aguron
безключевое неудобство
есть вопрос к электрикам, как бы в бесключевом варианте сделать что бы не отключалась магнитола ну например завести промежуточную реле на сигнализацию и при глушении машины (кнопка пуск стоп) магнитола работала а выключилась при закрытие машины с сигналки (ну как вариант) может у кого другие мысли есть. А то на природе даже музыку не послушаешь :(
Александр - здесь не нужен электрик, здесь нужно внимательно изучить мануал.
Магнитола не отключается!!! при глушении машины (кнопкой), да же если открыть все двери (кроме водительской) и капот.
А вот если открыть водительскую - то отключается, ну вот так задумано - что поделать. В это случае, жмёте левую кнопку (регулятор громкости на магнитоле) и магнитола снова работает, пока её не вырубит компьютер. Лично мне нравится такая функция - выходя, всегда уверен, что магнитола выключится, а не будет пахать всю ночь - мы ведь все люди, не машины, можем и забыть, могут и отвлечь. Мне, по началу, было непривычно, особенно раздражало на заправке, когда гасил авто и сам выходил а в салоне кто то оставался. Сейчас привык - без проблем, заглушил - дверь открыл - магнитолу включил и всё, дальше хоть все двери по 10 раз открывай закрывай, она будет работать - правда у меня стоит ниссан коннект, может в другой комплектации по другому!? тогда извините.
Изменено пользователем Irika
Так же и в самой простой магнитоле(se xe) .@Irika
у меня SE и есть, но голову другую поставил, вот кого нибудь ждешь в машине, смотришь кино, музыку или просто в интернете что нибудь смотришь а она выключается :(
В 21.05.2017 в 06:35, Irika сказал:
Ключевая фраза " здесь нужно внимательно изучить мануал." :ag: Только к сожалению редко кто читает.
А функция очень важная, бережет ваш аккумулятор. При наличии системы I-Key разряженный аккумулятор превращается в огромную проблему.
В 05/21/2017 в 14:43, aguron сказал:
Заводить не надо. Зажигание нажимай каждые 9 минут 59 секунд. Надеюсь это не проблема для мужика, палец качать. Но часами смотреть, без подзаряда, сдохнет аккумулятор. Не сразу, не летом, но сдохнет.
В 21.07.2017 в 01:00, матвейspb сказал:
 При чем тут палец и мужик, или у Вас какие то проблемы с пальцем?
Вам не на автофорум нужно наверно.
Я просто высказал свое недовольство к данной системе.
До этого был хюндай IX35, и там был ключевой доступ. Машину глушешь и спокойно слушаешь музыку, непривычно, тем более поменял головное устройство где есть интернет не на телефоне что то искать что нужно (хотя бы по работе почту почитать или еще что). И спросил чисто на форуме как можно это переделать не сильно изменяя эл. схему гарантийного авто.
В 07.08.2017 в 19:50, aguron сказал:
на хундае скорее всего переделано было там стоит отключение шгу после пропадания зажигания обходится подачей плюса на нужный пин шгу
В 20.05.2017 в 20:23, aguron сказал:
В авто есть сервисная функция. Жмешь и удерживаешь кнопку старт/стоп в течение 10 сек. Последуют звуковые сигналы, и машина перейдет в сервисный режим, т.е. зажигание не будет выключаться через 10 мин. Функция необходима, например, для проведения диагностики авто. Но нужно следить за разрядом аккумулятора и выключить все ненужные потребители электроэнергии (особенно климат-контроль). проверено лично на природе, радио можно слушать оч.долго.
  • Upvote 4
@anvot а отключать так же? интересная функция, не знал. спасибо.
1 час назад, матвейspb сказал:
Просто нажать - зажигание выключится. Пожалуйста )
Возможно скажу чушь,но :D-скажу: 1.С закрытой дверью водителя сначала вытащить магнитолу не отключая КОЛОДКИ(КУ) с проводами.2.Завести мотор,включить магнитолу,заглушить мотор.3.Замерить на колодке вольтметром(что вставлена в магнитолу)все провода,где есть "+"4.Открыть водительскую дверь и опять замерить по всем проводам колодки,где этот "+" пропал.
5.Отсоединить этот провод от колодки или отрезать его и вместо него дать "+" в колодку через свой предохранитель( с точки,где "+" не пропадает или с аккумулятора).Если мозги авто позволят-"отвяжемся" от водительской двери.6.Ждем выключения музыки мозгами и опять вызваниваем на колодке пропавший "+" -отсоединяем\отрезаем этот провод и подаем и туда(в колодку) не пропадающий "+".Если мозги авто и это позволят,то танцуйте на здоровье!Но не забудьте поглядывать на напряжение аккумулятора,что бы не пришлось потеть дрожамши,пока найдете от кого "прикурить"...
03.10.2017 в 16:18, anvot сказал:
Сегодня заехал к товарищу на тест данной фишки. При выключенном двигателе ГУ с включённой флэшкой и зарядкой телефона кушает 2 с лишним ампера. При включении вышеупомянутого сервисного режима ток возрастает до 9 с лишним ампер. Штатный аккумулятор имеет емкость 60 ампер-часов. Вот и посчитайте насколько хватит его при работе в сервисном режиме, да ещё если громкости добавить для пикничка в лесу...
