c383te77
Кнопка багажника Т32.
@zuft , точно такая последовательность? Просто у меня звук возникает, если открыл дверь, а потом заглушил. Тогда тачка ругается.
3 минуты назад, Врачина сказал:
99% да. Еще раз сегодня проверю точно.
4 минуты назад, Врачина сказал:
А тут что ей не нравится опять же? Ты же не пытался еще закрывать дверь и ставить на охрану?
Только что, zuft сказал:
Вот здесь я не знаю.
1 час назад, zuft сказал:
аналогично кнопке на дверной ручке что ли?
если да, то вопрос (ради смеха) а зачем...?
Знаете, что можно включить раздельное открытие? Т.е. когда подходите к авто, открываете багажник (причём при этом открывается только багажник, а двери закрыты) берёте/кладёте вещи и закрываете багажник ставя на охрану маленькой кнопкой. Остальная машина не открывалась и была заблокирована.
  • Like 2
09.12.2019 в 07:32, dimaslav сказал:
Добрый день, почитал ветку. Тоже схожая проблема. Но не могу понять в чём затык. Больше грешу конечно на сенсор защемления.
Суть проблемы: перестает работать открытие и закрытие двери вообще, ни с кнопки, ни с брелка, ни с салона (заведенная, заглушенная, с ручником, без ручника). Пробовал перепрограммировать (зажимая кнопку до звука).  Только изнутри можно механически рычажок отверткой :(
Сбрасываю клемму на 1 минуту - начинает работать штатно.  Может сработать от 1 до 5 раз в среднем, потом опять перестает работать.  Закономерность одна - перестает работать когда дверь закрыта и при нажатии на кнопку (на двери, на брелке или с салона) слышно щелчок (якобы собирается открываться), но после щелчка - тишина по всем фронтам.  T32 (правый руль)
Добрый день! Как-то удалось решить проблему? У меня схожий случай, только после скидывания клеммы аккумулятора открывался два раза ,а  второе закрытие уже приходилось делать в ручную. Все откладывал данную проблему, а теперь сброс клеммы вообще не помогает... только ручной режим изнутри отверткой и подъем вручную. Кнопка писк издает, но ничего не происходит. Может кто еще сталкивался с таким?
подскажите пожалуйста в чем причина может быть, дверь багажника не открывается с кнопки на багажнике, от ножного сенсора, с брелка и при это звучит длинный звуковой сигнал типа ошибки, но с кнопки в салоне возле руля все благополучно открывается
‎21‎.‎12‎.‎2019 в 15:32, LavTeam сказал:
Есть новый x-trail (выпущен 09 2019 года с завода) в комплектации LE Yandex.
Ногой никак не получается открыть багажник.
Где этот датчик?
Читаю, что где-то под рулем есть кнопка отключения этого датчика... самое непонятное - где она?
Ничего кроме просто открытия двери не нашел
А этот-то вопрос решился? Сенсор багажника должен стоять в комплектации от СЕ и выше...
@avlebedev да решился. Автодиллер по телефону рассказал как правильно пнуть машину.
Изменено пользователем LavTeam
1 минуту назад, LavTeam сказал:
Т.е. датчик есть. Это хорошо.
А кнопка-то где на панели приборов? =)
9 минут назад, avlebedev сказал:
Кнопка есть, но только на открыть/закрыть багажник.
В 3 аналогичных хитрюгах тоже аналогичная кнопка (без возможности отключения датчика)
кнопка на блоке кнопок с левой стороны от руля (ближе к ногам).
точно уже не помню, машину жене брал
Походу ниссан с какого-то момента решил экономить 50р на кнопке -).
13 минут назад, avlebedev сказал:
Походу надо фото панельки увидеть и тогда делать выводы...
47 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Так Вы тему читайте и будут выводы.
LavTeam кинул фото, где нет этой кнопки и спросил где кнопка, а у меня например, и ещё там кидал коллега на рестайле есть кнопка. Отсюда и вопрос...
10 минут назад, avlebedev сказал:
Так я читал и помню что фото без кнопки было, только зачем ты тему тогда поднял?:shok:
Добрый вечер. Появилась проблема с закрыванием багажника - не закрывается ни с кнопки, ни с салона, ни с брелка. В ветке написано что проблема может быть в датчиках защемления. Кто нибудь лечил её? Что нужно сделать и сколько стоит?
Изменено пользователем Ivan_Drago
Это вышел из строя датчик защемления, их два, идут по левой и правой стороне багажника, стоят хорошо, почитайте ветку вначале, кто то ставил сопротивление в цепь без замены датчика, я уже полтора года ручками закрываю, это не сложно
А как к ним подлезть чтобы замерить сопротивление?
Снимать надо обшивку, там где то сверху они подключаться
2 часа назад, Сергей т 32 777 сказал:
А можете на фото показать эти датчики?
Всем привет!нужна помощь.приобрел Nisan Xtrail Т32.1.6 дизель.2016 года.проблема такая,открываю багажник с кнопки с салона багажник открывается и сразу же закрывается(((((как можно исправить эту проблему?помогите плиззз.
