Всем доброго времени суток.
    Официалы приговорили рулевую рейку, характерные звуки присутствуют. Выбран вариант с переборкой старой рейки. Подскажите где в МСК нормально перебирают ? Спасибо.
@ma_ks_on Отписал в личку
свою делал в Гидромастере, по работам вышло 9500 с снятием и установкой, после снятия и осмотра порекомендовали поменять 1 тягу и 1 наконечник, сторону не помню какая, но попросил заказать и поменять до кучи обе тяги и оба наконечника,ну и пыльники до кучи. В общем обошлось 9500 ремонт, запчасти 3300 и потом сделал сход-развал 1800р.. Ремонт делал в филиале на шоссе энтузиастов, т.к. в остальных филиалах немного по дороже и с запчастями в филиале на шоссе энтузиастов по оперативней, т.к. был основной критерий по времени, утром приехать и вечером забрать.
  03.03.2017 в 10:55, chuk78 сказал:
И мне отпиши. Такая же проблема :(
Здравствуйте, мне пожалуйста тоже напишите где отремонтировать, купил только что авто, с пробегом 87000, нужно делать, не знаю куда обратиться, хочется чтоб как новая была ☺ Спасибо.
Добрый вечер,скажите ,пожалуйста,у меня какая рейка рулевая,ЭУР или чисто механическая
@slavar59 рейка обычная механика. ЭУР стоит на рулевой колонке
спасибо.
@chuk78 спасибо.
Судя по публикациям на драйве, проще перебрать самому рейку питерским ремкомплектом
Парни всем привет. Помогите подобрать аналог рулевой рейки на Ниссан х трейл Т 31 2008 года. Оригинал стоит космос!
Всем привет . А где можно рейку перебрать?
Всем привет.
Такая же проблема, как и у всех - нужно починить (заменить втулки) на двух рулевых рейках. Оригинальная люфтит после 6 лет и 150 000, а китайская раздолбилась после 30 000. Подскажите, пожалуйста, где это можно сделать? Спасибо.
Изменено пользователем mentakk
Можно мне тоже в личку.
Я на авито нашел рейку бу , за 8000 р . Продавашка предложил , две . Обе живые были , я взял ту что выглядела свежее . Свою снял рейку .
Суть в чём - рейка на т31 кузов , конструктивно и схематично вообще не отличается от ваз-2108 (не путать со словом - одинаковые) . Её проверить может школьник - любой , абсолютно .
Если по фото явно видно что в рейку не ползали , и в неё действительно не ползали , если люфта нет (у меня его не было от слова - совсем) , то диагностику рейки можно доверить в удалённом режиме , и получить адекватный товар через ТК .
Рейка от кашкая визуально точь в точь , от колеоса тоже должна быть та же , от самсунгов тоже подойдёт - но я не проверял , сужу по тому что выносили мне рейки от кашкая и ложили рядом с моей .
Аналоги рекомендую вообще не рассматривать , долго объяснять - это вариант на продажу авто .
Рейку дергают с двух сторон , при слегка зажатом в тисках корпусе рейки , выкручивают "шток" с обоих сторон на длинну достаточную для ухвата и "раздергивают" во все стороны . Смотрят с обоих сторон . Люфтов не должно быть совсем и никаких , с обоих сторон рейки , и в любую сторону дёрганий .
Всем доброго дня. 70000 и рейка приплыла. Вопрос, где можно отремонтировать её и стоит ли заморачиваться. Слышал, что после ремонта они долго не ходят, хочу услышать мнение тех , кто уже ремонтировал. Спасибо
Изменено пользователем pril1974
  06.02.2018 в 10:55, pril1974 сказал:
Что именно "приплыло" в рейке. Конкретно по деталям, пожалуйста. В моём случае при пробеге к 140 т.к. достаточно было подтянуть (не затянуть!!!) регулировочную гайку зацепления шестерни и рейки для устранения зазора. На Джетте с аналогичным пробегом тоже самое. Сейчас пробег 170 т.к. и в рейке ничего не гремит. Что же у машин с меньшим пробегом там разваливается и нужно менять на новую. Или в сервисах вам так говорят?
  06.02.2018 в 11:32, sergei36 сказал:
Дословно в сервисе сказали, что справа люфт, подтягивать бесполезно, если бы был слева, то подтянуть можно
  06.02.2018 в 14:31, pril1974 сказал:
В таком случае нужна конкретно правая опорная втулка самой рейки или ремкомплект. Знаю в Чите впускают, да и на форуме кто-то отписывался о замене. Посмотрите.
Зачем переплачивать за перебор рулевой рейки и ее ремонт? Это выйдет гораздо дороже чем просто купить и поставить новую. Я вот сталкивался с проблемой: у меня на поворотах стучала и отдавала вибрацией в руль рейка. Я ее сразу заменил на японскую рулевую рейку JTec. Она справляется хорошо, и по деньгам выходит дешевле - 6800. В каталоге можете по номеру посмотреть - JTC-451.
  20.07.2018 в 18:14, sasha156 сказал:
тыщ 30 откатаете отпишитесь
