Светлана
225 или 235 вместо 215. подходит ли?
14 часа назад, Ainstain сказал:
По трансмиссии (ДВС, приводы, колеса, т.п.) одинаковые.
А отличие между а/м 2007-2010 гг. и 2011-2013 гг. только во внешнем виде (фары, передний бампер, задние фонари, щиток приборов).
Nissan X-Trail T31 2011-... г.в.
вылет дисков 40!
Штатная резина:
225х60х17
225х55х18
Nissan X-Trail T31 2007-2010 г.в.
Размер шин
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18 - в комплектации SIV
Варианты замены (не являются гарантийными):
235/55 R17
235/50 R18
Размер дисков
PCD: 5*114,3 Dia: 66,1 mm
Гайка: 12*1,25
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
6.5Jx17 5/114.3 ET 45
 Как видем вылет диска изменился на 5 вот разница , поэтому самого интересует такой вопрос , если на 45 вылет поставить 225/65/17 при выворачивании колес резина не трет , у кого есть опыт(с таким вылетом?)
4 часа назад, URRY сказал:
Тормознули его скорее всего не за колеса
Да, это один из сотни случаев ...
Я уже не раз говорил - что у гаишников есть куча способов развести водителя на деньги
Все зависит от вашего поведения и его желания
Вот что для моего авто автопроизводитель позволяет :
Изменено пользователем Goblin555
44 минуты назад, Goblin555 сказал:
Я уже не раз говорил - что у гаишников есть куча способов......Вот что для моего авто автопроизводитель позволяет
Не обращал внимания, прикольно! У меня рестайл ноября 11г, а на шильдике тоже нет размера 225/55-18, на которых её выкатили с конвейера. Гыыыы-ы-ыыы!
Надо на пленочке самоклейку такую же заказать с нужными мне размерами колес, пусть гайцы попробуют для начала доказать, что она не заводская!!!)))))
22 часа назад, zuko сказал:
Не могу точно сказать за вылет, у коллеги хитрый 14 года, штатные диски на 17, зимняя резина 225/65/17 говорит что все нормально, летнюю будет на такойже размер менять.
19 часов назад, Goblin555 сказал:
Вот именно развести!
В примере вместо 13-х диск на16 стоит.
А если вместо 215/60 поставить 225/55 и гаишник придерется - значит лично вы ему очень понравились:ag:
Доброго вечера. Попробовал тут поставить летнюю резину 235/70 r16. Впринципе все встало ровно. Только при загружено багажнике начали задевать задние колёса за подкрылки. Решением проблемы был лифт 25мм. в круг. Ставил на 31 кузов
Изменено пользователем Dobicha
В 26.04.2017 в 23:01, Dobicha сказал:
А зачем так изгалятся, какая цель преследовалась?
@sepa Изначально хотелось приподнять машину, что бы более уверенно съезжать и тут понеслось ) взял 235/70 а/т только потому что они чуть больше. Теперь поднял машину еще на 25 мм (проставками). Как то так )
В 03.04.2017 в 14:51, Ровермен сказал:
Она и мягче, и клиренс на 11 мм выше (относительно 225/60-17)
Подошло время менять резину. Автомобиль с вариатором, двигатель 2,0 литра. Прошу поделиться личным опытом на аналогичном авто - насколько сильно падает динамика машины и увеличивается расход, если вместо штатных шин 215/60 R17 установить шины 225/65 R17 ? И как встанет ?
А в чем собственно цель такой замены? Чего ты в итоге хочешь добиться?
16 минут назад, zeman74 сказал:
Если с двухлитровым двигателем переходить с 215/60 R17 на  225/65 R17, то думаю будет очень заметно и по динамике и по расходу. Хотя кому как...
7 минут назад, АБС сказал:
Просто предложили резину в таком типоразмере, поэтому интересуюсь у знающих.
10 часов назад, zeman74 сказал:
Встаёт отлично, мягкость хода усиливается, клиренс на 17мм больше.
Немного увеличивается расход и снижается динамика, но (ИМХО!) оно того стОит!
У некоторых, сзади с подкрылками, при максимальной загрузке иногда шоркает, но у меня их нет)))
10 часов назад, Ровермен сказал:
Спасибо. Однако хотелось бы точно знать: бог с ним расход, а вот насколько падает динамика, вы пишите "немного", а "SEPA" - что будет очень заметно ? Это все домыслы и предположения ? Все-таки по трассе насколько критично при обгонах, т.к. напомню что у меня двигатель 2 литра и вариатор. А это и так не айс при обгонах, а тут еще и тапки тяжелее. Поэтому жду впечатлений владельцев при смене резины на типоразмер 225/65 вместо 215/60 и именно на таком же авто.
Сильно чувствуется при старте, когда ускоряетесь на ходу уже не так заметно. Я написал что будет сильно заметно потому что вы переходите практически с самого маленького размера на самый большой. Сильно изменятся параметры колеса , поэтому и заметно будет сильнее. А так многие тут на таких колесах передвигаются, и вполне довольны.
24 минуты назад, sepa сказал:
Понял, благодарю. Наверное, самым оптимальным для меня при всех составляющих (динамика, расход, комфорт и пр.) будет размер 225/60 R17. В этом размере и буду искать, предварительно изучив соответствующую ветку форума, хотя, как выясняется, выбор не очень большой да и стоимость примерно одинаковых покрышек повыше, чем для размера 225/65.
58 минут назад, zeman74 сказал:
У меня тоже самое. Нормально при обгонах, очень редко пользую кнопку "спорт"
Всем доброго дня! Клубни, а подскажите - может вкорячивал кто 235/60 R18 на лето? Что-то захотел вернуть 18-диски, резину штатную от них продал, а АТ-шную в более-менее допустимом размере 225/60/18 нет в природе. Установленные Ёка 225/70/16 видать подустали - на скорости 80-100 начинается расколбас, причину которого не могу найти (думаю, может где грыжа начинает формироваться). На 18-х штатных проехал - тишина и покой, поставил обратно АТшку - опять колбасит. Колеса не по одному разу балансировали, говорят - там все нормально. Единственное - дилер не смог УУК на задней оси выставить, говорит - "выводим развал - схождение уходит  и наоборот".. Может в этом косяк? Ну а по сабжу - в типоразмере 235/60/18 есть интересные варианты...
В 03.04.2017 в 13:23, zloy shaman сказал:
Заранее извиняюсь за свою тех.безграмотность :blush:. А на штатные диски 6.5 X 17 ET45 она нормально сядет?
В 03.04.2017 в 14:08, Goblin555 сказал:
нормально !
Пардон. Вроде писали что 225 65 17 на ЕТ40 садятся, а на ЕТ45 задевают.
Вчера видел 2009 года т31 с 235-55-17 на штатке . Очень понравилось авто визуально на таких колесах - круто .
У меня были 225-65-17 , не то , увы не красиво , просто большие лапти без красоты .
@Dima Krotov Arhara а че там красивого 235/55? меньше диаметр или больше ширина профиля, что понравилось?
