Кто подскажет, как снять задние плафоны освещения для пассажиров.
Подскажите, пожалуйста (поиском честно пользовался и не нашёл), кто-нибудь менял лампочки в подсветке салона, которые наверху, где очечник? Как по мне, так они очень слабо светят.
На других машинах (Солярис) тупо на Алишке покупал диодные платы, которые вставлялись потом в разъем вместо лампочек. А тут они вообще у нас разборные? Просто смотрю, что такой размер малюсенький.
Изменено пользователем zuft
23.05.2017 в 10:22, Grunge сказал:
G6950-4CB0A
Скажите, кто ставил светодиоды дополнительные - стабилизатор нужен, если ДА то какой???
Так как освещение багажника вообще ни о чем, но проштудировав аналогичную тему пошел своим путем. Купил светодиодный фонарик(ЭРА RA-801 практик)  с магнитом, вырезал металлическую пластину, в которой просверлил отверстие с диаметром чуть больше ножки заглушки. Собрал и  подвесил.  Светит ярко, на крайняк можно использовать для зарядки тлф(есть разъем USB).   Остальное на фото.Погляжу как будет в эксплуатации.
01.04.2019 в 13:37, tetiretik сказал:
...............Погляжу как будет в эксплуатации.
Сия доработка имеет право на жить. Единственно что необходимо сделать это на клипсу, которая держит обшивку, нужно одеть что то типа кембрика. Тогда в штатное отверстие она всталяетя и усилием и держит пластину более надежно. Сам фонарик держится посредством магнита нормально, не падает. Проверено в поездках  по буеракам. Освещает багажник замечательно.
Подниму тему, может кто-то почерпнёт нужное для себя. Инфа как обычно есть для J11, надо просто ее перенести на T32. Итак, подсветка ног берется с 8-ми контактного разъема который просто примотан в левой стойке к жгуту. Сам разъем Sumitomo, но подходит брат-близнец от ТЕ серии TH 025 (1565804-2).
Далее вырезка с форума кашкаев, но цвет контактов применительно к т32 (дорестайл).
Гнездо 8и контактное, назначение выводов:
1 - Всегда +12В через предохранитель 10А (цвет подходящего провода красный)
2 - +12В через предохранитель 10а при включенном зажигании и заведенном двигателе (цвет подходящего провода синий)
3 - +12В с контакта реле, питание освещения всех плафонов в салоне (цвет подходящего провода зеленый( или коричневый на рестайле, судя по фоткам с инета). Это (+) подсветки ног.
4 - идет с блока IPDM, выяснить назначение не удалось (цвет подходящего провода зеленый)
5 - отсутствует
6 - идет с блока BCM, подключен к массе при открытой передней или задней двери (цвет подходящего провода бежевый). Это (-) подсветки ног.
7 - отсутствует
8 - масса (цвет черный)
Итого берем контакты 6 и 3, подключаем, проверяем. Работает синхронно с плафонами. Сама подсветка это полет фантазии, ленты, разные плафоны или просто диоды 12в, каждый решает сам.
  • Upvote 3
  • Like 3
@aishora очень круто выглядит, сам собрался такую себе поставить
24.06.2017 в 21:59, aishora сказал:
Вот эта фишка. И синий провод , дающий массу от всех дверей, то есть после бодика.
Привет! Заказал тоже с Алишки подсветку салона по твоей ссылке, но не понимаю как подключить.
Вот провод со штекером в прикуриватель, отрезал его. В руке 2 провода плюс и минус, куда их теперь подключать в машине?
Нашел фишку с синим проводом в левой стойке, в этот провод что врезаем из подсветки? Плюсовой или минусовой провод? А второй куда?
Прошу помочь
Спасибо!
