всем привет! я к вам с проблемой.Машина Nissan X-trail 2.0 tdi m9r пробег ~150 000 км. пока что егр не глушил и сажевый фильтр не вырезал
Распишу проблему подробно.....
Недели 4 назад в мороз -20 ехал по ленинградке и машина на скорости~75 заглох, остановился, припарковался начала заводить - не завилась с 1-го раза посидел минутки 2-3 попробовал ещё раз - завилась и вроде всё хорошо,но дня  через 4 почувствовал какой-то толчок,но вроде всё нормально,поездил ещё неделю  и тут эти толчки стали появляться чаще,загорелся чек больше 3т оборот не даёт,приехал мастер снял чек сказал что проблема в 1-ой форсунке ещё сказал что когда машину глушишь должен быть 2-а раза щелчёк, а у мменя 5 щелчков ,на след день опять загорелся чек и движёк начал как-будто подтраивать,чек снова сняли,друзья посоветовали залить присадку в бак для сжигания  сажи т.к уже давно (тысяч 50 км пробега) не наблюдал её сгорания .....в итоге поехал в магазин км за 8 от дома и машина снова заглохла ,не заводилась минут 5 ,потом завилась проехал метров 200 заглохла тут же завилсь проехал метров 500 заглохла раза со 2 завилась проехал снова метров 500 заглохла и так всю дорогу до дома....вот в гараже стоит уже как 3 день не знаю что делать думаю проблемы с егр вместе с сажевым фильтром или ошибка в  топливной трубке с клапаном обратки.....егр снимал был весь в саже,прочистил,обратно поставил сразу завилась лучше поработала потом снова заглохла,снова завели и опять движёк подтраивает обароты плавают ,но не сильно и редко,еще какой-то вонючий дым из трубы идёт (как-будто сажа горит).......Забыл упомянуть зимой езжу очень мало,в основном машина в гараже стоит,за неделю могу 10-100 км проехать,а могу и вообще не ездить езжу в основном только летом в деревню,и ещё всю зиму заправлялся не на своей основной запраке 3 раза заправился по 25 л может и это как-то повлияло не качественная соляра,с радостью бы отвёз в сервис, но не знаю в какой лучше ,чтоб не обманули.
везти придётся на эвакуаторе. Заранее спасибо!)
9 часов назад, Koтэ5555 сказал:
Лучше убрать СФ — такие издевательства как 10км/нед его убивают — затем прошить под Е3, да и пробег 150 - это прилично;
 затем заткнуть ЕГР, и промыть ДМРВ.
Покататься, Затем на диагностику.
Если форсунку покажет, то менять.
Про щелчки, 2 или 5... В перв раз слышу.  Может в этом что то и есть. Я не шаман, не подскажу.
5 часов назад, Koтэ5555 сказал:
Это сказки. Щелкает несколько раз всегда, раз 5-6. И вообще это не метод диагностики. Ищите другой сервис.
Прям очень похоже на замерзающую солярку. Фильтр тоже неплохо бы поменять, может забит парафином или грязью/ледяной шугой. После замены распилить и посмотреть что там. Гараж тёплый?
Изменено пользователем VladGod
4 часа назад, VladGod сказал:
Да. Мне тоже так показалось..
Летняя соляра с лета осталась, а ездит при -20.
Фильтр топливный забит.
Симптомы прихватывания солярки в трубках, фильтре. А вот
19 часов назад, Koтэ5555 сказал:
это зря. Вероятнее всего всю каку в топливную загнали. Теперь уже и форсунки смотреть придется.
16 часов назад, VladGod сказал:
9 часов назад, arkan сказал:
фильтр 2-а раза менял,старые пилил  были чучуть грязные
. Гараж тёплый?
да
19 часов назад, Anton99 сказал:
Вот проверил народным методом форсунки...если считать с лева на право то 3 сразу наполняется и 4 за ней но не так быстро... Потом оставил на 30 минут ради проверки и увидел что в 3-м шприце ушла соляра а в 4 осталась
V70226-141814.mp4
7 часов назад, Koтэ5555 сказал:
Обе в мусор.
22 часа назад, rubberdick сказал:
Обе в мусор.
Чинить не как? Только новые покупать? Вы покупали,если да,то что по чём?
попробуй разбери.   там бывает налет на клапане . промой  собери. только ничего не перепутай. и  чистота должна быть идеальная.
разобрать то не проблема.  бывает  помогает.
я так 2 шт сделал а вот 3 не захотела.
если в ванну ложить то раствор должен быть очень мягким. чтоб не содрал с  чястей что то типа воронения
Изменено пользователем zlorus
Ну цены кусаются.
Bosch   0445115007    ~19 тыс
Renault 7701476567  ~16 тыс ждать 1 мес
RENAULT  166003429R  ~14 тыс
Везде лежат одинаковые форсы Bosch
Последний артикул дешевле. 11600р
2 часа назад, Anton99 сказал:
согласен. забыл глянуть поисковик :-)
В 28 февраля 2017 г. в 04:19, rubberdick сказал:
Она точно подойдёт,это точно Bosch? Почему так ценник скочит если это всё одно и то же?
3 часа назад, Koтэ5555 сказал:
В соседней теме,
кто то ставил такие. Все нормально. Единственное, буква R может означать фабрично восстановленная. (restored)
Но я бы не побрезговал.
11 час назад, Koтэ5555 сказал:
В этой коробочке лежит 0445115007 Bosch
Изменено пользователем rubberdick
https://www.drive2.ru/l/467187989273903427/
вот постмотри сам только поменял там точно бош 007)
Изменено пользователем Александр_34
В 28 февраля 2017 г. в 04:12, zlorus сказал:
бывает  помогает.
В 2 марта 2017 г. в 23:32, Anton99 сказал:
Заменил 3 форсунки на Nissan Bosch и прописал ,потратил ~60к
заводится,едет,но на холостых потраивает и работает жёще проехал на них (на новых форсунках) около 50 км
что делать?Это само пройдёт?
Изменено пользователем Koтэ5555
С машиной стало всё ок,проехал ещё около 50 км и стало всё идеально!!!)
