apple911 2082 Опубликовано: 3 сентября 2020 (изменено) @Ровермен да Андрей это они. И смотрятся прилично, не как инородное тело... Только стоили они дешевле (1356р) Изменено 3 сентября 2020 пользователем apple911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 3 сентября 2020 19 часов назад, volvox3000 сказал: Может кто подскажет какое в итоге реле ставить и куда? В этой модели отдельного реле поворотов нет В итоге поставил себе лампы со встроенными резисторами 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12274 Опубликовано: 3 сентября 2020 1 час назад, apple911 сказал: Только стоили они дешевле да это я первые попавшиеся ткнул, чтобы понять. Если по Жуку искать (а они у нас одинаковые), то дешевле выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volvox3000 12 Опубликовано: 3 сентября 2020 @Goblin555 Да, уже начитался. Придется заказывать Load resistor с Али. Так как 6 лампочек уже куплено. Блин опять месяц посылку ждать)) @apple911 А ваши бегущие повторители не требуют нагрузочный резистор? А то тоже жду такие, теперь вот переживаю что тоже будут часто моргать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 3 сентября 2020 @volvox3000 , поменял за две минуты,частота не изменилась - видать у них внутри все предусмотрено. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 3 сентября 2020 10.05.2017 в 19:03, Goblin555 сказал: Осталось только найти его местоположение Как успехи в поиске? При замене всех ламп на диоды нужно ставить по одному балластнику на борт. По 5 Ом. Или паять блок BCM. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12274 Опубликовано: 3 сентября 2020 16 минут назад, Навигатор сказал: При замене всех ламп Вот к нашему клубному шалуну с золотыми руками прислушаться надо многим тут!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volvox3000 12 Опубликовано: 3 сентября 2020 56 минут назад, Навигатор сказал: Как успехи в поиске? При замене всех ламп на диоды нужно ставить по одному балластнику на борт. По 5 Ом. Или паять блок BCM. На борт - имеется ввиду на левую и правую сторону авто? Просто я сначала поменял поворотники только спереди и они уже начали учащенно мигать. Т.е. задняя часть левого и правого бортов осталась штатно нагружена, но все равно моргали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 7 сентября 2020 @volvox3000 в машине нет задней или передней части. Есть правый и левый борт. По каждому борту установлены по 3 лампы накаливания. Они соединены параллельно. Лампы, используемые у нас: 21Вт, 21Вт, 5Вт. Напряжение бортовой сети 14,8В, Ток трёх ламп, подключенных параллельно 2,15 А. Двух ламп(большой и малой) 1,23 А, только маленькой - 0,19 А. При замене на светодиоды, мы, убираем лампы и сопротивление цепи увеличивается, при увеличении сопротивления цепи(значение тока падает) и ВСМ, считая, что произошёл обрыв цепи или перегорание лампы создаёт частые импульсы, указывая на неисправность. Что бы этого не происходило, нужно нагрузить борт балластным сопротивлением. Путём подбора, выяснили, что нужно добавлять сопротивление 5~6 Ом, при замене двух или более ламп. Если поставить сопротивление меньше 5 Ом, то на панели появится индикация прицепа, это говорит о большей, чем необходимо нагрузке в цепи. 2 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volvox3000 12 Опубликовано: 7 сентября 2020 (изменено) @Навигатор Благодарю за развернутый ответ. Изменено 7 сентября 2020 пользователем volvox3000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volvox3000 12 Опубликовано: 7 сентября 2020 @Навигатор 6 часов назад, Навигатор сказал: Спасибо за фото. Раз работает и не плавится, то тоже на хомуты посажу. А то думал отверстие сверлить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 9 сентября 2020 07.09.2020 в 17:32, volvox3000 сказал: А то думал отверстие сверлить. А я думаю на теплопроводящий клей посадить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volvox3000 12 Опубликовано: 9 сентября 2020 @Навигатор а сильно греются, пальцы обжигает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 9 сентября 2020 6 часов назад, volvox3000 сказал: @Навигатор а сильно греются, пальцы обжигает? Само по себе греется не хило. Но только, когда долго работает. Это аварийка, в основном. На металле хорошо рассеивает тепло.У меня сейчас через термопасту. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 9 сентября 2020 @volvox3000 14,8В x 2,15 А = 31.82 Bт. Как хорошая 30 ваттная лампочка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 10 сентября 2020 07.09.2020 в 10:54, Навигатор сказал: @volvox3000 в машине нет задней или передней части. Есть правый и левый борт. По каждому борту установлены по 3 лампы накаливания. Они соединены параллельно. Лампы, используемые у нас: 21Вт, 21Вт, 5Вт. Напряжение бортовой сети 14,8В, Ток трёх ламп, подключенных параллельно 2,15 А. Двух ламп(большой и малой) 1,23 А, только маленькой - 0,19 А. При замене на светодиоды, мы, убираем лампы и сопротивление цепи увеличивается, при увеличении сопротивления цепи(значение тока падает) и ВСМ, считая, что произошёл обрыв цепи или перегорание лампы создаёт частые импульсы, указывая на неисправность. Что бы этого не происходило, нужно нагрузить борт балластным сопротивлением. Путём подбора, выяснили, что нужно добавлять сопротивление 5~6 Ом, при замене двух или более ламп. Если поставить сопротивление меньше 5 Ом, то на панели появится индикация прицепа, это говорит о большей, чем необходимо нагрузке в цепи. Добрый день, в термоусадке не регулятор напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TiZ 0 Опубликовано: 10 сентября 2020 (изменено) Я тоже развлекаюсь заменой лампочек на светодиодные, еще когда была Mazda MPV, там менял, что мог, на X-Trail с поворотниками тоже не гладко вышло, заказывал различные лампочки, искал лампочки, которые CANBUS, они должны имитировать сопротивлением лампу накаливания, когда поставил в передние фонари - работали прекрасно, потом в повторители на крыльях, когда пришли очередные - поставил сзади - безумно яркие, работало все хорошо, пока где-то оставил на аварийке минут на 10, стали моргать часто... После этого - то нормально работает, то часто, причем частота моргания меняется как заблагорассудится, не понятно от чего зависит... пока поставил спереди лампы накаливания, и думаю - либо резисторы купить поставить, либо реле искать... Возможно еще попробовать лампочки с canbus... но они тоже не все одинаковые, покупал пару лампочек, не угадал с цоколем, но они подошли спереди на Тигуан, поставил одну - все работает, поставил вторую - сработал контроль лампочек... менял местами, ничего не помогает, продавец удивлялся, говорит что такого не может быть... Поменял Тигуан на Кашкай - там сзади такой же цоколь, - все работает! Изменено 10 сентября 2020 пользователем TiZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 13 сентября 2020 @SANbICH там управление лампами. В лампах и ДХО и поворотники. У меня в блоге есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 14 сентября 2020 Ясно, я ставил такие, хватило на 8 месяцев. Вчера снова такие поставил, но уже через регулятор напряжения. По тестеру с 14в задавил на 12, посмотрим сколько проживут эти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 14 сентября 2020 @SANbICH я ставил такие Скрытый текст https://aliexpress.ru/item/32853605367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edpm5zRW&_ga=2.199468589.2085791889.1600003772-87231596.1598678307&_gac=1.183189972.1598954311.CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76jwvTXs9oCUPzCC6UIVx4M-Q-yah_m5B_w58nHvQ0898acPEduRoyBoCLi8QAvD_BwE Работают с марта прошлого года (тьфу три раза). Претензий в работе к ним нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
