Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 Решил поменять поворотники на светодиодные Но чтобы не было удвоенного моргания, необходимо сделать следующее : Вариант номер 1 : Припаять к каждой лампе сопротивление Вариант номер 2: Заменить реле поворотов Пойду по второму варианту - но с ходу найти реле поворотов не удалось Включил аварийку - слышу что звук идет из под рулевой колонки - но нащупать - где именно находится это реле так и не смог. Если кто то уже менял это реле - прошу откликнуться - интересует сам процесс замены - насколько он сложный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riv66 315 Опубликовано: 10 мая 2017 У меня стоят такие резисторы, реле работает в штатном режиме, контроль ламп тоже не выдает ошибок. Закрепил на один саморезик возле фары, предварительно просверлив отверстие. Держится мёртво! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 @riv66 , а реле почему менять не стали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 10 мая 2017 Так резистор проще поставить,главное его найти (нужного номинала и мощности,да и с таким же корпусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 @apple911 , резистор надо ставить на каждую лампу - итого 6 штук получается А реле одно - и паять ничего не надо - вытащил штатное - воткнул нештатное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 10 мая 2017 Почему 6 ? Ламп поворотников спереди всего 2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 6 минут назад, apple911 сказал: Почему 6 ? Потому что их на машине ровно такое кол-во Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 10 мая 2017 Так вы все лампы - и спереди и сзади и сбоку - хотите поменять? Тогда да , надо 6 резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 3 минуты назад, apple911 сказал: Так вы все лампы Конечно Я именно так и написал : 3 часа назад, Goblin555 сказал: Решил поменять поворотники на светодиодные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riv66 315 Опубликовано: 10 мая 2017 2 часа назад, Goblin555 сказал: @riv66 , а реле почему менять не стали ? Так я же написал, будут проблемы с контролем цепи ламп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 3 минуты назад, riv66 сказал: будут проблемы с контролем цепи ламп. То есть если у вас сейчас перегорит LED лампа поворотников - то контроль исправности ламп на вашем авто сработает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riv66 315 Опубликовано: 10 мая 2017 Нет, есть проблемы как раз при нормальных (целых светодиодах). На панели приборов горит индикация будто перегорела лампа, на самом деле нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riv66 315 Опубликовано: 10 мая 2017 Предположу, что лампа лампе рознь, разные производители, что там они напихали один бог знает. Поэтому рекомендую вам попробовать поменять лампы и проверить на предмет частоты мигания и контроля целостности в панели приборов. Может как раз у вас будет все по другому. Но, точно уверен, проблема будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 10 мая 2017 @riv66 , я проверил - при установленных диодах моргает, как будто перегорела лампочка Я вообщем то поэтому и решил поменять обычное реле, на специальное - которое устраняет эту проблему Осталось только найти его местоположение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riv66 315 Опубликовано: 11 мая 2017 10 часов назад, Goblin555 сказал: Осталось только найти его местоположение Я вот нашёл такие реле, отправил ссылку в личку, посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volvox3000 12 Опубликовано: 2 сентября 2020 Может кто подскажет какое в итоге реле ставить и куда? Поменял по кругу лампы поворотников на желтые LED. Стали мигать в 2-3 раза чаще. На панели приборов ошибок нет. Но блин звук задалбывает. Штатное цоканье приятное. Обратно на лампы-накаливания возвращаться пока не хочется - нравится как светят LED, да и харчи отработать должны. С резисторами заморачиваться не хочу, т.к. реле вроде переставить и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2148 Опубликовано: 2 сентября 2020 ощущаю себя старым .... недавно воткнул хром лампы...)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 3 сентября 2020 9 часов назад, mutabor сказал: ощущаю себя старым .... недавно воткнул хром лампы...)) А это что такое? Значит я еще старее... Себе поставил led повторители Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/568816948540867240/ Еще не все потеряно... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12225 Опубликовано: 3 сентября 2020 11 минут назад, apple911 сказал: Себе поставил led повторители Лёнь, это которые бегающие? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2148 Опубликовано: 3 сентября 2020 1 час назад, apple911 сказал: А это что такое? Значит я еще старее... типа такого... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
