iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
Уважаемые, хотя замена ни где и не прописана, но вот по старой привычке хочется выяснить - кто менял и при каком пробеге?
И стоит ли вообще менять? Может что изменилось, со временем, в этом мире?
P.S. на 31-ом менял в раздатке и редукторе где то на 40 т.км. В заднем редукторе масло, внешне, было чистое. А вот в раздатке было чёрное......
Вот и решил услышать Ваше мнение, по этому поводу....
Изменено пользователем iksoi
Я менял везде на 60 тысячах км. Пожалел, что не раньше. Мое ИМХО - менять обязательно, можно после хорошей обкатки этих узлов - тысячах на 10-15 км. Масло слитое было черное, стружка на магнитах тоже присутствовала. Отчет есть на Драйве
Про МКПП не скажу, а про раздатку - редуктор полностью согласен с предыдущим докладчиком. Поменял где- то на 25 ткм по причине гула на морозе залитой туда заводской минералки. В раздатке масло было чистым, а в заднем редукторе чёрным и с какой на магните. Поменял на Кастрол Лонг лайф.
Хочу продолжить данную тему. Пробег у меня еще небольшой, всего 15000 км. Раньше чем на 30000 думать об этом не стоит, но решил заранее изучить тему. Насколько я понял, в угловой редуктор (он же раздатка) и задний дифференциал заливается одинаковое масло GL-5 80W-90, всего на оба эти узла достаточно 1 лит. Ниссан рекомендует лить Оригинальное масло для гипоидных передач Nissan Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 или аналогичное GL-5, 80W-90.
Тут у меня возникло первое и основное затруднение, поскольку у Ниссана этих GL-5 80W-90 идет много и под разными кодами. Вроде все они подходят. Не смог найти каталог масел Nissan. Но может лучше для нас именно Super? Видел в Автодоке NISSAN DIFFERENTIAL OIL в жестяной желтой банке, 4 литра, но там написано LSD как я понял это для диф.повышенного трения. Наверное нам не подойдет...
Можно конечно взять к примеру Idemitsu или что душе угодно (взял для двигателя Idemitsu Zepro Touring 5W-30).
Какие есть мысли по поводу масла в трансмиссию?
Изменено пользователем D_huan
@D_huan Лейте что рекомендовано и не заморачивайтесь. Лучше и хуже от Ваших других масел там ни чего не станет, не тот узел чтоб забивать себе голову.
Так я не против лить что положено! Я это в каталогах найти не могу! Нет такого масла! Есть, допустим NISSAN DIFFERENTIAL FLUID SAE 80W-90 GL-5. Но, вы ведь видите, что по названию это не одно и то же! У нас написано Oil, а там Fluid, у нас Hypoid Super, а там DIFFERENTIAL!
Я ведь к этому! Не могу разобраться в маслах Nissan. Под схожими названиями, с одинаковой вязкостью - несколько масел для трансмиссий, и все под разными кодами.
@D_huan KE907-99930 буквы если будут на конце артикула это не важно, поменьше читайте названий;)
13 минуты назад, chuk78 сказал:
Спасибо! А KE907-99932R получается уже не то?
9 минут назад, megane388 сказал:
@D_huan Послушайте Чука. Лейте любую синь/полусинь 75w90 GL5, или любую минералку - 80w90 GL5, можно и оригинальную.
Да это понятно, главное чтобы масло там в принципе было!:rolleyes: Хочется в вопросе разобраться!
Для запчастей есть оригинальные каталоги. Но в них нет ничего по маслам!
12 минуты назад, D_huan сказал:
тоже самое, артикул старый
В 19.09.2017 в 02:09, chuk78 сказал:
@D_huan Лучше и хуже от Ваших других масел там ни чего не станет, не тот узел чтоб забивать себе голову.
Но в -35 хотелось бы иметь что то пожиже в редукторе :)
Всем доброго времени суток. Решил поменять масло в раздатке и в заднем редукторе. Масло взял MOL 80W90 GL-5. Менял сам. Пробег 30000 , двигатель 2,5. Слилось около 750 мл в общем, залил около литра. В заднем редукторе масло было светлое на магните присутствовал налёт. В раздатке масло было чёрное, но магнита там нет. Вобщем думаю не зря поменял, так как явно присутствует не долив заводской.
Масло в угловом редукторе и заднем редукторе менял сам где-то на 20 т.км. Залил рекомендованное Nissanом. Литра не хватило, ездил брал еще банку (благо не далеко диллерский центр). В общем ушло где-то 1,2л. Критичного ничего не заметил, на магните присутствовало немного стружки (нормальный рабочий износ "ежик").
Ребят, а как считаете, есть предположение, что в доставшемся мне Т31 2008гв ни разу за 135000км не меняли масло в редукторах. Стоит ли менять масло и если да, то оригинал минеральное или синь, например от несте??? всю голову заморочил уже вопросом
1 час назад, Ferson сказал:
1. СТОИТ., не забивайте голову минеральным или сливочным
2.Берите это и будет Вам счастье:
Nissan          KE907-99932-R      Масло редукторное "Differential Oil",              1л             4 дн.             528
2 часа назад, Игорь55 сказал:
Спасибо!
А еще стоит в соответствующем разделе T-31 об этом спрашивать, порядку для.
