Pzm76 21127 Опубликовано: 10 июля 2018 22 минуты назад, chuk78 сказал: Не стоит давать таких советов Я имел ввиду погуще это 80w90, в случае, если вдруг залито 75w90. Ну и просто сменить и тем самым быть уверенным, что корректный уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карачар 192 Опубликовано: 11 июля 2018 Изучая тему гула, сделал вывод, что определить неисправность редуктора можно посредством манипуляции педалью газа. При сбросе газа гул заметно меняет тональность. При выходе из строя ступичного подшипника, тональность изменяется только при достижении определенных скоростей! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил 1980 7 Опубликовано: 4 ноября 2018 т31. механика. 110000 пробег. появился гул в районе заднего правого колеса. ну я как опытный трейловод ( 3 месяца уже езжу) не долго думая заменил ступицу. не помогло. подскажите куда еще свой нос засунуть стоит что бы решить проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил 1980 7 Опубликовано: 4 ноября 2018 проблема на вашу похожая. до Олега мне далеко 2000. придется самому искать. подскажите с чего лучше начать. руки вроде не из ..опы боюсь на подводные камни налететь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил 1980 7 Опубликовано: 4 ноября 2018 11.07.2018 в 15:09, Карачар сказал: Изучая тему гула, сделал вывод, что определить неисправность редуктора можно посредством манипуляции педалью газа. При сбросе газа гул заметно меняет тональность. При выходе из строя ступичного подшипника, тональность изменяется только при достижении определенных скоростей! это на вывешеном автомобиле? или в процессе движения по дороге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 4 ноября 2018 (изменено) 43 минуты назад, Михаил 1980 сказал: это на вывешеном автомобиле? или в процессе движения по дороге? Попробуйте оба варианта. Заодно проверьте уровень масла в редукторе и наличие/отсутствие люфтов в крестовинах кардана. Изменено 4 ноября 2018 пользователем Pzm76 Уточнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил 1980 7 Опубликовано: 4 ноября 2018 29 минут назад, Pzm76 сказал: Попробуйте оба варианта. Заодно проверьте уровень масла в редукторе и наличие/отсутствие люфтов в крестовинах кардана. спс попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 9 ноября 2018 04.11.2018 в 17:23, Pzm76 сказал: ....наличие/отсутствие люфтов в крестовинах кардана. Крестовины покажут себя по-другому, при торможении появятся удары, как-будто кто-то молотком постукивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fetami 55 Опубликовано: 11 января 2019 Вопрос может не совсем в ту ветку, но другой не нашел. Две недели назад купил Т32 рестайл 4 WD. Тоже достает гул откуда-то сзади при движении внатяг. Если газ чуть сбросить, гул пропадает. Больше заметно при движении на холодной машине. При прогреве уже не так сильно но все равно есть. Что это может гудеть и нормально ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 11 января 2019 @fetami Это ветка по Т31, хотя многое у них похоже. ИМХО. Пока машина на гарантии, надо выносить мозг ОД, наверное... А так, многое может быть: уровень масла в мосту, затяжка хвостовика.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fetami 55 Опубликовано: 11 января 2019 @Ровермен Я понял, но в Т32 похожей темы не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 11 января 2019 @fetami Миша, а ты создай! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fetami 55 Опубликовано: 11 января 2019 Я почему спросил, может это нормальное явление. У меня до этого 4WD не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 11 января 2019 (изменено) 25 минут назад, fetami сказал: может это нормальное явление Может, а может и нет.... Мы же не слышим, как там у тебя... У меня тоже первый полноприводник. Изменено 11 января 2019 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
