, это я Вам со всей ответственностью скажу !
